| Preparação de motores |
| Motorhead |
Enviada: Ter Mai 22, 2007 7:20 pm Assunto: Preparação de motores |
Registrado em: Quinta-Feira, 23 de Fevereiro de 2006 Mensagens: 79
Andei lendo alguns tópicos aqui no forum e gostaria de escrever um pouco sobre a preparação de motores.
Comparado com outros paises, principalmente os EUA, o mercado brasileiro de performance ainda é bem pequeno e as informações são restritas. Desde o custo de revistas especializadas, (em alguns casos mais de 30 reais por exemplar), até o custo das peças. E com isso se criam muitas lendas àrespeito dos motores preparados.
No caso dos motores diesel, infelizmente muita gente ainda acha que 'mexer no parafuso' da bomba injetora e dar mais oleo é uma opção para melhorar o rendimento e que com isso ja tem um carro preparado.
Fazer isso entre outras coisas, aumenta a temperatura das camaras (danificando cabeçote, derretendo pistão turbina, etc), aumenta o back pressure ( e com isso as chances de quebra de pistão , biela, cabeçote, etc).
Tem muito carro preparado com durabilidade e consumo similiar a do original. Isso acontece porque um carro de 500 cavalos, não tem essa potencia em toda a faixa de giro, portanto a maior parte do tempo estamos usando pouca potencia. Outro detalhe é os motores corretamente preparados tem melhor eficiencia de escape, alimentação e a queima, garantindo mais potencia e quando pouco exigidos oferecem excelente durabilidade e consumo.
Existe muita coisa a ser melhorada em um carro original, e isso não acontece porque a montadora é ineficiente, isso acontece porque os carros são feitos para qualquer pessoa dirigir, desde pessoas mais instruidas, até pessoas sem inteligencia nenhuma.
Por exemplo, tem gente que acha que os prazos e distancias para troca o oleo do motor são feitas somente para vender mais oleo. Tem gente que poe agua da torneira no radiador, e não acredita em aditivo (etilenoglicol, monoetilenoglicol).
Já em um carro preparado é necessário um certo conhecimento e habilidade para guia-lo.
Não é interesse do preparador montar um carro que dure 1 mês, porque esse cliente vai te fazer uma propaganda negativa.
Outro fator é que quando se prepara um carro, seja para arrancada, velocidade final, ou simplesmente para andar na rua, voce esta fazendo algo para um objetivo.
Não adianta querer montar uma Silverado que um dia acelere 250 km/H e no outro dia puxar um trailer de 2.000 quilos (isso é um exemplo real). Isso acontece porque em carros preparados para velocidade é melhor ter a curva de torque em RPM's mais altos.
Li alguns comentários a respeito de fotos de caminhonetes que preparamos dizendo que o carro não tem filtro en~tão é de exposição, ou então que por não ter filtro o motor dura uma corrida.
Nas fotos nós tiramos o filtro porque há muita curiosidade das pessoas em ver o compressor da turbina, e também porque estéticamente nós consideramos mais bonito.
À respeito da potencia divulgada, qual é a logica dizer que um motor tem 300 cavalos e isso ser mentira ? A primeira pessoa que quiser fazer a mesma preparação vai querer medir o carro no dinamometro, e se a potencia não vier, como fica o preparador ?
Sds,
Alex
www.motorheadperformance.com.br _________________ www.motorheadperformance.com.br |
| CharlieB |
Enviada: Ter Mai 22, 2007 9:20 pm Assunto: Bem-vindo! |
Registrado em: Quinta-Feira, 25 de Janeiro de 2007 Mensagens: 78 Localização: Paraguai
Sr. Alex, meus parabens!
Muito bem escrito, acho que falo por tudo o fórum que ficamos felizes de ter um preparador de seu calibre entre nós.
Com gente como voçe e o Mauricio de Rasch Motoren já são dois preparadores muito legales que estão dando uma mão pra galera.
Bem vindo, tomara vamos ver muitas coisas bonitas no site próximamente.
Abraços _________________ Silverado
Grand Blazer |
| Klinger |
Enviada: Ter Mai 22, 2007 10:31 pm Assunto: |
Olá, tudo bom ??? Seu site encontra fora do ar... _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| savieto |
Enviada: Qua Mai 23, 2007 11:13 am Assunto: Opa.. |
Registrado em: Sexta-Feira, 9 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 154 Localização: Aquidauana
Bem vindo Alex..
Acho que sua explicação é bacana, mas jah tentei contato varias vezes por e-mail com vossa oficina e foi em vão.
Os veÃÂculos que possuem foto em seu site sao muito bonitos, e parece que bem preparados.
um abraço.. _________________ Silverado 4.2 TB 1997 - Branca |
| Motorhead |
Enviada: Qua Mai 23, 2007 12:27 pm Assunto: |
Ola,
CharlieB
Por favor não me chame de Sr.....
Agradeço pelo elogio, e digo que para nós é muito importante esclarecer as pessoas, pois essa é a unica maneira de caminharmos para ter um mercado de performance mais desenvolvido. Tanto os preparadores, quanto os clientes só tem a ganhar com o desevolvimento do mercado.
Espero ancioso o dia de montar um diesel e ve-lo arrancando nas pistas do Brasil.
Existe um imenso mercado de diesel a ser conquistado. Precisamos divulgar que a performance para diesel é possivel e viavel.
A respeito de durabilidade, gostaria de citar mais um exemplo. Sou membro DHRA (diesel hot rod association) e o responsavel lá nos EUA anda diariamente com um Dodge Ram de 800 cavalos. Isso não é ficção, é fato. Recentemente recebi um DVD de um evento feito por eles, e é lindo ver uma pickup diesel fazendo os 400 metros em 10 segundos e a 230 km/h.
Vale a pena conferir o site http://www.dhraonline.com/
Assim como também checar as peças para diesel performance na Summit Racing... www.summitracing.com
E para quem acha que o mercado americano não tem nada haver com o nosso, posso afirmar que muita coisa utilizada em nosso paÃÂs vem das experiencia deles. Muita coisa que se faz nos PowerStroke, Duramax e Cummins, pode ser repetida nos nossos MWM.
Savieto, Klinger,
Desculpe se houve algum problema com o site e o e-mail. Repondo em média 5 e-mails semanalmente, pode ser que tenha acontecido algum erro na pagina. Desde ontem o o provedor terra esta com problema e a página esta fora do ar. Nosso site ainda é muito amador, e é passivel de erros.
Estou a disposição no e-mail alexander.neves@mattel.com
Obrigado
abraço !
Alex
| Klinger |
Enviada: Qua Mai 23, 2007 9:16 pm Assunto: |
CAra, vc tem alguma bomba injetora para o sprint 6.07TC ??? _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| Tahoe |
Enviada: Qua Mai 23, 2007 10:07 pm Assunto: |
Na questão dos números obtidos em preparações, digo que onde tem ser humano tem falcatrua, corrupção, mentira etc. Então nesse ramo também tem os enganadores. Não que a sua empresa seja desonesta e tal, mas que existem preparadores desonestos, sem dúvida!!
| Motorhead |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 11:12 am Assunto: |
Não tenho essa bomba. Voce ja tentou com o Mauricio da Rasch ? Ele tem muitas peças e com bom preço.
Abs.
Alex _________________ www.motorheadperformance.com.br |
| Klinger |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 3:37 pm Assunto: |
Ainda não, vou tentar hoje !!! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| peembaixo |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 3:40 pm Assunto: |
Essa experiência me contaram, eu não vi pessoalmente.
Numa terça-feira, quando o encontro de automóveis antigos ainda era no Pacaembú em São Paulo, apareceu um cara com um Dojão dizendo que o motor dele tinha mais de 400 cv. Aàcom o carro com a "boca aberta", juntou uma certa quantidade de pessoas em volta e entre a turma surgiu um cara que era amigo de quem me contou essa estória e despretenciosamente começou a perguntar pro cara que modificações ele tinha feito no motor. Ele disse que mexeu na carburação, colocou um comandinho um pouco mais bravo e bobina de ignição Acxel ( sei lá como se escreve isso ). O cara que fez a pergunta arregalou os olhos e mandou logo: " Vamos apostar o seu Dojão na minha Malibu que seu carro não tem mais que 250 cv medido no dinamômetro?". O cara do Dojão baixou a cabeça, começou o tal do "mais, mais, mais" e saiu de fininho.
Por isso eu acho que os nossos amigos Alex da Motorhead e o MaurÃÂcio da Rach estão de parabéns pela transparência nas preparações e divulgação dos resultados obtidos nos testes tanto quanto no profissionalismo.
Eu trabalho por conta própria e não faço o que gosto mas se tivesse oportunidade de escolher uma profissão, sem dúvida escolheria mecãnica de preparação e me amoldaria nos altÃÂssimos padrões desses nossos dois amigos. _________________ George Pessoa
| compressao |
Enviada: Qui Jun 14, 2007 11:08 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 29 de Abril de 2007 Mensagens: 48 Localização: PR
Caro Motorhead
Tenho intenção para o ano que vem transformar para injeção eletrônica no meu mwm 2.8. Já existem kits para isso, sem que eu tenha que depender de originais? inclusive acelerador eletrônico? Assim como tem nas revistas gringas?
Pouco li ainda sobre isso, mas muda bomba injetora por bomba centrÃÂfuga de alta pressão?
Para deixar um MWM afinado, tirar uns cavalitos sem aumentar consumo, o que devo fazer? aumentar o diâmetro da tubagem de exaustão? equalizar os tubos do coletor de exaustão? aumentar a área do intercooler?
Uma dúvida sempre me assola.... Qual o problema de substituir a hélice termodinâmica por uma ventoinha elétrica (considerando também a possibilidade de alterar o radiador..). A idéia é liberar "esse peso" no motor, uma vez que hélices costumam "roubar" de 3 a 7 Cvs, em média.... Meu plano a princÃÂpio é usar um radiador maior e mais fininho, usar ventoinhas suficientes, acionadas por sensor ou cebolinha, e uma ventoinha extra, com chave manual, em caso de emergência... _________________ Evolução e Sucesso /|\ |
| Motorhead |
Enviada: Sex Jun 15, 2007 11:10 am Assunto: |
Ola Compressão !
Quanto a parte de injeção, se você pretende melhorar a performance, não acho que seja uma boa saÃÂda. Isso porque não há grande possibilidades de acertos nessas injeções, ao contrário do que acontece com a injeção utilizada nos Americanos (Duramax, PowerStroke e Cummins)
O acelerador eletronico, é outra coisa muito ruim para performance porque ele interfere na forma com que voce pisa no acelerador.
Para deixar o MWM afinado tem muita coisa que da para fazer, o consumo acaba dependendo do seu pé. Colocando mais potencia, dá para colocar um diferencial mais longo, e com isso voce ganha no consumo.
Coletor e turbina rendem ótimos resultados. Voce pode ver na minha página a Blazer preta, andando normal (120 km/H) fazia 12 km/l na estrada. Se apertasse o pé, até 200 km/h dá muito trabalho até para Audi 1.8 T.
Só que para esse tipo de modificação é preciso muito critério, porque quando voce aumenta o diamentro do escape, voce diminui a velocidade dos gases, e com isso a pegada do turbo também muda. Com isso quero dizer que é todo um conjunto, coletor, turbina, bomba, escape.
Isso é muito importante, porque respondo diversos e-mails no meu site, explicando o que fazemos e tudo mais. Mas sem passar os detalhes mais técnicos. E dai talvez pela distancia, ou pela mania do Brasileiro de que tudo é facil e tudo se dá um jeitinho, as pessoas acham que podem fazer tudo sozinhas e fazem as modificações em oficinas de pessoas que tem apenas a visão do original e não entendem de turbo, coletor, escape, nem nada. Depois me mandam um e-mail dizendo, fiz coletor, coloquei uma turbina tal, e ficou uma porcaria.....
Para acertar uma turbina grande no 2.8, testei mais de 10 configurações até chegar em algo que funciona bem, e não quebra.
Cabeçote a mesma coisa.
A primeira vez que montei uma turbina .72 em um MWM 2.8 varios "experts" me disseram que eu estava louco, que não sabia o que estava fazendo. Pode até ser, mais o meu 2.8 destracionava os pneus 275/75/15 em segunda, como se estivesse com o pé no freio.
O intercooler para uso na rua funciona muito bem. Mas de qualquer forma eu não recomendo e nenhum dos meus clientes, ficar "ralando" embaixo do sol quente, porque não tem intercooler que resolve esse problema.
Se for uma aplicação mais séria, tipo rali, um intercooler maior seria interessante.
Colocar a ventoinha eletrica, não há problema, essa é uma boa idéia, os Americanos utilizam muito esse recurso, nos V8 Otto e nos Diesel tbm. Apenas apresenta um custo um pouco alto.
Por causa da relação custo beneficio, todo mundo acaba optando por buscar cavalos em "outros lugares".
abraço,
| compressao |
Enviada: Sex Jun 15, 2007 11:28 am Assunto: |
| Motorhead escreveu: |
Ola Compressão !
abraço,
Alex |
Como provavelmente terei problemas de espaço, não poderei aumentar o intercooler. Será que colocando cebolinha e mais uma ventoinha no intercooler, só para atender aos picos de demanda resolve, ou a questão é o intercooler acabar virando gargalo no sistema como um todo, daeh a razão de ter que aumentar o bixo?
Outra pergunta: eu posso aumentar a temperatura no bloco do motor MWM 2.8? _________________ Evolução e Sucesso /|\ |
| Motorhead |
Enviada: Sex Jun 15, 2007 11:36 am Assunto: |
Voce não precisa colocar nada no intercooler. Colocar uma ventoinha só vai adicionar mais peso, e não vai resfriar nada pois voce vai estar empurrando ar em temperatura ambiente.
Se voce quiser, pode colocar um jato de oxido nitroso ou de Co2 na frente do intercooler. Ou então um bico de nitro na boca da turbina.
Aumentar a temperatura no Bloco ? Não entendi...
Um motor preparado, com certeza gera mais temperatura que um original, pois para render mais, precisa de mais combustivel e ar, gerando mais temperatura.
Por isso o pirometro é importante para acertar um motor diesel. _________________ www.motorheadperformance.com.br |
| savieto |
Enviada: Sáb Jun 16, 2007 12:23 am Assunto: |
Opa Alex,
os bicos injetores da Silverado MWM 4.2 nao estao 100%, vc possue bicos com maior vazar para esse motor? Outra coisa, com relação a intercooler, vcs possuem algum para esse veÃÂculo? _________________ Silverado 4.2 TB 1997 - Branca |
Página 1 de 6 Ir à página 1, 2, 3, 4, 5, 6 Próximo |
