Óleo no filtro de ar |
acmad |
Enviada: Sáb Mar 17, 2007 8:06 pm Assunto: Óleo no filtro de ar |
Registrado em: Segunda-Feira, 13 de Novembro de 2006 Mensagens: 38 Localização: rio de janeiro
Há algum tempo, sempre que eu abria o filtro de ar da minha c 10, ele estava cheio de óleo, todo sujo; às vezes, o óleo escorria até pelo carburador. O carro andava até meio afogado como se estivesse com o afogador puxado. Descobri que o óleo estava vindo pelo suspiro do cárter, que é ligado ao filtro de ar por uma borracha e a solução solução foi retirá-la e apontá-la para baixo. Desde então, o filtro parou de apresentar aquele óleo e o engraçado é que não se nota vazamento pelo suspiro virado para baixo. Antigamente, isso não acontecia: o suspiro ficava ligado ao filtro e não vinha óleo. Alguém saberia me dizer por que isso passou a acontecer? E, afinal de contas, qual a finalidade de o suspiro do cárter ser ligado no filtro de ar? |
Enviada: Dom Mar 18, 2007 3:23 pm Assunto: |
Isto ocorre quando aumenta o blow by (vazamento de compressão da camara de combustão pora o carter, por desgaste no sistema de vedação do pistão.
E como a unica saida de ar do carter para ambiente é por este respoiro, acaba arrastando mais vapor e respingos para dentro do filtro de ar.
Este processo é feito para reduzir a quantidade de poluentes na atmosfera, queimando assim os vapores de combustÃvel e vapor de oléo enviando de volta para camara de combustão. _________________ Kiko (in-memorian)
acmad |
Enviada: Dom Mar 18, 2007 6:26 pm Assunto: |
Então o problema é nos anéis dos pistões. Mas o mator está bom, com força. Será que isso pode aumentar o consumo de combutÃvel? Ultimamente tenho achado que ele está consumindo um pouco mais. |
Enviada: Dom Mar 18, 2007 8:18 pm Assunto: |
Sim, a perda de força,. mesmo imperceptÃvel, ou melhor imperceptÃvel por que o combustÃvel está compensando.
Talves a instalação de valvula anti sucção, pode minimizar um pouco, caso fique dentro do filtro de ar. _________________ Kiko (in-memorian)
acmad |
Enviada: Dom Mar 18, 2007 8:56 pm Assunto: |
