 pneu 225/70/15 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Daniel
MensagemEnviada: Qui Jul 22, 2004 5:15 pm    Assunto: pneu 225/70/15 Responder com Citação
Olá pessoal.
Alguém vê dificuldade em usar o pneu 205/60/15 para o estepe. É que o mesmo por ser menor vai ocupar menos espaço na mala.
Obrigado. Um grande abraço a todos.
Daniel
thiago
MensagemEnviada: Sex Jul 23, 2004 12:56 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 9 de Outubro de 2003
O problema é que se vc substituir o pneu no eixo de tração, vai forçar as engrenagens do sistema, -o pneu menor tem que dar mais voltas para ter igual velocidade de um pneu maior- é bom que o borracheiro não esteja muito longe!
Thiago
Veraneio 84 Q20B
MensagemEnviada: Sex Jul 23, 2004 5:45 am    Assunto: Estepe Responder com Citação
Olá Daniel
Em qualquer posição o pneu de menor diametro externo trará problemas, além do que Thiago disse, também de estabilidade, frenagem, aderencia entre outros.
O ideal é usar um pneu de mesmo diametro com largura menor, mesmo assim somente até consertar o pneu.
Para 255/75R15, 0 215/80R16 é a versão estreita.
Daniel
MensagemEnviada: Sex Jul 23, 2004 9:32 am    Assunto: pneu menor Responder com Citação
Obrigado pela atenção de todos.
É que meu estepe fica preso no parachoque traseiro, e está pesando deixando o parachoque com o lado do estepe mais arriado. Como minha peq caçamba possui tampa de fibra com chave, o mesmo estepe não cabe em pé. Pensei num pneu menor para resolver o problema. Acho que não vai se vantagem.
Daniel.
Brucutu
MensagemEnviada: Sex Jul 23, 2004 9:37 am    Assunto: Responder com Citação
Oi Daniel.
Experimente adicionar reforços sob o para-choques no lado onde está o pneu. Meu Brucutu também tinha estepe sobre o para-choques e, apesar da medida (31 x 10,5 / 15 montado em uma roda de aço mangels direccional de 9 pol de tala) ele só precisou sair porque bateram na traseira e quebraram os suportes.
Té mais.
Walter
Veraneio S4tPlus
Montana 1.4 2007 (Mini-braba)
S10 - 2.4 Cabine Dupla (RIP)
S10 - Vortec 98 (RIP)
Daniel
MensagemEnviada: Seg Jul 26, 2004 3:08 pm    Assunto: pneu menor Responder com Citação
Kiko como um pneu 215/80R16 ser do mesmo tamanho do R15. Por favor me explique. A R 15 não é menor.
Um abraço. Daniel
MensagemEnviada: Ter Jul 27, 2004 5:39 am    Assunto: Do mesmo diametro externo Responder com Citação
Olá Daniel
Foi dito que tem o mesmo diametro externo, não o tamanho, o importente é manter o carro nivelado.
Tanto é que o pneu 215/80R16 equipou D-20 básica e F1000.
na verdade
255/75R15 tem Ø ext de 763 mm
e
215/80R16 tem Ø ext de 750 mm
mas as picapes saíam com a mesma transmissão e ajustes do velocimetro.
