Enviada: Seg Jul 28, 2003 6:24 am Assunto: Pedal do acelerador |
Olá Pessoal
Tenho reparado que o o pedal do acelerador dos D-20, com motores Maxion, é muito leve, fazendo que o pedal afunde bastante ao menor toque, acelerando mais que o necessário nas maioria das vezes e cançando o pé em viagens longas para manter o curso.
Nas minhas Bonanzas, foram colocadas uma mola de tração entre o pedal e reforço da estrutura do painel, com isto acabou a esticada que a mulher dava ao sair de casa, e houve uma melhora no consumo.
Daniel Martinelli |
Enviada: Ter Jul 29, 2003 12:31 am Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:35 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Ter Jul 29, 2003 5:51 am Assunto: Como instalar mola |
Faça 2 ganchos ou melhor olhais com arame grosso (2 mm + ou -),
Fixe uma na haste do pedal do acelerador, mais ou menos no meio entre o pedal e a articulação.
E outra na parte de cima no reforço de fixação do painel.
Coloque a mola, o que eu usei, achei numa loja de ferragens.
Para achar a carga ideal é só mudar a abraçadeira com os ganchos de posção.
Caler |
Enviada: Ter Jul 03, 2007 9:48 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 20 de Janeiro de 2006 Mensagens: 7
Olá kiko,
Vamos falar agora do pedal...rs, então fiz a adaptação da mola mas o estranho foi que
apareceu umbarulho depois disso(como um ronco com eco), o barulho vai até uma parte quando se acelera logo no inicio, antes dela responder a acelereção como se tivesse aparecido um jogo que até então nunca havia percebido.Gostei da adapitação minha mulher mais ainda rs , mas o barulho tem me intrigado!
Tem idéia???
Abraço,
Emilio |
Enviada: Qui Jul 05, 2007 9:48 pm Assunto: |
Acho que é a mola vibrando... A minha faz isso, só que na mola do retorno do garfo da embreola. Tenta dar mais pressão na mola se for possÃvel.
Enviada: Sáb Jul 07, 2007 8:08 am Assunto: |
Vc pode verificar usando estetoscopio mecanico ou simplesmente uma chave de fenda para ouvir de onde vem o barulho (ressonancia)
