MARQUES |
Enviada: Seg Jun 26, 2006 11:47 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Junho de 2006 Mensagens: 44 Localização: ARACAJU
Olá pessoal estou com pequeno problema que se dá de vez em quando com o limpador da minha Silverado DLX, quando coloco na posição de limpar o vidro o limpador começa a ir rápido de mais e isso na posição bem devagar depois ele fica normal e vice-versa, às vezes para no meio do vidro, aà é só parar a caminhonete abrir o capô e mexer no motorzinho do limpador para voltar ao normal mesmo quer seja por pouco tempo.O que devo fazer??????????????????????????
Ah! já ia me esquecendo também não sai água e o reservatório está completo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ -------------------------------------------------------
SILVERADO DLX 4.1 6CC A GASOLINA |
LeonanFL |
Enviada: Seg Jun 26, 2006 12:48 pm Assunto: |
Boa tarde amigos.........
Caro Marques, acredito que sua msg nao está num local muito legal.
Vc poderia criar outro topico, umas vez que o topico corrente nao eh do mesmo assunto.
Mas respondendo sua duvida, o motor do limpador deve estar quase queimando, ou esta com algum controle danificado.
E sobre nao sair aguá, provavelmente os brucutus ou os canais estão entupidos.
Abraco _________________ Potência não é nada sem controle |
Enviada: Seg Jun 26, 2006 8:33 pm Assunto: |
Tópico subdividido e movido para o subfórum de Eletricidade
Enviada: Ter Jun 27, 2006 6:20 am Assunto: |
Olá Marques
Este de limpador parar no meio do caminho, deve ser problema da escova ou do posicionador, já comentado aqui no forum, inclusive consta como consertar.
Quanto a esguicho, vc tem que informar se o motor da bomba está funcionando ou não.
Wander |
Enviada: Ter Jun 27, 2006 6:24 am Assunto: |
MARQUES |
Enviada: Ter Jun 27, 2006 8:49 am Assunto: |
Bom dia Kiko como eu vou saber se o motor da bomba está funcionando pelo pouco que entendo não faz barulho nenhum quando acionado e onde fica esse motor???? _________________ -------------------------------------------------------
Sekiya |
Enviada: Ter Jun 27, 2006 11:05 am Assunto: |
Se não faz barulho é a bomba ou a alimentação da bomba.
Aà faz um teste: tira o soquete que alimenta a bomba, coloca uma lâmpada 12V com qualquer fio (tipo aquelas pingo de 5W - bem "gambiarra" e cuidado para não dar curto) acione o lavador e veja se a mesma acende. Se acender é a bomba. Se não acender pode ser a alimentação (interruptor, fusÃvel, fiação, etc.) _________________ Abraços
Enviada: Qua Jun 28, 2006 5:51 am Assunto: |
Olá Marques e Sekiya
O reservatorio/bomba da Silverado é um pouco complicado, ele fica no lado esquerdo do radiador, umm reservatório preto com pescoço transparente, e as bombas ficam embutidos, sem ter acesso sem desmontar.
Para saber tem que pedir ajuda de uma pessoal para ficar no local da bomba e sentir o funcionamento ou pelo barulho (pois de dentro do carro não dá para ouvir, pois o limpador funciona junto) ou pela vibração.
Marcus |
Enviada: Qua Jun 28, 2006 8:47 am Assunto: |
Pq q os kras não desenvolveram um sistema em que a água fosse esguichada uns 2-3segundos antes do limpador ?! Para evitar alguns riscos no para-brisa..... a F-250 esguichava antes do limpador, mas o tempo era muito curto, logo q esguichava, o limpador ja ligava em seguida....
Tem como adaptar alguma placa eletronica pra controlar isso ?!
Sekiya |
Enviada: Qua Jun 28, 2006 11:15 am Assunto: |
Entendi Kiko... Pensei que fosse + fácil. _________________ Abraços
LeonanFL |
Enviada: Qua Jun 28, 2006 5:17 pm Assunto: |
Boa tarde amigos................
Entao Marcão, na faculdade de engenharia a gente aprende que pra tudo tem um jeito.
Se vc quiser algo do tipo dá um toque, dai a gente pensa em algo.
Enviada: Qua Jun 28, 2006 9:29 pm Assunto: |
LeonanFL escreveu: |
Abracos |
Então dá um jeito na morte! Se conseguir driblá-la, vai ser o cara mais importante do mundo pra sempre! E vai ficar bem rico... o que tem de gente aà querendo ser imortal...
Marcus |
Enviada: Qua Jun 28, 2006 9:46 pm Assunto: |
Tem um amigo meu q manja de eletronica ja e agora ta fazendo faculdade pra se aperfeiçoar mais....
Mas isso seria um projeto pra vc Leonan.... interessante e possivel de se vender...  _________________ Marcus V. Laurani
LeonanFL |
Enviada: Qui Jun 29, 2006 7:10 am Assunto: |
Bom dia amigos........
Então Thales, Vc acha que esses medicos por ai estão tentando fazer o que?? hehehehehe
Ta todo mundo tentando criar formulas pra aumentar a vida da população.
Mas minh area nao eh essa, meu negocio eh maquina, motor, entre outros......
Marcão, nao gosto muito de eletronica, mas qnd a agua bate na bunda a gente aprende a nadar......
Qq coisa tamu ai
Marcus |
Enviada: Qui Jun 29, 2006 8:51 am Assunto: |
Graças a uma equipe médica, eu consegui escapar de ficar paraplégico ou tetraplégico.....
E graças a Deus, eu não desmaiei dentro da piscina q fraturei o pescoço e não morri afogado....
A sim Leonan, achei que vc mexesse com isso na facul... Se eu tivesse mais tempo livre, eu inventaria coisas do tipo... ou tentaria só pra ver como q ficaria....
