Fernando Alvaro |
Enviada: Sáb Ago 04, 2007 1:05 am Assunto: Alarme Blazer |
Acabo de comprar uma Blazer DLX 4.3 Ano 2000. Notei que o alarme está funcionando, porém, apenas o sinal liminoso das lanternas, não se ouvindo o som da sirene. Procurei o módulo e a sirene e não encontrei. Alguém sabe onde eles ficam instalados???
Grato,
Fernando
Editado pela última vez por Fernando Alvaro em Qua Nov 14, 2007 12:13 am, num total de 1 vez |
JJR |
Enviada: Sáb Ago 04, 2007 1:20 am Assunto: |
Não fica ao lado direito, perto do limpador do parabrisa (motorista)? _________________
Fernando Alvaro |
Enviada: Sáb Ago 04, 2007 1:44 am Assunto: |
Não. Até existe um módulo parecido com alarme. Porém, eu desconectei o cabo que o alimenta, e o sistema de travas e o led interno continuam funcionando. Eu acredito que deva existir o módulo (que até pode estar no interior do veÃculo), e a sirene (esta sim, deve estar no compartimento do motor, sob o veÃculo, ou em algum paralama). |
JJR |
Enviada: Sáb Ago 04, 2007 5:23 am Assunto: |
Um amigo tem uma. Amanhã vou encontrar ele e já pergunto. _________________
FredericoFreire |
Enviada: Sáb Ago 04, 2007 7:28 am Assunto: |
Aconteceu exatamente isso com a minha S10. No meu caso, o defeito era na sirene, que fica no pára-lama dianteiro esquerdo, perdo do reservatório de água para o pára-brisa. Antes de comprar outra para substituir, abri a mesma e notei que havia um fio partido. Soldei-o e até hoje funciona perfeitamente. _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
Fernando Alvaro |
Enviada: Sáb Ago 04, 2007 8:12 am Assunto: |
Pessoal, muito obrigado pelas dicas.
Encontrei a sirene que na minha Blazer fica sob o para-lamas dianteiro do lado do motorista, perto do para-brisas, e atrás de uma central de positivo do veÃculo, que está protegido por uma capa de plástico.
A sirene funciona. O problema é fio partido.
Abraços a todos.
Grato,
Fernando
Editado pela última vez por Fernando Alvaro em Ter Nov 06, 2007 12:11 am, num total de 1 vez |
Igor_VDM |
Enviada: Ter Ago 07, 2007 9:40 am Assunto: |
Olá Fernando,
Parece que você já resolveu o problema.
De qualquer forma, o módulo do alarme fica acima dos pés do motorista, na direção do conector de diagnóstico da injeção. É uma caixa preta de aproximadamente 20cm x 10cm.
O alarme da GM é meio fuleiro.
Até mais, _________________ Igor Mendonça
Fernando Alvaro |
Enviada: Qua Ago 08, 2007 1:26 am Assunto: |
Igor, muito obrigado pela dica. Verificarei se consigo aumentar as funções do módulo de alarme para inclusive, cortar o motor, pois na minha Blazer o alarme não impede a ligação do motor.
Grato,
Fernando |
Arkov |
Enviada: Sáb Set 01, 2007 4:35 pm Assunto: |
esses dias eu vi um controle remoto novo sendo vendido numa loja que só vende peças da GM, a TERUIA, e tendo em vista que o meu ja esta ficando mto gasto penso em trocar de controle, alguem sabe o esquema de codificar o controle? acredito que tenha que jumpear algo na central do alarme para que ele pegue a frequencia do controle novo, alguem ja fez isso?
abraços _________________ S-10 99/99 - EXEC. CD - 4.3 |
Igor_VDM |
Enviada: Seg Set 03, 2007 9:45 am Assunto: |
Olá Arkov,
Não lembro exatamente o procedimento, mas tem que jumpear os dois terminais de um conector vermelho que fica solto, perto da base do pedal de freio, as travas elétricas acionam, aà você aperta os dois botões do controle. _________________ Igor Mendonça
Arkov |
Enviada: Seg Set 03, 2007 2:40 pm Assunto: |
Igor_VDM escreveu: |
Olá Arkov,
Não lembro exatamente o procedimento, mas tem que jumpear os dois terminais de um conector vermelho que fica solto, perto da base do pedal de freio, as travas elétricas acionam, aà você aperta os dois botões do controle. |
ow, vlw Igor, vou ver se acho aqui. _________________ S-10 99/99 - EXEC. CD - 4.3 |
