Visitante |
Enviada: Qui Dez 11, 2003 10:37 am Assunto: PAINEL D20 93/98 |
Bom dia amigos!
Acabo de me cadastrar e gostaria de pedir a ajuda de vocês pois
preciso de um painel da D20 de 93 á 98, pois estamos reformando
a nossa o ano dela é 89 e gostariamos de trocar o painel pelo mais moderno.
Desde já obrigado |
Andreson Melo |
Enviada: Qui Dez 11, 2003 7:19 pm Assunto: Re: PAINEL D20 93/98 |
Seria legal que ao postar uma nova mensagem você estivesse logado no forum, para que possamos saber quem é você.
Se você quiser lá na seção de Intercambio de Peças tem um tópico com o link para baixar o catalogo eletronico de peças da GM que facilitará sua busca, pois você poderá ter o codigo da peça em mãos, e pode utilizar sites de busca de peças como o www.webpeças.com.br ou www.peças-on-line.com.br e também no http://www.netpecasgm.com.br/main.htm, o arquivo é grande acho que uns 280 MB, se sua conexão for via telefone vai ser complicado pra você baixar o catalogo, aà você pode solicitar pra algum membro que o já tenha instalado pra verificar e informar o numero da peça procurada.
Obrigado, espero que tenha auxiliado.
Anonymous escreveu: |
Bom dia amigos!
Desde já obrigado |
Enviada: Qui Dez 11, 2003 7:44 pm Assunto: Painel D-20 |
Não existe D-20, depois de 1996.
Vc pretende trocar o painel de instrumentos ou frontal inteiro.
Pois para ficar certo, vc terá que trocar painel inteiro + coluna de direção + volante.
E tb, alguns istrumentos tem o acionamento diferente, como conta giros, /92 cabo mecanico; 93/ eletronico. _________________ Kiko (in-memorian)
PINGUÇO A-20 6C |
Enviada: Ter Jan 04, 2005 7:30 pm Assunto: Re: Painel D-20 |
Registrado em: Domingo, 12 de Dezembro de 2004 Mensagens: 27 Localização: Macaé-RJ-Brasil
Kiko escreveu: |
E tb, alguns istrumentos tem o acionamento diferente, como conta giros, /92 cabo mecanico; 93/ eletronico. |
Boa noite,
também gostaria de trocar o painel do Pinguço A-20, pois é 90, o painel é bem simples, não possui conta giros e nem lugar para instalação do ar condicionado. Teria alguma idéia onde eu poderia encontrar aqui pelo Rio, sempre vejo algumas sucatas de viaturas da PM do RJ, mas creio que esses veÃculos eram o mais basicos possÃveis, infelizmente o tempo não tem me permitido dar uma futucada no ferro velho, sempre passo fora de hora, quando possivel também irei aproveitar para dar uma verificada na caixa de velocidades, casa seja de 5 com a quinta de relação mais longa que 1/1 vou comprar.
Marcio |
PINGUÇO A-20 6C |
Enviada: Ter Jan 04, 2005 7:31 pm Assunto: Re: PAINEL D20 93/98 |
Andreson Melo escreveu: |
Bom dia amigos!
Desde já obrigado |
Infelizmente nenhum desses endereços está funcionando, mas obrigado pela boa intenção.
Marcio |
Enviada: Qua Jan 05, 2005 4:51 am Assunto: Busca de peças |
Olá Marcio
Tds os sites estão funcionando, pois eu uso com frequencia.
Só no caso do catalogo eletronico, vc terá que adquirir nos sites de venda como ML ou Arremate.
A peças-on-line permite buscas por descrição.
PINGUÇO A-20 6C |
Enviada: Qua Jan 05, 2005 9:00 am Assunto: |
Infelizmente não sei o que está ocorrendo, pois quando tento acessar os endereços mensionados pelo colega o Explorer exibe a seguinte mensagem:
Bad Gateway
The following error occurred:
[code=DNS_HOST_NOT_FOUND] The host name was not found during the DNS lookup. Contact your system administrator if the problem is not found by retrying the URL.
Please contact the administrator.
Ifelizmente não sei o que está acontecendo.
Marcio |
Andreson Melo |
Enviada: Qua Jan 05, 2005 4:58 pm Assunto: |
PINGUÇO A-20 6C escreveu: |
Bad Gateway
Marcio |
Opa Márcio tb sou usuarios desses sites e até o inicio de dezembro ultima vez que os visitei o peçaonline e o webpeças tb estavam online, hoje não consegui acessar, talvez estão em manutenção ou coisa do tipo.
Marcus Hajime Saito |
Enviada: Sex Jan 07, 2005 7:57 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2003 Mensagens: 7 Localização: Indaiatuba - SP
Olá Marcio,
Acredito que você tenha digitado "peças" com "ç" . Na "internet" não existe a "cedilha" bem como o "til"(~), etc. Portanto você deve digitar "pecas", por exemplo: "http://www.webpecas.com.br".
Boa sorte e boa procura.
Atenciosamente,
Marcus |
PINGUÇO A-20 6C |
Enviada: Sex Jan 07, 2005 8:34 am Assunto: |
Exatamente, não tive a devida atenção a esse "pequeno" detalhe, pois eu apenas "clickei" no endereço digitado pelo colega. Obrigado pela dica, funcionou.
Marcio |
Enviada: Sex Jan 07, 2005 11:22 am Assunto: Outra opção |
Olá Marcio
Ou vc pode clicar encima do endereço, quando grifado, pois é um atalho para o site.
Rodrigo Luvison |
Enviada: Sex Jan 07, 2005 12:28 pm Assunto: sÃtios para busca de peças GM |
Aqui em casa todos estão funcionando normalmente.
Essa é a ordem dos sÃtios de busca de peças de minha preferência.
PINGUÇO A-20 6C |
Enviada: Sex Jan 07, 2005 2:08 pm Assunto: |
Concordo, mas só que nos endereços postados pelo colega anteriormente esta sendo empregado o uso da "cedilha". Utilizando "c" ao invés da "ç" eu consegui acessar a página.
Obrigado pela ateñção de todos.
Marcio |
