 Serras tico tico,esmerilhadeira « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
truck
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2009 3:31 pm    Assunto: Serras tico tico,esmerilhadeira Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 12 de Junho de 2009
Prezados Colegas
Ouvi dizer que com serra tico tico e esmerilhadeira pode-se cortar chapas de veiculos. Prefiro as eletricas do que as pneumaticas pois precisam de compressor. quais modelos e tipos de serra podem ser usadas para cortes em chapas de veiculos?
obrigado
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2009 7:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Julho de 2004
Praticamente todas cortam. Importante mesmo é serra. Existem serras especiais. Geralmente essa que vendem em lojas de ferragens comuns não prestam. Do mesmo jeito que as brocas comuns], mesmo pra ferro, não furam o ferro. É preciso uma broca de aço carbono boa. Então, pode usar qualquer máquina de furar pra furar. É claro, que se a chapa for muito dura, de aço, vai ficar mais difícil. ENtão, vem brocas e serras de outras materiais, mais duras que aço. Uma ferramenta que cada vez mais é utilizada de forma genéricá, até pra cortar chapas e fazer cortes em paredes para conduítes, além de cortar concreto, etc, é a politriz. Porém, um simples alumínio pode acabar com a paciência de qualquer um. Por isso é importante mesmo o material que útilizado ns serras/brocas, como a vídea.
Neemias
