 painel com defeito ajuda « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
mauriliode
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2009 9:06 pm    Assunto: painel com defeito ajuda Responder com Citação
to com uma blazer marcado de combustivel so fica em alta nao baixa nao ja troquei boia bomba tudo , e nada ja vi q muita blazer tem isso tambem o marcado de velocidade as vezes mexe outras vezes fica parado nao sei si foi depois q instalei uma alarme mais pode ser isso outra coisa si alguem pode ajuda eu agradesço ja de agora Embarassed
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Endereço de AIM MSN Messenger
ALEXANDRE COSTA VALENTE
MensagemEnviada: Seg Jul 06, 2009 5:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro amigo
Esperimente inverter os fios que se conectam á bóia , pois já me aconteceu este problema tempos atrás .
Boa sorte .
ALEXANDRE VALENTE - RJ
ADORO MINHA D20
MensagemEnviada: Ter Jul 07, 2009 2:00 am    Assunto: Responder com Citação
Nas D20, quando um dos dois fios da bóia está desconectado o marcador acusa sempre cheio. Se não me engano é o padrão GM. Mas no caso da Blazer, que tem muita eletrônica, deve ser ela mesmo ou o marcador de combustível. Nos velocímetros modernos eletrônicos o defeito pode estar no sensor de velocidade junto à caixa de câmbio. Às vezes é só mal contato.
