| marciodesouzamsms |
Enviada: Dom Set 09, 2007 4:35 pm Assunto: Qual a temperatura da valvula termostatica da BLAZER V6 orig |
Registrado em: Domingo, 22 de Julho de 2007 Mensagens: 54 Localização: Sp
Gostaria de saber qual a temperatura que vem marcado em baixo da valvula termostatica original da blazer V6 1996?E qual a marca original?
Tirei a minha valvula e esta marcando 92º em baixo dela! E a marca não sei esta escrito em cima WAXSTAT TOPComprei uma valvula nova na concessionaria e a marca era ACDELCO esta é original mesmo? |
Enviada: Dom Set 09, 2007 5:55 pm Assunto: |
A original deve ser americana, Waxstat deve ser a marca e TOP é a indicação de "este lada para cima"
A AC Delco pode ter nacionalizado ou está importando e embalando aqui ou mesmo vendendo na embalagem original AC Delco americana.
| marciodesouzamsms |
Enviada: Ter Set 18, 2007 12:35 pm Assunto: |
| FredericoFreire |
Enviada: Ter Set 18, 2007 12:56 pm Assunto: |
AcDelco é original. A temperatura que a ACDelco marcar é a correta. _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
| marciodesouzamsms |
Enviada: Seg Set 24, 2007 10:22 pm Assunto: |
| Estamos sem a valvula termostatica agora e parou de queimar a junta da bomba de agua!AS JUNTINHAS LATERAIS DE SUPORTE"! So que a temperatura não sobe muito acima dos 40 que é o minimo sem a valvula!Não tem como tambem fazer o ventilador quente esquentar não, so se ficar andando por 1 hora pra mais! |
| marciodesouzamsms |
Enviada: Ter Out 02, 2007 9:14 pm Assunto: |
| Aalguem pode ajuadar?As valvula da AC DELCO vem escrito o logotipo da marca e a temperatura de trabalho? |
| Sergio Loncan |
Enviada: Qua Fev 13, 2008 3:16 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 13 de Fevereiro de 2008 Mensagens: 7 Localização: São Pedro da Aldeia
| Olá, retirei a minha válvula e parece ser a original, é de aço inox e está marcando 92º. |
