 Válvula do respiro do tanque da Blazer « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Jun 22, 2004 1:50 pm    Assunto: Válvula do respiro do tanque da Blazer Responder com Citação
Olá, acabo de entrar no fórum e estou com uma dúvida em relação a minha Blazer Executive ano 2000. Bem, o tanque de combustível dela possui uma válvula de respiro do reservatório de gasolina situado na parte da frente do tanque à esquerda. Só para se localizarem melhor, esta válvula fica na altura da porta traseira esquerda. Bem, a minha dúvida é a seguinte: Qual o nome desta válvula e a referência da chevrolet para ela? Informo aos Srs. que possuo o catálogo da GM atualizado até 2003, e nele não consta esta válvula, apenas a mangueira que chega até ela (pode?); por isto a minha pergunta.
Antes que me esqueça, estou querendo comprar esta válvula porque estávazando combustivel por ela quando encho o tanque.
MensagemEnviada: Qua Jun 23, 2004 2:01 am    Assunto: Responder com Citação
Machado,
É que a válvula faz parte do conjunto da mangueira, por essa razão ela não aparece no catálogo. O mesmo acontece, por exemplo, na mangueira de ventilação da transmissão automática. Vc não compra a válvula em separado.
A valvula não está em posição mais baixa que o bocal de enchimento ?
MensagemEnviada: Qui Jun 24, 2004 10:04 am    Assunto: Válvula Responder com Citação
Obrigado pelo esclarecimento, realmente, a válvula está situada abaixo do bocal de abastecimento e ainda por cima (ou por baixo), está abaixo da boia/bomba de combustível. Bem, vou tentar comprar o conjunto, espero que a GM tenha. Se eu encontrar e tudo der certo eu coloco a mensagem aqui. Obrigado.
