 Desmontando o Câmbio Clark CL1905A (S10,Silverado,etc) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
feiovelhoepobre
MensagemEnviada: Seg Abr 28, 2008 2:19 am    Assunto: Desmontando o Câmbio Clark CL1905A (S10,Silverado,etc) Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Abril de 2008
Pessoal, sou novo por aqui, atualmente estou dando uma geral no motor e câmbio da minha S10, e encontrei uma pequena dificuldade para a desmontagem desse câmbio.
Cambio em questão parcialmente desmontado...
O que ocorre é o seguinte, preciso tirar a outra capa para liberar a desmontagem dos eixos, mas ela pega no setor de mudanças, que para ser removido, precisa tirar um pino trava, pino este do mesmo tipo que se usa nas portas dos opalas.
Setor montado no eixo dos garfos...
Esta peça bate na carcaça na hora de abrir, não experimentei desmontar o totalmente aonde encaixa a luva do cardan, retirando o retentor, a trava e rolamento dali para que possivelmente esta carcaça tenha articulação suficiente para sair, enfim como ja estava tarde parei por hoje...
A outra saida mais dificil seria sacar esse pino no sistema já conhecido, que eh enfiar um parafuso fino alen na medida interna do orificio, arranjar uma forquilha para bater e pararafusar para receber os golpes, mas não sei se dá para enfiar um alen fino e meio grandinho no pino de dentro p/ fora, quem já usou um sacador e tirou os pinos das portas do opala/monza/vectra, sabe do que estou falando...
Pessoal, me ajudem nessa, pois vou pegar no câmbio amanha depois do almoço, uma abraço a todos!
MensagemEnviada: Seg Abr 28, 2008 11:21 am    Assunto: Responder com Citação
Rapaz, seja bem vindo ao forum, fique a vontade para pesquisas e perguntas tb... Very Happy
Olha, eu não vou arriscar nenhum comentário, pq disso eu não entendo... mas logo logo alguém aparece... ehehehehe
feiovelhoepobre
MensagemEnviada: Seg Abr 28, 2008 3:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus, hoje por ser dia util, fui até um profissional da area apresentar a dúvida e ele prontamente confirmou o que eu desconfiava, o que me desanimou foi que eu batia e batia e a peça não deslocava 1 décimo do lugar por estar usando o material errado, enfim, como eu não tinha 1 parafuso alen na medida, não dava p/ eu remover o pino elastico, mas já está resolvido com 4 golpes ;D
Marcus escreveu:
MensagemEnviada: Qui Mai 01, 2008 1:59 am    Assunto: Responder com Citação
É ruim trabalhar sem as ferramentas certas.... pior qdo não se tem nada para substitui-las.... ehehhehe....
Boa sorte,
*Legal esse gif da sua assinatura.... ehehhehehehhehe Very Happy Very Happy Very Happy
feiovelhoepobre
MensagemEnviada: Qui Mai 01, 2008 12:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus escreveu:
Boa sorte,
É, trabalhar sem ferramentas é osso mesmo...
só dá muuuuuito mais trabalho que o necessário Sad
MensagemEnviada: Qui Mai 01, 2008 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Que pino é este? É eixo do garfo (trambulador)?
Eu vi q o tamanho da marreta era muito grande.
feiovelhoepobre
MensagemEnviada: Qui Mai 01, 2008 11:33 pm    Assunto: Responder com Citação
É O PINO trava do eixo dos garfos
Ele fica na carcaça, o pedaço ainda esta lá e será um parto p/sair, mas amanha eu tiro aquele infeliz que foi quebrar!
feiovelhoepobre
MensagemEnviada: Sáb Mai 03, 2008 4:56 pm    Assunto: Vamos lá.... Responder com Citação
Depois de fazer merda sem a ferramenta específica, consequi tirar o pino da carcaça sem estraga-la...
Pasmem, meus aneis sincronizados estão perfeitos, o problema é que o patim de nylon não existe mais e comeu meu garfo da 1/2!
o garfo da 3/4 bom, porem com uma sapata ja quebrada
De tanto forçar a segunda marcha quando arranhava, a alavanca de câmbio chegou a sair na minha mão
Tinha colocado uma chave L17 em seu lugar para passar marcha, mas prefiro esquecer o incidente...
Defeitos já diagnosticados, me sobrará um jogo de sincronizados GM original que comprei e não usarei...
feiovelhoepobre
MensagemEnviada: Seg Mai 05, 2008 3:51 pm    Assunto: Responder com Citação
ja foi mais 200 conto...
sobrou 1 par de sapatas de nylon (o garfo ja vem com elas) e 1 jogo completo de sincronizados...
finalmente problema resolvido, só montar de volta...
flexnet
MensagemEnviada: Sex Mai 09, 2008 12:56 am    Assunto: cambio Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 24 de Abril de 2008
Mandei trocar os sincronizados, e o kit completo de embreagem, plato, rolamento...etc, mas ainda esta duro os engates, o mecanico montou tudo, testei e achei muito duro, principalmente quando se esta parado para engatar 1 e ré, mas o problema de arranhar a segunda parou, porem duro pra entrar.. o que pode ser ?
S10 2.4CD GNV
feiovelhoepobre
MensagemEnviada: Sex Mai 09, 2008 1:13 am    Assunto: Re: cambio Responder com Citação
flexnet escreveu:
Pelo que conheço desse câmbio, está com cara de falta de ajuste, um câmbio tem que ser testado os engates fora do carro e sem óleo, e tem que estar macio para poder montar, caso algum conjunto de marcha estiver duro para engate, tem que desmontar e achar o motivo pois não tem nada que irrite mais que um câmbio manco que esteje duro ou arranhando, não esqueça de verificar o oleo, mas de qualquer maneira ele pode vir a ficar como era com o uso contínuo, boa sorte e um abraço!
flexnet
MensagemEnviada: Sex Mai 09, 2008 11:52 am    Assunto: cambio Responder com Citação
Quanto motor deligado, o cambio fica macio, macio, mas quando liga o motor os engates ficam duro, agora já me falaram que pode ser os cilindros que trabalham junto com hidrovacuo... que pode estar sem pressão pra empurrar o plato novo, oleo de cambio e fluido tudo ok... sera ?
Obrigado.
S10 2.4CD GNV
MensagemEnviada: Sex Mai 09, 2008 9:32 pm    Assunto: Responder com Citação
O sistema de acionador hidraulico, deve ser trocado com rolamento (embreagem), pois faz parte do kit da embreagem.
feiovelhoepobre
MensagemEnviada: Dom Mai 11, 2008 10:57 am    Assunto: poizé Responder com Citação
Essa foia única peça que não comprei nova, simplesmente desmontei e reparei a antiga Very Happy
flexnet
MensagemEnviada: Dom Mai 11, 2008 11:07 pm    Assunto: Responder com Citação
voltou o kit de embreagem velho novamente, só pra teste, e ficou muito macio... acho que é defeio no kit novo.... o mecânico ja condenou o kit novo.
S10 2.4CD GNV
