		  | Antonio carlos R. Sampaio |
				 Enviada: Seg Jan 19, 2009 7:17 pm    Assunto: fechadura da tampa traseira da Bonanza 1994 |
 Registrado em: Segunda-Feira, 19 de Janeiro de 2009 Mensagens: 4 Localização: Açailândia - Maranhão
				amigos!
tô precisando da fechadura da tampa trseira da Bonanza ano 1994. alguém saberia onde posso encontrá-la . Muita luz e paz para todos. |
				 Enviada: Ter Jan 20, 2009 4:25 am    Assunto:  |
Maçaneta ou chave?
				 Enviada: Ter Jan 20, 2009 9:20 am    Assunto: fechadura traseira Bonanza |
				Bom Dia!
Irmão, a Fechadura é com a Maçaneta, Igual as das Portas dos  Chevettes e Monzas. Muito Obrigado e um Forte Abraço. |
				 Enviada: Ter Jan 20, 2009 1:53 pm    Assunto:  |
				A maçaneta da tampa traseira deve ter na Accioly em São Paulo: www.acciolygm.com.br
Eu mesmo acabei de adquirir uma agora em Janeiro (quebrou na minha mão o pino que segura a maçaneta). Custou uns 80 e tantos reais. Código GM: 52263209
Já a fechadura (mecanismo inferior) não encontrei ainda...
Se a quebra foi algo semelhante, tente ir em alguma loja de peças usadas e pegue a maçaneta do MONZA do LADO ESQUERDO e se for o caso troque o mecanismo traseiro que fica atrás da maçaneta. Eu acho que são perfeitamente intercambiáveis e são bem fáceis de encontrar (eu comprei novo e original por pura frescura mesmo). _________________ Abraços
				 Enviada: Ter Jan 20, 2009 5:40 pm    Assunto: Fechadura Bonanza( tampa traseira ) |
				Boa Noite!
Eduardo, Muito Obrigado pela resposta, mas preciso é da fechadura mesmo. se por acaso eu conseguir alguma coisa aqui, aviso a todos. Muita luz e paz irmão. |
				 Enviada: Ter Jan 20, 2009 6:46 pm    Assunto:  |
				Só por curiosidade, o que aconteceu??? Quebrou o que? _________________ Abraços
				 Enviada: Qua Jan 21, 2009 12:42 am    Assunto: fechadura tampa traseira Bonanza. |
				Bom Dia !
Eduardo, ela não teve quebra nenhuma! o que aconteceu, foi que o mecânico que a desmontou perdeu uma das hastes que prende no mecanismo de acionamento da trava. no modelo da minha Bonanza, vc aciona a chave na porta (motorista ou carona)e ela trava todas as portas em conjunto, incluindo aà a tampa traseira(que não sei porque não tem o cilindro próprio). UM FORTE ABRAÇO IRMÃO. muita luz e paz. |
				 Enviada: Qua Jan 21, 2009 4:57 am    Assunto:  |
Então é adaptação, pois a Bonanza nunca teve trava eletrica na tampa traseira, na minha tinha adaptado, mas o tambor de chave estava lá.
		  | FRANÇA JLN |
				 Enviada: Sex Abr 10, 2009 10:48 am    Assunto:  |
				| Ola KIKO. Bom dia e boa Pascoa. Nesta adptação tem que passar fiação nova ou o chicote que lá existe já permite esta adaptação? |
		  | FRANÇA JLN |
				 Enviada: Sex Mai 08, 2009 8:54 pm    Assunto:  |
				| Ola Kiko. Eu gostaria de colocar trava eletrica na tampa trazeira da Bonanza. Voce que fez esta adaptação, ela é dificil? O chicote existente permite esta adaptação ou tem que passar outra fiação? |
				 Enviada: Sex Mai 08, 2009 10:07 pm    Assunto:  |
Não, tem q puxar mais 2 cabos, o acionamento pode ser junto com o da porta,  trava porta trava portas mala, abre a porta  destrava porta mala, ou se a unidade do alarme tiver abertura da mala independente melhor ainda.
O acionamento é o mesmo da porta.
		  | FRANÇA JLN |
				 Enviada: Dom Mai 10, 2009 12:07 pm    Assunto:  |
				| Ola Kiko. Obrigado pela dica. Vou ver se consigo passar os dois outros fios. Acho que vai pelo forro interno ,ou não? Já existe um conduite de borracha sanfonada que leva (acho) a fiação do desembaçador. É por ali que passa o novo par de fios? FRANÇAJLN. |
				 Enviada: Dom Mai 10, 2009 5:54 pm    Assunto:  |
A dica é usar um fio q já tá passado, corta e use como guia, passa umns fios a mais e depois puxe de volta o q vc usou como guia de volta e reliqgue.
