S10 2.2 EFI com problemas na injeção/marcha lenta (soluçà |
leofs |
Enviada: Sáb Mai 03, 2008 4:44 pm Assunto: S10 2.2 EFI com problemas na injeção/marcha lenta (soluçà |
A S10 apresentava a tempos umas variações na marcha lenta e ultimamente passou a acender a luz do check engine e piorando a situação.
Sintomas:
a) marcha lenta muito irregular (variando de 1200 a 1500 RPM em ponto morto, ou entre 400 a 800 tb em ponto morto, sendo que nesse segundo caso a luz do check engine acendia (cód. erro 45 = sonda lambda indica mistura rica)
b) em descida com marcha engatada, luz do check engine acendia (cód. erro 13 = circuito de O2 aberto)
c) aumento do consumo
Solução:
1) troca da placa "captadora de vácuo" do TBI (1 dos 3 pinos estava quebrado)
2) substituição das mangueiras que ligam o TBI ao MAP, EGR e canister (pequenos vazamentos) e religamento correto das mesmas
3) desmonte e limpeza do adaptador do filtro de ar ao TBI (resÃduos de óleo)
4) limpeza do sensores e afins (corpo da borboleta, sensor posição da borboleta, valvula de aceleração, MAP, etc)
5) limpeza do TBI
6) zerar os erros da ECU
Para a limpeza dos componentes usei CAR80.
Agora o carro está com a marcha lenta em 800RPM +-, falta verificar se o consumo voltou ao "normal".
abraços _________________ Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
