 S-10 2.8 MWM frouxa! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Rodrigo Guimarães
MensagemEnviada: Seg Jan 08, 2007 8:39 am    Assunto: S-10 2.8 MWM frouxa! Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 10 de Dezembro de 2005
Depois de 4 anos troquei minha S10 2.8 MWM Sprint ano 2001 que estava com 100.000km por outra com a mesma motorização porém ano 2005, o problema é que ela anda bem menos que a anterior e ainda por cima tem um consumo um pouco maior, em baixas rotações ou em retomadas de velocidades parece um carro 1.0.
Já apertei a Waste Gate mas nada se alterou, Será que houve alteração em algum componente desse motor ou é algum problema de regulagem?
S-10 Colina 2.8 MWM 2005 Preta
MensagemEnviada: Seg Jan 08, 2007 11:41 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Rodrigo
A anterior vc tinha mexido??
Atual é eletronico ou mecanico (sist inj),
Talvez esteja precisando de ajustes e limpezas (Padrão)
Apesar q td ajuste original é frouxo mesmo.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Ter Jan 09, 2007 7:28 pm, num total de 1 vez
Rodrigo Guimarães
MensagemEnviada: Seg Jan 08, 2007 2:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Sr. Kiko, sempre muito atencioso!!
A S10 anterior comprei usada e até onde sei era original, essa atual está com 30.000 km e o motor é o mesmo, ou seja mecânico, porém dá nervoso a diferença de rendimento.
Que tipo de limpeza é recomendada?
Kiko, você conhece algum bom mecânico (bombista, acho?) na região do Vale do Paraiba que possa regular.
Existe algum aparelho que faz um diagnóstico (pressão turbo, débito da bomba)?
MensagemEnviada: Seg Jan 08, 2007 6:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Rodrigo
Como sempre digo, a instalação de manometro para turbo é primeiro passo, sem o qual não tem nem como diagnosticar....pelo menos eu.
Bombista, não conheço nenhum, por aí, aqui mesmo, conheço pessoal que faz serviço, mas se é bom????
Como por aí existem muitos pós turbinados que se não mexer na bomba e trocar escapamento, vai ser só para mudar o ronco...max 0,4 kg/cm²
peembaixo
MensagemEnviada: Ter Jan 09, 2007 1:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Sr. Rodrigo, já que o carro é zerado, manda os caras da Rach Motorem dar uma fuçada. Se a S10 fosse minha,eu faria isso.
MensagemEnviada: Ter Jan 09, 2007 4:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Rodrigo,
Leve sua S10 na OFICINA PRIMOS (autorizada MWM) no final da Rua Paraibuna, do lado esquerdo (galpão azul marinho enorme), um pouquinho antes da Dutra.
Procure o Sr. MIGUEL (dono da Primos), explique seu problema pra ele e peça pra que ele coloque o FRANK pra trabalhar no seu carro.
Seja lá o que for, eles encontram lá.
Minha Grand Blazer saiu NOVINHA EM FOLHA de lá semana passada. Estou muito feliz com o serviço e os indico com toda certeza.
Abraço.
Mauricio
PS - Se quiser, podemos marcar para ir juntos lá, posso te apresentar ao pessoal sem problemas (tb estou em SJC/Esplanada)
Bianor
MensagemEnviada: Ter Jan 09, 2007 8:23 pm    Assunto: A curiosidade matou o gato Responder com Citação
Meu prezado sair por ai apertando parafuso é coisa de curioso.
Já fiz isso tambem e o resultado...
Bomba injetora tem como regular a vazão em função da rotação do motor e a pressão da turbina. Existe um protocolo de vazãoXrotaçãoXpressão que o profissional habilitado sabe executar. Recentemente paguei R$180 no Bosch Serviçe aqui de Macaé para executa-lo e apos o ajuste o meu MWM 2003 que era apatico ficou mais esperto, só que mais fumacento tambem. Realmente o ajuste original do 2003 é bem mais xoxo que o 2001 que tinha antes. Não andava mas tambem não fazia nenhuma fumaça, agora anda bem mas em compensação faz mais fumaça.
Atenção para procurar alguem habilitado em turbina Garret e bomba Bosch. Apos o serviço executado pedir o relatório da curva de vazãoXrotaçãoXpressão da turbina, se o cara não souber como emitir o tal relatório ele não sabe os valores de referencia do protocolo e ai tchau.
Depois é só acelerar e se divertir.
MensagemEnviada: Qua Jan 10, 2007 5:01 am    Assunto: Responder com Citação
Tem também as normas anti poluição, que cada vez exige mais, por isso as montadoras estão estrangulando a alimentação.
peembaixo
MensagemEnviada: Qua Jan 10, 2007 10:34 am    Assunto: Responder com Citação
Na verdade, na cidade de São Paulo, os fiscais da CETESB não podem nem ouvir um barulho de motor diesel que já metem a caneta, e aí lá se vão oitacentos e tantos reais de multa e nunca vi ninguém que recorreu sair ganhando a causa. Mesmo sem fumaça eles multam mesmo. A única saída é procurar um bombista credenciado da CETESB e fazer um laudo que custa por volta de R$150,00 e é válido por 6 meses. Esse é o único documento que eles consideram para deferir a causa em nosso favor.
MensagemEnviada: Qua Jan 10, 2007 10:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Rodrigo,
Amanhã antes do almoço estarei na oficina verificando o posicionamento do respiro do tanque de combustível, caso queira, apareça por lá.
Abraço.
Mauricio
Rodrigo Guimarães
MensagemEnviada: Sex Jan 12, 2007 5:15 am    Assunto: Responder com Citação
Descobri que tem uma autorizada Bosch em SJC e acabei levando a viatura lá para abrir um pouco a bomba.
Realmente o carro virou outro, acho que ganhou vários cavalos com essa pequena mexida e não está esfumaçando.
O mecânico confirmou que as novas S-10 mwm estão vindo com uma regulagem diferente das primeiras, ou seja com a bomba mais fechada, talvez para diminuir a poulição.
Os mecânicos colocaram um novo lacre na bomba para evitar incomodações com a fiscalização.
Vamos ver agora como vai ficar o consumo.
MensagemEnviada: Sex Jan 12, 2007 1:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Rodrigo,
Em qual autorizada vc foi? Como vc avalia a oficina, atendimento, conhecimento, preço e limpeza de lá?
Tb estou procurando uma 'BOA' pra deixar na manga.
Mauricio
Rodrigo Guimarães
MensagemEnviada: Sex Jan 12, 2007 2:52 pm    Assunto: Responder com Citação
"Mau" é uma autozida Bosch Service, trabalham basicamente com o sistema de injeção. As concessionárias GM e Ford da região terceirizam os serviços para ela, portanto acredito que seja boa.
Fui muito bem atendido por um gordão (não lembro o nome) que parece que é o gerente e ele não quis cobrar nada pelo reajuste na bomba, mas acabei dando uma caixinha para o mecânico que fez o serviço.
No dia que fui tinha uns 4 caminhões grandes na oficina, uma Ranger Limited com apenas 40.000km (e a bomba toda danificada) , uma Hilux e uma D20.
MensagemEnviada: Sex Jan 12, 2007 7:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Parece ser legal Rodrigo.
Adicionei vc no MSN por aqui, depois me passa nome, endereço e telefone da oficina - quando possível.
Enfim, voltando ao 'seu problema', sua S10 AGORA está andando então?
Vc havia feito a média de consumo antes dos ajustes? Poste aqui pra gente depois os resultados do Antes/Depois e se possível mais detalhes sobre a regulagem feita.
Abraço.
Mauricio
MensagemEnviada: Qua Jan 17, 2007 12:00 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Olá,
Realmente esse fato dos motores virem frouxos é devido as normas anti-poluição, com isso as fabricas estangulam o motor. Nada que alguns ajustes não resolva.
Já notaram o tanto de Trollers fumaçando preto que tem por aí??? Aqui na cidade apareceram 02, que estão um pouco mexidos, mas é notável a falta de torque em baixa rotação, enquanto não carrega o turbo fica uma nuvém preta... Very Happy
Desculpe o off topic, mas olha a frase do caminhão International 4700 de um vizinho nosso, afim de tirar uma "casquinha" com os proprietários dos MB (sobretudo dos 1618 com escape direto e débito aumentado).
"Aqui sobe na raça, sem barulho e sem fumaça" Laughing Laughing Laughing
