 Luz da Bateria no painel fica acesa! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Nickolas Gonsales
MensagemEnviada: Sex Nov 02, 2007 5:28 pm    Assunto: Luz da Bateria no painel fica acesa! Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 2 de Novembro de 2007
Senhores...
Comprei uma S-10 Deluxe, 96, 2.2 EFI, CS. E no painel, a luzinha da Bateria no canto esquerdo fica acesa com o motor desligado e a chave no primeiro estagio. Notei que isso ta acabando com minha bateria! Portanto desliguei o cabo negativo da bateria! Notei que isso aconteceu depois que eu liguei o ar pela primeira vez, até então quando eu desligava todas as luzes permaneciam desligadas!
Por favor, se possivel me ajudem! Pois eu ja tentei varias coisas mas nada resolveu!!
E também a luz do ABS, quando eu ligo a chave acende mas em poucos segundos se apaga logo após um click na frente! E quando se da partida ela acende dinovo e logo apos apaga! Isso é normal?
Aguardo Respostas!
Obrigado!
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Nov 05, 2007 4:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Nickolas,
A luz da bateria deve acender com a ignição ligada e motor desligado. Se ela ficar acesa com o motor em funcionamento, é sinal de problemas no teu alternador. A tua tem voltímetro? Se tiver ele deve se manter em torno de 14v com o motor ligado e entre 12 e 13v com o motor desligado.
Quanto a luz do ABS está correto. Ela acende e apaga. Na S-10 ao dar partida ela corta a alimentação de vários acessórios, rádio, air-bag, ABS, etc. Por isso a luz acende e apaga novamente. A luz do ABS não deve acender com o carro em movimento.
Igor Mendonça
