Rodrigo Guarizo |
Enviada: Ter Mar 13, 2007 9:46 pm Assunto: Ventilação Interna |
Registrado em: Quarta-Feira, 3 de Janeiro de 2007 Mensagens: 19 Localização: Suzano
Meu carro parou de funcionar o direcionamento do ar ele só tá soprando para os pés!!!
eu vi que tem aquela bolota presa no capô com uma mangueira solta nessa mangueira tem uma pecinha de plastico tipo um diafragma me falaram que ela era responsável por esse direcionamento mas achei estranho
mistério!!!!!!!
Tô quase desistindo pra pilotar meu carro tem que fazer um cursinho com o Cap. Kirk e o Spok. Parece a Einterprise vive quebrando alguma coisa.....kkkkk _________________ S10 - 2.2 EFI DLX - Cab. Ext. - 97/97 |
tecnica |
Enviada: Ter Mar 13, 2007 11:26 pm Assunto: |
Rodrigo,
A bolota no capo é um reservatório de vácuo, e ele é usado para os acionadores (diafragmas) dentro do painel. Sem vácuo, sem acionamento.
Da bolota, tb tem derivações para a chave do painel, e dai para o demais diafragmas. Não é um sistema muito complicado não. _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Rodrigo Guarizo |
Enviada: Qua Mar 14, 2007 9:13 am Assunto: |
HE HE bolota é boa né....rs
Vou dar uma analizada no sistema aki e ver o se consigo arrumar!!!
Obrigado! _________________ S10 - 2.2 EFI DLX - Cab. Ext. - 97/97 |
Marcus |
Enviada: Qua Mar 14, 2007 2:34 pm Assunto: |
Quais são essas bolotas ?!?!?!?! o da Silver funciona no automático (sem ligar o ventilador) quando quer (raramente) e sempre quando ligo o ventilador, dae ele direciona....
Por exemplo, o desembaçador, vidro dianteiro, qdo viro o botão nele, o normal seria ligar o AC mesmo com o ventilador desligado.... e isso não tem ocorrido.... raramente funciona.... o ar fica saindo nos pés... mas assim q ligo o ventilador na posição 1(ou minimo), dae direciona pra cima ou no lugar que estiver o botão....  _________________ Marcus V. Laurani
matraka |
Enviada: Qua Mai 16, 2007 1:21 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Abril de 2007 Mensagens: 55 Localização: São Paulo
A minha S10 está com o mesmo problema ela só manda ar para o desembaçador pode se girar o botão de direcionar o ar para qualquer posição que o ar só sai no desembaçador.
Se vc. conseguir arrumar a sua por favor me diga como fez, pois isto me irrita demais.
Um abraço |
alexm |
Enviada: Qua Mai 23, 2007 1:35 am Assunto: |
Rodrigo Guarizo.
Eu tinha passado esta resposta no outro tópico mas acho que vc não leu. Repetindo ...
Seguem 03 imagens da dita cuja mangueira. Os mecanicos normalmente a soltam ao trocar as correias e ou não percebem ou não sabem disso. Ensine ao seu ... Na minha, o mecanico do ar condicionado colocou uma presilha plástica mas recomendou que ao se trocar as correias ou girar as polias para o lado contrário soltar a mangueira proximo ao rservatório de vácuo.
http://img518.imageshack.us/my.php?image=dsc01407ahc9.jpg
http://img261.imageshack.us/my.php?image=dsc01408ano9.jpg
http://img161.imageshack.us/my.php?image=dsc01409avt3.jpg
Ainda estou muito enrolado com o trabalho, assim tenho estado ausente do fórum. Se puder, faça um test-drive na nova S10 flex. Poluindo pouco e andando muito, dá um banho nas velhas banheiras poluidoras a diesel.
Abs.
Alex
___________________________________
GM S10 2.2 CD EFI DeLuxe 1997 Gas/GNV |
matraka |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 3:52 pm Assunto: |
Esta mangueira das fotos é do ar-condicionado ou é a responsável pela acionamento do mecanismo de direção do ar (não condicionado)? |
alexm |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 4:07 pm Assunto: |
Matraka.
A mangueira marcada pelas setas em vermelho é responsável pelo acionamento de direção do ar. A desconexão dela anula o comando manual e faz com que o ar condicionado e ventilação se dê apenas para os pés e não pelo painel painel.
Abs.
Alex
matraka |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 6:32 pm Assunto: |
É impressionante como este fórum ajuda...antes de mais nada obrigado a quem o criou e aos participantes.
Voltando ao assunto, achei a mangueira e está desconectada aà mora outro problema aonde liga-lá?
Obrigado |
alexm |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 7:06 pm Assunto: |
matraka |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 7:12 pm Assunto: |
A parte que vai no reservatório está ligada mas a outra ponta não sei onde ligar |
matraka |
Enviada: Qui Mai 24, 2007 7:13 pm Assunto: |
peembaixo |
Enviada: Sex Mai 25, 2007 11:11 am Assunto: |
Ou vai no TBI ou deve haver alguma conexão na mangueira do hidrovácuo. Além disso deve ter alguma ramificação para o interior do carro. _________________ George Pessoa
matraka |
Enviada: Sex Mai 25, 2007 6:35 pm Assunto: |
Achei...é uma conexão que está na tampa de válvulas do motor e manda vácuo para o Hidrovácuo.... meio apertado mas fica na parte de trás bem perto do TBI...
No meu caso tive que tirar fora e desentupir.
Um abraço |
F.LEÃO |
Enviada: Sex Jul 13, 2007 12:34 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 13 de Julho de 2007 Mensagens: 6 Localização: CAVP CH 173 LOTE 21
Então, tenho uma veraneio 1994 e quando comprei haviam retirado todo o sistema de ar condicionado ,inclusive o traseiro, e peço ajuda de vcs para localizar um esquema pra ELABORAR A MONTAGEM, os locais onde tenho uma certa dúvida é no interior do painel e do lado direito (passageiro) abaixo do painel onde há um buraco ( está faltando alguma peça!) e a ligação do ar condicionado traseiro(elétrica e mangueiras). _________________ " Senhor,tú tens sido o nosso refúgio, de geração em geração" |
