Roalves |
Enviada: Ter Mar 18, 2008 11:31 pm Assunto: Oleo na turbina |
Registrado em: Segunda-Feira, 4 de Fevereiro de 2008 Mensagens: 5 Localização: Fraiburgo
Tenho uma S10 2.5 que esta indo um pouco de óleo na parte fria da turbina. A turbina é nova da Master Power. Isso pode danificar a Turbina? _________________ S10 4x2 1998 2.5 |
José A. Machado |
Enviada: Qua Mar 19, 2008 12:50 am Assunto: |
Olá Roalves,
depende,
está só melando pelas paredes do caracol ou escorrendo óleo?
se tiver melando, é até normal, mas confere se o filtro de ar está
ok, porque se ele estiver muito sujo, corre o risco de passar óleo sim.
tem um tópico que questionei isso, só não me lembro qual, mas, os colegas sabem mais sobre isso.
D20/1989. |
Roalves |
Enviada: Qua Mar 19, 2008 12:08 pm Assunto: |
Obrigado José. A situação é a seguinte, meu mecanico desviou o respiro para o chão e de vez em quando aparece um pingo no chão da garagem.
abraço
Roalves _________________ S10 4x2 1998 2.5 |
José A. Machado |
Enviada: Qua Mar 19, 2008 4:16 pm Assunto: |
Olá Roalves,
esses pingos do respiro é normal, ex: se chegar de uma viagem um pouco longa, pode observar que depois de algumas horas que o motor foi desligado, aparece os pingos no chão.
na minha picape só aparece os pingos quando eu viajo.
resumindo; o óleo ao invés de pingar, ficava no caracol da turbina, agora como foi desviado, pinga no chão.
espero estar correto.
D20/1989. |
Enviada: Qui Mar 20, 2008 7:25 am Assunto: |
Em localidades q existe inspação veicular, esta modificação não vai passar na vistoria, pois é uma das medidas anti poluição.
