Igor_VDM |
Enviada: Qui Set 13, 2007 9:49 am Assunto: |
Oi Fred,
Com um pouco de cuidado o'ring pode ser retirado com facilidade, caso se estrague é possÃvel comprá-lo em lojas especializadas em vedações de borracha. Tem que ter mais cuidado na hora de recolocar, pois um descuido e o o'ring fica na posição errada e pode ser cortado. _________________ Igor Mendonça
FredericoFreire |
Enviada: Qui Set 13, 2007 10:13 am Assunto: |
Igor, obrigado pelas dicas! _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
nexus |
Enviada: Dom Out 21, 2007 9:32 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 30 de Novembro de 2005 Mensagens: 55 Localização: Balsas-MA
Senhores, vou tentar trocar o motor de controle da marcha lenta (item 17113209 do catalogo GM) para ver se resolve o problema da marcha lenta. ele esta com um pouco de folga no eixo onde tem a borracha de vedação.
creio que por isso ele nao tenha respostas rapidas.
qualquer coisa eu posto aqui! _________________ S10 V6 4.3....
Yamaha XT-600...
Porque mortorzinho só funciona pra enceradeira.... |
STANLEY |
Enviada: Sex Nov 16, 2007 1:49 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 6 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 5 Localização: Rib.Preto
Fala gente !!!
Estou com o mesmo problema de vcs,exatamente o mesmo...Minha S10 V6 é 98 e acelera sozinha,somente voltando ao normal qdo vc pára...Eu estava partindo justamente para a troca do atuador ou limpeza.Aguardo a opinião do nosso colega...
Abraço a todos
Stanley |
Igor_VDM |
Enviada: Sex Nov 16, 2007 6:34 pm Assunto: |
Olá Stanley,
A minha ficou assim quando desregulei o parafuso que eu achava que regulava a marcha lenta, bastou retornar o parafuso para a regulagem inicial e parou. É um bujão, que fica na base onde pega o cabo do acelarador.
Ela tinha a lenta estável, mas quando se acelerava ela ficava acelerada, ganhava velocidade sozinha. Só voltava ao normal ao forçar a a rotação para baixo freando o carro. _________________ Igor Mendonça
STANLEY |
Enviada: Dom Nov 18, 2007 4:41 pm Assunto: |
Obrigado Igor !!!
Vou tentar regulá-lo dessa maneira que vc explicou...
Obrigado!!
Stanley |
Igor_VDM |
Enviada: Seg Nov 19, 2007 10:36 am Assunto: |
Marca a posição inicial antes. _________________ Igor Mendonça
Sergio Loncan |
Enviada: Sáb Fev 16, 2008 1:28 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 13 de Fevereiro de 2008 Mensagens: 7 Localização: São Pedro da Aldeia
Olá Stanley, já resolveu o problema? Se não tente o seguinte:
Retire o sensor de posição da borboleta e com ele ainda conectado ligue o motor.
Segure o eixo central totalmente virado para a posição anti-horária verifique se a marcha lenta está em 550 rpm.
Rode o eixo do sensor um pouco, e o motor vai acelerar e se tornar instável, volte para a posição inicial e verifique novamente se a marcha lenta voltou ao normal.
Se não voltar ao normal pode ser que o sensor esteja com problemas.
Se voltar ao normal , pode ser que o parafuso de regulagem da posição da borboleta esteja muito aberto.
é bom fazer o ajuste com o ar condicionado ligado.
Sergio Loncan
S10 4.3 V6 |
girolomettoms |
Enviada: Qua Dez 17, 2008 10:35 am Assunto: a minha s10 98 tambem ta acelerando |
Registrado em: Quinta-Feira, 29 de Março de 2007 Mensagens: 3 Localização: curitiba pr
sou novo aqui noforum, estou tentando resolver o mesmo problema de vocês, procurei o tal parafuso citado em topicos anteriores e naum achei, se alguem conseguir tirar foto dele seria bom, ja troquei o sensor da marcha lenta e naum resolveu, vou tenta trocar a sonda lambda. se alguem ja conseguiu resolver diga-nos como.
obrigado pela atenção
meu email é girolometto@hotmail.com |
