Enviada: Sex Nov 19, 2004 4:55 am Assunto: Limpadores de parabrisa |
Começaram época das chuvas:
Em quanto tempo vcs tem trocado as pelhetas do limpador de parabrisa?
O fabricante recomenda troca anual, mas acho ideal a pelo menos a cada 2 anos.
Uma dica: Já tive problemas com limpadores com trepidações no movimento, para melhorar, torcer o braço do limpador para lado oposto em que ocorre a trepidação (deixar palheta perpendicular ao vidro)
Enviada: Sex Nov 19, 2004 7:38 am Assunto: Re: Limpadores de parabrisa |
| Citação: |
Kiko essa trepidação seria a palheta que não tava pegando no vidro corretamente? Por exemplo quando ela passava ela dava umas vibradas e deixava alguns pontos sem "limpar". _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Nov 19, 2004 10:00 am Assunto: Palhetas e braços |
Olá kiko,
Particularmente eu recomendo para uso as palhetas da marca Dyna pois são muito boas(não trepidam e não fazem nenhum ruÃÂdo). Desaconselho totalmente a marca CPV (ou CPW) não me lembro bem. Comprei um par zerado e as mesmas trepidavam e faziam um belo barulho (creio que seja pela sua borracha mais dura).
Agora vai uma dica para o pessoal que possui carros da série 10: áreas não varridas pela palheta pode ser problema no braço e não na palheta em si. Como o vidro é curvo, as molas do braço com o tempo perdem a pressão, não pressionando o braço contra o vidro corretamente.
Thales |
Enviada: Sex Nov 19, 2004 11:29 am Assunto: Limpadores |
O motivo da trepidação é, que na verdade a borracha (rodo) tem que ficar perpendicular ao vidro, e ao movimentar, tem que deitar para o lado opsto do movimento e na reversão parao lado oposto.
A não perpendicularidade faz com que o rodo vá raspando vidro de topo, ocasionando a trepidação.
Quanto a marca de palhetas, fui usuario da marca Dyna por muito tempo, mas tenho percebido que a qualidade da linha convencional tem caÃÂdo, por esta razão, a ultima que coloquei é da Cibié/Valeo, com indicador de troca.
Enviada: Sex Nov 19, 2004 11:37 am Assunto: Palhetas para vidro dianteiro |
Antes eu usava as palhetas da Dyna, mas depois que passei a usar a da CIBIÉ (Valeo), não troco mais essas por outras. São excelentes, máxima eficiência, são silenciosas e de boa durabilidade, por isso recomendo que experimentem essas da Valeo.
Para a série 20 e Silverado o modelo correto é o C 056 (18 polegadas), na tabela de aplicação ela recomenda erroneamente a C 054 para a série 20, essas são menores (16 pol.), portanto vai limpar menor área do parabrisa.
A CIBIÉ/Valeo tb recomenda a troca a cada 12 meses.
Eu uso como criterio para substituição o estado em que elas estão (com o tempo a borracha do rodo começa a "rasgar" nas extremidades), portanto esse perÃÂodo de troca pode variar para mais ou para menos.
Enviada: Sex Nov 19, 2004 12:12 pm Assunto: Re: Limpadores |
| Kiko escreveu: |
Olá Kiko
Enquanto eu digitava a mensagem anterior o senhor postou essa nova mensagem.
Assim apareceu uma dúvida:
Como é esse indicador de troca da palheta da Cibié/Valeo?
Não sabia que ela possui esse indicador.
Enviada: Sex Nov 19, 2004 9:14 pm Assunto: Re: Limpadores |
Pessoal, tambem usavamos a Dyna (original de fabrica) e percebemos tambem a queda de qualidade, e usamos a CIBIE/VALEO, como o Rodrigo falou ela é otima. Quanto ao indicador se tinha não deu pra ver pois foi vendida logo, mas como funciona isso?
Abraço _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Nov 19, 2004 11:34 pm Assunto: Palhetas |
Na verdade existem 2 modelos da Cibié, a convencional "C"e o Smart "CS", este vem com uma pinta de tinta preta coberto com selo de proteção, e no momento que vc instala, remove este selinho deixando a pinta de tinta, que fica amarela após certo tempo de exposição ao luz solar ou algo assim, indicando a necessidade da troca.
http://www.lcarletti.com.br/valeo.html
