| CHICO |
Enviada: Ter Set 23, 2008 10:03 pm Assunto: BAIXANDO ÓLEO! |
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Setembro de 2008 Mensagens: 6 Localização: FORTALEZA
| TENHO UMA D10-1984, RESTAUREI O MOTOR AGORA (4236), ESTOU USANDO LUBRIF 15W40, MAS ESTàBAIXANDO 1 LT A CADA 400KM. ISTO É NORMAL? |
Enviada: Ter Set 23, 2008 10:07 pm Assunto: |
Está muito alto, limite é até 1 litro a cada 1.000 km.
Tem q ver o q está acontecendo.
| CHICO |
Enviada: Qua Set 24, 2008 9:55 am Assunto: |
| O QUE VC ACHA Q PODE ESTàACONTECENDO, É INTERESSANTE INFORMAR Q AINDA NÃO RODEI 1000KM! |
| BRGO |
Enviada: Qua Set 24, 2008 6:40 pm Assunto: |
Vc ja observou se ela esta com algum vazamento nas juntas, carter, tampa de valvulas?
abraço _________________ Bruno
Silverado D20 |
Enviada: Qui Set 25, 2008 6:08 am Assunto: |
Como está a agua do radiados, o cano de escape??
| CHICO |
Enviada: Qui Set 25, 2008 6:24 am Assunto: |
| Notei um mangote do radiador fechando. |
| CHICO |
Enviada: Qui Set 25, 2008 6:25 am Assunto: |
| O escape pode provocar baixa de óleo? |
Enviada: Qui Set 25, 2008 6:30 am Assunto: |
Não, é para ver se o interior do cano está encharcada (fuligem melada)
No radiador é para ver se existe oleo na água.
Mangote fechado??? ou achatado? Achatado é problema com tampa do radiados, valvulas emperradas.
| CHICO |
Enviada: Sex Set 26, 2008 8:19 pm Assunto: |
| Caro KIko, o motor está todo novo, eu vou colocar o óleo 40w, pois rodo pouco com ela, porém estou com medo do mecanico ter deixado os aneis de segmento alinhados. Este é o meu medo! |
Enviada: Sex Set 26, 2008 10:35 pm Assunto: |
Mas neste caso é bom abrir logo, na garantia.
Meça compressão dos cilindros
Enviada: Dom Set 28, 2008 1:19 am Assunto: |
concordo com o Kiko, é melhor abrir agora na garantia... Quanto ao consumo, está muito exagerado!!!
Kiko,
no meu ver, 1L a cada 1.000km é um consumo bem alto já, mas claro depende do jeito como o carro é tocado...
Enviada: Dom Set 28, 2008 8:16 am Assunto: |
Olá Thales
Estes limites é de carros de passeio, não é de motores diesel.
Enviada: Dom Out 05, 2008 1:31 pm Assunto: |
Mas mesmo pra motores diesel, acho alto.
| Scalioni |
Enviada: Qui Out 16, 2008 12:48 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2008 Mensagens: 60 Localização: Pouso Alegre/MG
Kiko
O que é "deixar os aneis de segmento alinhados"?
Voce se lembra da conversa que tivemos outro dia sobre o meu S4 que tava baixando e eu cheguei àconclusão de que era excesso?
Pois é, era excesso mesmo! Mas gostaria de saber sobre os tais aneis de segmento. O que são?
Abraço |
Enviada: Sex Out 17, 2008 5:57 am Assunto: |
Olá Scalioni
Na montagem os aneis tem que estar com corte contra postos para dificultar a passagem (melhorar a vedação)
Se ficarem na mesma posição o Blow By e consumo de óleo aumentam.
