Franklin |
Enviada: Qui Jan 25, 2007 7:11 pm Assunto: Adaptador da direção da D20 |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Julho de 2006 Mensagens: 50 Localização: minas
Alguém tem alguma solução para este antigo problema da D20? é aquele bendito adaptador que fica entre o setor de direção e o volante que só fica folgado e causa uma trepidação enorme em estradas de chão! |
Enviada: Qui Jan 25, 2007 10:21 pm Assunto: |
Olá Franklin
Substituir por modelon 1996, que é uma cruzeta.
Ou pode pegar o seu mesmo é fazer a modificação, usando a cruzeta da coluna da Vectra ou da Astra se não me engano.
PauloRS |
Enviada: Sex Jan 26, 2007 1:11 am Assunto: |
Como é essa modificação ? Pega a peça inteira ou solda ??
Paulo _________________ Paulo
Enviada: Sex Jan 26, 2007 11:38 am Assunto: |
Para modificar, um lado serve (parte de baixo), na outra tem que cortar um pedaço do atual e tem que soldar (parte de cima)
Ou se pegar um da 1996, é só trocar.
Enviada: Ter Jan 30, 2007 9:43 pm Assunto: |
Interessante que no catálogo não aparece essa diferenciação. Os números são os mesmo tanto, para 93~95 como para 96. As D-20 85~92 tinham este sistema?
PauloRS |
Enviada: Qua Jan 31, 2007 1:46 am Assunto: |
Kiko,
Entendi sua resposta, respondi, mas não apareceu minha postagem.
Andreson Melo |
Enviada: Seg Mar 12, 2007 1:08 am Assunto: |
A nossa é 95 e tem esse sistema de cruzeta, realmente trepida muito menos que os outros lembro na Veraneio 91 que tinhamos trocavamos constantemente e mesmo assim vivia folgado _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
