Milton Quadros |
Enviada: Qui Fev 12, 2009 7:23 pm Assunto: Rancho p/ S10 traseiro pode ser usado na tras. da Blazer? |
Registrado em: Domingo, 22 de Julho de 2007 Mensagens: 34 Localização: Salvador - Bahia
Caros,
com dicas daqui dos usuários, um deles meu cunhado, levantei a viatura na dianteira e traseira em 3 cm, passei a usar pneus BF 31x10,5 e amortecedores Rancho de 9 regulagens na dianteira. O resultado foi ótimo com uma estabilidade e velocidade muito superior aas originais. Por conta da maior maior velocidade (vide foto do GPS) e sensação de mais segurança tive que recalibrar a válvula proporcionadora de freio.
Apesar disso tudo de bom, em algumas depressões em velocidades altas as rodas dianteiras ainda "pegam" nas bordas dos paralamas. Não quero calçar as bandejas dianteiras e a saÃda é "segurar" as traseiras com amortecedores mais "duros", evitando o balanço.
O amortecedor Rancho para a traseira da S10 custa, o par, R$800,00. Já para a traseira da Blazer o par custa R$ 1.344,00.
Isso posto, a perguntinha óbvia: Posso usar os Rancho traseiros da S10 na traseira da Blazer? Alguém já fez isso?
BLAZER = ABERTO 603mm e FECHADO 383mm
S-10 = ABERTO 668mm e FECHADO 415mm
 _________________ Milton Quadros
Blazer 4.3 V6 4x4 GNV
Sapato BFG 31x10,5x15 AT Amortecedores RANCHO |
MachadoSL |
Enviada: Qui Fev 12, 2009 10:00 pm Assunto: |
Olá Milton, pela medida até dá, mas o problema é a carga que eles suportam, não me recordo se a capacidade de carga da Blazer é menor que da S10, mas eu acho que sim, neste caso, você teria um par de amortecedores que durariam mais, mas também há o problema de suas suspensão ficar um pouco mais dura.
Vamos ver se alguém por aqui dá mais alguma ajuda.
Bianor |
Enviada: Qui Fev 12, 2009 10:01 pm Assunto: negativo |
Acredito que não, mas pode perguntar no 0800 da Monroe.
Durabilidade hahaha estes ranchos duram mais que voçe seu avo e bisavo juntos.
Sds |
Milton Quadros |
Enviada: Dom Fev 22, 2009 10:55 am Assunto: |
Obrigado Machado e Bianor. Vou continuar procurando quem já tenha tido essa experiência. _________________ Milton Quadros
Bianor |
Enviada: Dom Fev 22, 2009 1:47 pm Assunto: Olhar não custa nada |
Milton Quadros |
Enviada: Dom Fev 22, 2009 5:44 pm Assunto: |
Bom tópico, Bianor. Tem cerca de 27.000 km que troquei as buchas e elas estão OK. O calço no batente traseiro embora pareça uma boa idéia, sua experiência demonstrou que "mata" o melhor da Blazer que é o conforto e isso não quero perder. Vou continuar com a idéia do Rancho regulável na traseira (mas pagar 1,4 mil no par, nem pensar!!!). O par de Rancho na dianteira, instalado à partir de uma dica sua, funciona maravilhosamente. _________________ Milton Quadros
CHEVY POWER |
Enviada: Dom Fev 22, 2009 7:30 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Março de 2006 Mensagens: 216 Localização: São Paulo
Deem uma olha na summit www.summitracing.com, os Ranchos ajustáveis custam por volta de US$ 100,00, cada,vale a pena importar, estou importando para a minha Brasil os convencionais, saem por US$ 47,50 cada.
Abçs.. |
Bianor |
Enviada: Seg Fev 23, 2009 10:58 am Assunto: Como comprar rancho |
Prezado os amortecedores rancho são encontrados com garantia de 2 anos em qualquer revendedor Monroe. Como não são vendidos facilmente ão ha em estoque, apenas no distribuidor sob encomenda.
Pode ligar para o 0800 166004 e pedir a lista dos revendedores mais proximos a voçe, ligue e negocie a garantia vale a pena. depois voçe pode comprar o par dianteiro e o traseiro para mais tarde.
Sds |
JEAN MOREIRA BRITO |
Enviada: Seg Jul 13, 2009 11:46 pm Assunto: |
MILTON,
TO QUERENDO INSTALAR NA MINHA VIATURA OS AMORTECEDORES RANCHO AUTO AJUSTAVEIS, MAS NAO SEI SE SERA NECESSRIO ADAPTAR OU LEVANTA A VIATURA.
QUERO SABER SE VC TEM ALGUMA EXPERIENCIA COM OS RANCHOS AUTO AJUSTAVEIS E COMO OS RANCHOS QUE VC INSTALOU ESTAO SE COMPORTANDO.
VALEU!! _________________ BLAZER DLX 4.3 V6 1997 |
Milton Quadros |
Enviada: Ter Jul 14, 2009 4:54 am Assunto: |
Caro Jean, os meus são reguláveis, de nove pontos. Sâo perfeitos, mas estão conjugados com um pneus mais largo de 10,5 polegadas. Não é necessário nenhum ajuste de altura para os amortecedores, mas tive que levantar em 3 cm toda a viatura por conta dos pneus.
Assim que me sobrarem uns QSJs comprarei também os traseiros, bem mais caros.
Ainda assim as rodas raspam na borda do paralama em curvas acentuadas em alta velocidade e em lombadas e depressões.
Por conta da maior segurança que passa, tive que recalibrar os freios em oficina especializada. _________________ Milton Quadros
Enviada: Ter Jul 14, 2009 1:59 pm Assunto: |
MILTON,
QUE ANO EH A SUA BLAZER,
ESTIVE OLHANDO NO CATALOGO MAS NAO CONSIGO DECIDIR QUAL O NUMERO NO CATALOGO, PORQUE AQUI NO CANADA A BLAZER S10 TEM VARIOS NOMES E O NUMEROS SAO VARIOS. JA MANDEI UM EMAIL PARA RANCHO MAS ELES NAO RESPONDERAM.
EU IMAGINO QUE AI NO BRASIL AS BLAZER ATEH 99 USAM O MESMO AMORTECEDOR, MAS QUERIA COPNFIRMAR ANTES DE COMPRAR.
OBRIGADO!! _________________ BLAZER DLX 4.3 V6 1997 |
Milton Quadros |
Enviada: Ter Jul 14, 2009 9:43 pm Assunto: |
Olá Jean,
1998/1999. O modelo do dianteiro é o 9123. Foram com prados na Garra 4x4.
Milton _________________ Milton Quadros
Enviada: Qua Jul 15, 2009 1:24 am Assunto: |
MILTON,
MUITO OBRIGADO, VOU VER ENCONTRO ALGUAM DIFERENCA ENTRE 4X4 E 4X2, ME PARECE SER DIFERENTE.
Enviada: Qui Jul 16, 2009 8:01 pm Assunto: |
MILTON,
NAO ENCONTREI ESSE SEU MODELO NO CATALOGO, ENCONTREI RS999124 XL, RSX170001 E O RS5124 QUE SO SERVEM NA TRASEIRA.
PARA FRENTE SO ENCONTREI O RS5222.
E NA GARRA OS CARAS NAO ME DERAM O NUMERO DOS AMORTECEDORES NO CATALOGO.
Milton Quadros |
Enviada: Qui Jul 16, 2009 9:35 pm Assunto: |
Liga não Jean, esses caras não gostam de ganhar dinheiro. Você pode comprar no Ebay ou Amazon.com
Coloquei o catálogo da Rancho para você pegar em http://rapidshare.com/files/256656806/08Shocks.pdf.html
Se tiver problemas para pegar o arquivo, informe.
É o ultimo item da página 15 do catálogo (Blazer 4 awd e Blazer ZR2) _________________ Milton Quadros
