 FAROIS AUXILIARES DE FABRICA DA S-10-99. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
ANGELO LIMA
MensagemEnviada: Qua Set 12, 2007 3:09 pm    Assunto: FAROIS AUXILIARES DE FABRICA DA S-10-99. Responder com Citação
Cool AMIGOS.,CONSEGUI OS FAROIS AUXILIARES ARTEB QUE MORAM EM UM NICHO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO MEU CRUZADOR.,TEM FORMA DE LAGRIMA E DESCONFIO QUE ILUMINAM MUITO POUCO.
DATA VENIA PRETENDO INSTALA-LOS E GOSTARIA DE CONSELHO DESTE VENERAVEL FORUM.
PRETENDO UTILIZAR LAMPADAS AMARELAS ,A MAIOR POTENCIA PERMITIDA.,GOSTARIA DE SABER SE PRECISO DE RELE DEDICADO,ALEM DE QUE TIPO DE INTERRUPTOR.
desde ja agradeço Rolling Eyes
MensagemEnviada: Sex Set 14, 2007 8:07 am    Assunto: Responder com Citação
Angelo,
Sim, utilize o relê universal mesmo, pois além deste garantir a máxima corrente para as lâmpadas, ainda preserva o interruptor.
Tente utilizar o interruptor original das S10/Blazer, ele tem um pequeno led de aviso, e claro, o acabamento fica profissional.
Saudações,
MensagemEnviada: Dom Set 16, 2007 8:05 am    Assunto: Responder com Citação
O relé tem q ter fusível de proteção, pois a alimentação é direto da bateria.
Existe modelos com fusível acoplado.
É bom usar um de pelo menos 40 A.
Não use aqueles relés q são para buzinas.
