jvictor2000 |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 8:50 am Assunto: 5a marcha S10 entra ranhando |
Registrado em: Quarta-Feira, 2 de Abril de 2008 Mensagens: 5 Localização: sericita
Minha S10 está com a 5a marcha entrando ranhando, principalmente em altas velocidades, já foi trocado o anel sincronizador e nada. Só quando esta em baixas velocidades ou quando passa a 5 esperando uns 2 segundos e que entra normalmente. Alguém já teve este problema e conseguiu resolver? _________________ S10 2.2 EFI 1995 Gasolina |
feiovelhoepobre |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 10:30 am Assunto: |
Nossa, nem me fale, abri o meu cambio p/ trocar o sincronizado da segunda, só falta trocar e ele continuar arranhando...
De qualquer maneira, se mandou fazer um serviço e não ficou bom, quem fez terá que refazer, se bem que a 5a marcha é a primeira a sair com o cone da carcaça trazeira desmontado, então nem é tão difÃcil, mas boa sorte. _________________
Fabio R |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 2:50 pm Assunto: |
A gente teve esse problema com Silverado D20 aqi de casa,arranhava na 1° primeira pra sair,arranhava na 5° em qualquer velocidade e na hora de engatar a ré dava um estouro......
Troquemos o Plato completo e troquemos o oleo do cambio e fico tudo resolvido....
VLW.. |
flexnet |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 3:35 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 24 de Abril de 2008 Mensagens: 48 Localização: Cuiabá-MT
amigo também estou com este problema, mas com segunda marcha, não tem jeito, a S10 não aceita gâmbiarra... tem que abrir o cambio e ver tudo q precisa trocar, inclusive ja vou mandar trocar o platô, disco... etc, pra embreagem ficar macia, pois ja ta com quase 100 mil rodados, e não se esqueça que a cada 30 mil vc tem que trocar o óleo do câmbio, pelo menos conforme manual da 2.4 é assim. Eu nunca troquei, por isso o barato saiu caro...
OBS.: Ao efetuar o reparo, coloque o óleo original AC Delco, compre na concessionário. _________________ S10 2.4CD GNV
Editado pela última vez por flexnet em Sex Mai 02, 2008 9:32 pm, num total de 2 vezes |
jvictor2000 |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 6:38 pm Assunto: |
Também fiz o serviço completo, troquei platô, disco e colar, além de trocar o sincronizador da 5 marcha mas o defeito continua. O mecânico disse que é pelo motivo de a 5 marcha ser uma tal de quinta louca, existe isso? _________________ S10 2.2 EFI 1995 Gasolina |
Daniel Martinelli |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 7:19 pm Assunto: |
Quinta louca...huahauhauaha...deve estar se referindo ao overdrive! |
Fabio R |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 7:56 pm Assunto: |
essa de quinta louca é foda heim...
talvez seja a engrenagem da 5° marcha que esta danificada,já abriu o cambio pra ver,é bom fazer isso...
VLW.. |
Enviada: Sáb Mai 03, 2008 8:28 am Assunto: |
Acho q tem q ver se a embreagem está boa, se ela não estiver desacoplando direito as marchas não entram.
Outro Ãtem é o tipo de óleo, se mandar trocar em qq posto poem o famoso SAE 90.
feiovelhoepobre |
Enviada: Sáb Mai 03, 2008 4:24 pm Assunto: |
Pode ser o patim de nylon do garfo que desmanchou, dai vai comer seu garfo, abra o cambio o quanto antes...
se quiser tenho um par lacrado que sobrou, posso te passar ele, um abraço. _________________
