| flexnet |
Enviada: Seg Abr 28, 2008 6:56 pm Assunto: Limitador de velocidade na S10 |
Registrado em: Quinta-Feira, 24 de Abril de 2008 Mensagens: 48 Localização: Cuiabá-MT
A s10 2.4 possui um limitador de velocidade na faixa de 155km/h, alguem saberia dizer, como retirar este limitador  _________________ S10 2.4CD GNV |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Seg Abr 28, 2008 10:36 pm Assunto: |
Olá.
Saem três fios do câmbio, concerteza um deles é responsável pelo limitador. Talves se associar um resistor, sei lá, vai saber!
Reparei que ao engatar a quinta-marcha com o carro (S-10) desligado na garagem, escuto um "click" que parece um interruotor sendo acionado, pode ser o acionamento do limitador, ainda não tentei passar de 150km/h em quarta-marcha para ter certeza. |
Enviada: Ter Abr 29, 2008 12:28 am Assunto: |
Daniel, esse "click" é da trava de segurança da 5ª marcha para a marcha Ré. No Clark CL2215 faz a mesma coisa... (e não tem limitador) _________________ Abraços
| Igor_VDM |
Enviada: Qua Abr 30, 2008 10:20 am Assunto: |
A 4.3 V6 tem limitador a 180km/h.
Os limitadores que conheço não são nada discretos, quando acionam, você sente o motor falhando até a velocidade diminuir cerca de 5km/h no velocÃmetro, depois volta a funcionar de uma vez.
Desconheço limitador nas demais. Na ex S-10 2.2 (EFI) do meu pai não tinha, e ela passava da velocidade mencionada, desde que auxiliada por uma descida. Ela pode chegar a cortar o motor, mas por excesso de rotações do motor. _________________ Igor Mendonça
| Daniel Martinelli |
Enviada: Qui Mai 01, 2008 10:29 pm Assunto: |
Olá.
Limita em quarta-marcha também, o Sekiya tinha razão. |
| Igor_VDM |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 12:23 am Assunto: |
| Garon |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 12:45 pm Assunto: |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Seg Abr 11, 2016 10:02 pm, num total de 1 vez |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 1:28 pm Assunto: |
Olá.
Deve ser por motivos de segurança que as montadoras colocam os limitadores, pelo menos é mais fácil do que atualizar sistema de freios e suspensão, fora o custo que seria para nós consumidores.
Agora, a S-10 Flex tem motor para chegar em 190km/h (215Km/h teóricos) e até mesmo em quarta-marcha chegaria em 160km/h, resta nos contentar com os 150km/h! |
| Garon |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 1:45 pm Assunto: |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Seg Abr 11, 2016 10:01 pm, num total de 1 vez |
| FredericoFreire |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 4:55 pm Assunto: |
| Garon escreveu: |
Com certeza! Otra picape que também recebe este limitador de fábrica é a nova Ranger Sport com motor 2.3 gasolina de 150 cv... Ela limita a máxima em 147 km/h, segundo o Bestcarswebsite e outros sites de teste...  |
Só não entendi porque o modelo movido à gasolina tem limitador, e as Diesel chegam a mais de 180.  _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
| Igor_VDM |
No caso da V6 é por causa dos pneus de Ãndice de velocidade "S" adequados para até 180km/h. Ainda na V6, há scanners que retiram ou alteram a velocidade do limitador. Basta procurar no Ebay. Nâo sei se funciona nas 4 cilindros.
Não esqueçam de verificar este Ãndice. A maior parte dos pneus para picapes é "S".
Abaixo estão os Ãndices mais comuns. Esta informação pode ser lida na lateral do pneu. Ex: 205/50 R15 86V.
S 180 km/h
T 190 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h _________________ Igor Mendonça
| Garon |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 5:55 pm Assunto: |
EDITADO!
| flexnet |
Enviada: Ter Mai 27, 2008 1:45 am Assunto: VELOCIDADE |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Ter Mai 27, 2008 6:50 pm Assunto: |
Olá.
Os modelos diesel também possui limitador, só que limita em 173km/h. |
| mateusict |
Enviada: Ter Mai 27, 2008 7:57 pm Assunto: |
Eu acho que na S-10 diesel não há limitador e que os 173 Km/h são atingidos na rpm de potência máxima. _________________ Mateus
