 Marcha arranhando na 2ª « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
flexnet
MensagemEnviada: Seg Abr 28, 2008 6:59 pm    Assunto: Marcha arranhando na 2ª Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 24 de Abril de 2008
Minha S10 2.4 esta dura demais pra entrar a segunda, e quando entra, entra arranhando... ja fui em dois mexanicos e falaram que S10 tem câmbio duro mesmo... e ate arranha, mas tô achando que é só regulagem de embreagem... alguem ja passou por isso ? qual foi a solução ?
S10 2.4CD GNV
MensagemEnviada: Seg Abr 28, 2008 9:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Vc fez a troca de oleo? Está com oleo correto?
Não sei no caso da S-10 gas, mas nas diesel o uso errado de oleo SAE 90 em vez de 80W90 deixa cambio uma porcaria.
flexnet
MensagemEnviada: Seg Abr 28, 2008 11:43 pm    Assunto: Cambio Responder com Citação
Nunca troquei ... tá com 90 mil km...
S10 2.4CD GNV
MensagemEnviada: Ter Abr 29, 2008 12:26 am    Assunto: Responder com Citação
Então pode ser o óleo Flexnet...
Faz a troca e veja a diferença... Eu senti uma diferença enorme com o óleo novo (na Veraneio).
feiovelhoepobre
MensagemEnviada: Ter Abr 29, 2008 12:40 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Abril de 2008
meu câmbio está aberto, tinha o mesmo problema, até quebrei a alavanca de tanto força quando arranhava Sad
MensagemEnviada: Ter Abr 29, 2008 10:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Flexnet, se não for o óleo pode ser o anel sincronizador, em geral quando ele estraga apenas uma marcha protesta, mas com os resíduos que ele libera pode ir comprometendo os outros anéis aos poucos.
Tigues
MensagemEnviada: Qua Abr 30, 2008 12:29 am    Assunto: Responder com Citação
foi o q aconteceu na minha, demorei demais pra resolver, deu problema, para e resolve, sai mais barato e naum te deixa na mão.
Alex Hirokazu Minami
MensagemEnviada: Qua Abr 30, 2008 9:49 am    Assunto: Responder com Citação
Ola,
Como o Machado disse deve ser o anel sincronizador mesmo, pois acredito que no caso do oleo, todas as marchas ficariam ruim de engatar.
Abraço.
Alex Minami
flexnet
MensagemEnviada: Qua Abr 30, 2008 10:25 am    Assunto: cambio Responder com Citação
Mas pra reparar este anel sincronizador, tem que abrir o cambio ? outra coisa, a embreagem esta muito dura, como amaciar ?
S10 2.4CD GNV
MensagemEnviada: Qua Abr 30, 2008 10:36 am    Assunto: Responder com Citação
Ola,
Para trocar o anel e necesario abrir a caixa de cambio e quanto a embreagem acredito que seja hidraulico por isso, acredito que o problema esta no conjunto de embreagem(Plator). As vezes uma simples limpeza resolve, na minha silverado a embreagem tbm estava meio duro pedi para o mecanico dar uma olhada, como o conjunto ainda estava baun, ele so deu uma limpeza e ficou macio.
Alex Minami
MensagemEnviada: Qua Abr 30, 2008 10:38 am    Assunto: Responder com Citação
As vezes o conjunto ja ta pra la de meia vida, ai acredito que e melhor trocar, por causa da mão de obra.
Alex Minami
feiovelhoepobre
MensagemEnviada: Qua Abr 30, 2008 11:15 am    Assunto: Vai muito alem... Responder com Citação
Pode trocar o sincronizado que ele vai frear o anel externo e vai entra a marcha na boa!
flexnet
MensagemEnviada: Sáb Mai 03, 2008 11:25 am    Assunto: Responder com Citação
Mandei trocar o oleo, e saiu algumas migalhas, parecendo grafite, não tem jeito mesmo, ja fiz o orçamento pra abrir o cambio e aproveitar a mão de obra pra trocar o que for preciso pra amaciar a embreagem, platô, disco etc...
S10 2.4CD GNV
feiovelhoepobre
MensagemEnviada: Sáb Mai 03, 2008 4:03 pm    Assunto: Responder com Citação
flexnet escreveu:
mesma coisa do meu câmbio, não era sincronizado, que alias eu comprei antes de abrir, era as sapatas de Nylon do garfo que cairam e comeu o garfo, mais detalhes do tópico que abri desse clark
a sua é possivelmente o mesmo defeito devido as "migalhas" de grafite, que na verdade é nylon, se quiser eu tenho um sapatas e o sincronizado tudo zero original Gm que comprei e não vou usar.
flexnet
MensagemEnviada: Sex Mai 09, 2008 1:01 am    Assunto: Responder com Citação
Mandei trocar os sincronizados, e o kit completo de embreagem(já tava pra lá de meia vida), plato, rolamento...etc, mas ficou com os engates duro demais, o mecanico montou tudo, testei e achei muito duro, principalmente quando se esta parado para engatar 1 e ré, mas o problema de arranhar a segunda parou, o mecânico fez a sangria, na embreagem para ver se não era ar... mas n aidantou nada, o que pode ser ?
OBS.: quando o motor desligado, fica macio, macio...
S10 2.4CD GNV
