V6Boy |
Enviada: Qua Mai 06, 2009 11:44 am Assunto: Problemas no cambio... |
Registrado em: Quarta-Feira, 7 de Mai de 2008 Mensagens: 14 Localização: São Paulo
Ola, recentemente eu notei um vazamento de oléo no cambio da minha caminhonete (S10 4.3 V6 4X2 cambio NGV 3500) parei de usar o carro ai levei a uma oficia comprei o oléo STF na accioly ( R$74 o litro ) foi efetuada a troca do mesmo tambem troca do retentor, luva, cruzeta porem mesmo assim o cambio continua fazendo um barulho quando tira o pé da embreagem, o rapaz da oficia disse que sera necessario descer o cambio para faze-lo e que fica na media de R$ 3.500.00 isso sem trocar a embreagem gostaria de saber se algum dos senhores conhece uma oficina boa para isso aqui em são paulo e se a faixa de preço de reparo é essa msm desde ja agradeço informações...
Abraço a TDS ! _________________ Eduardo S10 4.3v6 CE 4X2 |
Sekiya |
Enviada: Sáb Mai 09, 2009 9:09 pm Assunto: |
Tudo isso??? Que oficina te passou esse orçamento? Daria pra comprar pelo menos umas 2 caixas NVG usadas iguais a da sua S10.
Melhor mesmo é trocá-la por um Eaton FSO2405... que usada também sai bem mais barato que esse orçamento. Eu estou achando muito caro, mesmo contando o fato do NVG ser importado, tendo talvez dificuldades em encontrar peças. _________________ Abraços
V6Boy |
Enviada: Dom Mai 10, 2009 8:25 pm Assunto: |
Ola Eduardo... intaum achei caro tmb por isso resolvi verificar vou dar uma pesquisada num cambio FSO2405 "novo", mas fica mais uma duvida para migrar do ngv pro eaton requer alguma adaptação ???
Obrigado
Abçs!!! _________________ Eduardo S10 4.3v6 CE 4X2 |
Sekiya |
Enviada: Dom Mai 10, 2009 11:28 pm Assunto: |
Requer no sentido de fixação, coxins e cardan. Não sei também se a posição da alavanca coincide 100%.
Seria uma adaptação um pouco cara, mas valeria a pena pelo resto da vida útil da S10.
Mas você disse que o barulho surge quando tira o pé da embreagem: quando está acionado ele para? Em movimento o ruido aumenta? O óleo secou ou abaixou muito com a S10 em uso? Pois pode ser algum rolamento interno sofreu danos, o que pode ser simples, ou então engrenagens danificadas...
Dependendo de que bairro você mora, tem a Câmbio Bras ( http://www.cambiobras.com.br ) ou a Cãmbio Técnico ( www.cambiotecnico.com.br ). _________________ Abraços
V6Boy |
Enviada: Ter Mai 12, 2009 8:10 pm Assunto: |
O Eduardo valeu pelas informações, intaum qndo tira o pé da embreagem para o barulho, qnd anda em 2°, 3° parece uma F150(um zunido que lembra uma turbina rs), de qualquer forma vou levar nessas ofinias especializadas para verificar se vale a pena consertar!
muito obrigado! Araço! _________________ Eduardo S10 4.3v6 CE 4X2 |
ViniciusGrm |
Enviada: Sex Jun 05, 2009 11:27 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Janeiro de 2009 Mensagens: 90 Localização: São Paulo
Fala galera, a minha Blazer 4.3 v6, manual, tambem esta na mesma situação. Com um barulho que lembra mesmo o da F150 supercharger como disse V6Boy, mas só o barulho. Todavia a minha nao esta com nenhum tipo de vazamento. Seria bom saber dos demais conhecedores, o que estaria gerando tal barulho. _________________ Blazer DLX 4.3 V6 |
WILTON |
Enviada: Sáb Jun 06, 2009 11:55 pm Assunto: |
Tenho uma Blazer Executive 4.3 V6, câmbio manual. Quando a comprei achei os engates do câmbio muito duros. Levei o carro a uma troca de óleo e substitui o óleo, que era original ( óleo de transmissão mecânica STF ) por 80W90 e coloquei aditivo da Bardahl. Os engates após a substituição do óleo ficaram macios. Isso foi feito em julho/2008. Conversando com um mecânico da concessionária GM, ele me disse que fiz a coisa certa, pois com o tempo de uso com o óleo STF teria problemas no câmbio. Será que o problema que vocês estão tendo com o câmbio não foi em decorrência do óleo STF, por ser um óleo muito fino? Causou um desgaste nas peças? _________________ Wilton
