| santosjr |
Enviada: Qua Mar 21, 2007 9:32 pm Assunto: Cheiro de gasolina |
Registrado em: Quarta-Feira, 3 de Janeiro de 2007 Mensagens: 8 Localização: Belford Roxo RJ
Caros Colegas
Como diria meu irmão " parada sinistra "
Toda vez em que o tanque de gasolina esta chegando perto de 1/4 e ao parar, eu so percebo na garagem, sobe um cheiro de gasolina, e quando o tanque tá mais de meio, num aparece nada, o que poderia ser?
Blazer V6 97 gasolina
se alguem tiver uma dica
será falta de carinho ou atenção? _________________ SUVs - Relações de amores e ódio |
| ARISMAR |
Enviada: Qua Mar 21, 2007 11:14 pm Assunto: |
Caro SantosJr
Pela sua exposição, sem maiores informações, ao meu ver esse cheiro de gasolina que você percebe com pouco combustÃvel no tanque (1/4), é proveniente dos gases escapando pelo respiro.
Com o tanque cheio ou quase cheio, a quantidade do ar no seu interior e muito menor, e consequentemente menor formação de gases.
Abraços, ARISMAR(914). |
| santosjr |
Enviada: Qui Mar 22, 2007 6:13 pm Assunto: |
Caro Arismar
TaÃ!
Você pode ter razão.
Eu já fiz um teste com papelão embaixo e nada vazou e todos os tubos sempre estam secos
mais valeu mesmo! _________________ SUVs - Relações de amores e ódio |
| Igor_VDM |
Enviada: Seg Abr 02, 2007 1:10 pm Assunto: |
Deve ser o que o Arismar falou, mas a válvula do respiro deve estar defeituosa. A minha não fica cheirando a gasolina mesmo depois de vários quilômetros de ramal.
O tanque da Blazer é pressurizado, de forma que se você tira a tampa do combustÃvel após rodar alguns quilômetros, você ouve o vapor de gasolina saindo ao abrir a tampa do tanque de combustÃvel, especialmente com o tanque quase vazio. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Qua Abr 04, 2007 1:23 am Assunto: |
acho que todo tanque de carro a gasolina faz isso, no palio do meu tio que sempre esta na reserva isso acontece com frequencia  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Igor_VDM |
Enviada: Qua Abr 04, 2007 10:01 am Assunto: |
Andreson
O problema é se não estiver fazendo. Aà fica um cheiro de gasolina muito forte.
Somente em carros muito antigos isto não ocorre. _________________ Igor Mendonça
