ernesto shiota |
Enviada: Sex Out 24, 2008 5:41 pm Assunto: Relaçao diferencial Silverado |
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Outubro de 2008 Mensagens: 2 Localização: Campo Grande/MS
a Relaçao do diferencial da Silverado 2001 é 4,56:1?
para ela andar em uma velocidade maior com o mesmo rpm há possibilidades de trocar por uma relcao menor? 4,10:1?
Qual a forma de fazer ela andar mais com um custo mÃnimo?
Nao quero alterar nem motor e nem bomba...
É apenas para diminuir a rotaçao do motor a uma velocidade de 140km/h |
pspassos |
Enviada: Sex Out 24, 2008 7:14 pm Assunto: |
ernesto, use a pesquisa do forum e veja que tem ja um mol de topicos sobre esse assunto.... deve achar algo que te interesse... _________________ '95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
leofs |
Enviada: Sex Out 24, 2008 9:12 pm Assunto: |
Ernesto,
Vc pode mudar os pneus (colocando maiores), trocar a relação do diferencial, ou trocar a caixa de marcha (com relação q te atenda). _________________ Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
Alex Hirokazu Minami |
Enviada: Sáb Out 25, 2008 7:41 am Assunto: |
Ola Ernesto, Qual e o modelo do diferencial? Provalvemente o diferencial deve ser o dana 60, vc tem opção de colocar relação 4,10:1 (10x41) original silverado 98 codigo dana BA401064-x e tbm a relação 3,72 (11x41) original da F 2000 codigo dana BA401062-x.
Quanto a preço da coroa e pinhão ta girando entorno de 900,00.
Tem um topico na qual a relação 4,10:1 esta a venda.
Abraço _________________ Alex Minami |
Marcus |
Enviada: Sáb Out 25, 2008 9:48 pm Assunto: |
A Silverado D-20 ja tem relação 4,10... original dela...
Enviada: Seg Out 27, 2008 10:58 am Assunto: |
Ola Marcus, tem algumas que parece que saiu com relação 4,56:1(41x9). Eu naun sei qual, pode ser a GMC. _________________ Alex Minami |
Sekiya |
Enviada: Seg Out 27, 2008 11:07 am Assunto: |
Marcus |
Enviada: Seg Out 27, 2008 5:20 pm Assunto: |
Humm... pelo oq eu sei, as Silverado D-20 e GMC 3500 HD, as 2 sairam com relação 4,10... no site www.picapesgm.com.br não tem lá a relação de cada modelo ?!
É muito curta... se for menos q isso...
Américo |
Enviada: Qua Out 29, 2008 5:41 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 14 de Novembro de 2006 Mensagens: 95 Localização: Vitória, Espirito Santo.
Marcus, não é 4:10 não...
A linha Dlx, Conquest e HD conquest utlizam a Caixa ZF com diferencial dana 60 4:10...
As GMC 3500HD e Silverado D20, usam a Caixa Eaton(mais longa que as ZF) com diferencial dana 60 4:56(logicamente mais curto)...
Conclui-se que as relações meio que se compensam... |
Garon |
Enviada: Qua Out 29, 2008 6:27 pm Assunto: |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Seg Abr 11, 2016 9:58 pm, num total de 1 vez |
leonel lousa |
Enviada: Qua Out 29, 2008 6:31 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 15 de Setembro de 2006 Mensagens: 95 Localização: Goiânia - Goiás
Américo escreveu: |
A relação de diferencial da Silverado D 20 é 4:10 e da GMC 3500 HD é 4:56, ambos os diferenciais dana 60 e câmbio Eaton (que tem relações de 1ª, 2ª e 3ª mais longas que a ZF, 4ª e 5ª tem a mesma relação).
Para sanar todas as dúvidas, posso tirar uma foto da etiqueta que tem no diferencial da minha Silverado e colocar aki. _________________ Silverado D 20 4.2 Turbo Diesel 2001
xenon 6000 K(na gaveta aguardando alguma solução), agora com o débito original e bombinha de transferência. |
Garon |
Enviada: Qua Out 29, 2008 6:40 pm Assunto: |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Seg Abr 11, 2016 9:57 pm, num total de 1 vez |
Américo |
Enviada: Qua Out 29, 2008 7:42 pm Assunto: |
Pessoa, eu não estou ficando doido não...
O diferecial da Silverado D20 é 4:56 e a caixa de marcha é mais longa...
Aqui em casa tivemos 3 DLX'S, todas Turbo Diesel, sendo duas tiradas 0km, uma preta 97 e outra preta 99(ambas do meu pai), e eu tive uma DLX 99 Azul em 05 que peguei com 30 mil km rodados e vendi em fevereiro, então só tenho conhecimento preciso desse modelo.
Porem, em todos sites, catálogos GM, consta 4:56 pra Silverado D20 e GMC 3500HD, e 4:10 pra Silverado DLX, Conquest e HD Conquest... |
Garon |
Enviada: Qui Out 30, 2008 9:01 am Assunto: |
EDITADO! _________________ "Nada substitui as polegadas cúbicas" (Caroll Shelby)...
Editado pela última vez por Garon em Seg Abr 11, 2016 9:56 pm, num total de 1 vez |
Américo |
Enviada: Qui Out 30, 2008 10:58 am Assunto: |
O importante foi que deu pra ler heheheheheh
Abraço. |
