Enviada: Dom Out 12, 2008 8:58 am Assunto: Mistério do marcador de temperatura |
Bom dia, gostaria de narrar um detalhe estranho que acontece no painel de instrumentos da D-20. O marcador de temperatura começa a marcar acima do que é real depois de um tempo que os faróis estão ligados, ai basta desligar os farois e re-ligar novamente que a temperatura volta a marcar certo. Estou colocando este fato pois para retirar o painel de instrumentos é uma tarefa complicada para mim pois o espaço para a mão entrar para desligar o cabo do velocimetro e do tacometro é muito reduzido. E pode ser que alguém já tenha passado por isso e tenha o caminho aser seguido. Agadeço e aguardo os colegas. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| NeemiasCruz |
Enviada: Seg Out 20, 2008 6:18 am Assunto: |
Não seria um curto no chicote que vai ao Farol ? Pois junto vai o fio do sensor. Já viu se o os fios estão esquentando ? Poderia ser também problema no alternador que está com problema na garga, e aà o farol rouba a energia da bateria, e consequentemente o sensor fica perdido. Ou ao contrário, o alternador com problemas aumenta a tensão em cima do circuito pra compensar a carga pedida pelos faróis, e aà o sensor também fica perdido. Antes de mexer, merça a tensão na bateria, no alternado e nos fusÃveis, com o carro ligado:
Bateria: em torno de 12,5 v
No alternador: entre 13 e 14 v
no circuito de fusÃveis com o farol ligado, em torno de 11,5v
Se estiver tudo certo, troque o sensor ante de mexer no painel, pois o sensor ruim também pode fazer isso.
Neemias |
Enviada: Seg Out 20, 2008 7:00 pm Assunto: |
Boa, vou fazer as medidas. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Cezar Sato |
Enviada: Qua Out 22, 2008 9:10 pm Assunto: |
Aterramento do painel, comum nas D-20. _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Qua Out 22, 2008 9:23 pm Assunto: |
Boa. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
