| Blazer CA - Motor falha ao arrancar na gasolina. Lenta ruim. |
| mario.varella |
Enviada: Dom Jul 19, 2009 7:23 pm Assunto: Blazer CA - Motor falha ao arrancar na gasolina. Lenta ruim. |
Registrado em: Domingo, 21 de Junho de 2009 Mensagens: 34 Localização: Sao Caetano do Sul
Tenho uma Blazer Executive CA 99 com GNV. Sempre foi redondinha, mas de uns tempos prá cá ao tentar arrancar na gasolina ela dá uma "sentada" e quase apaga, porém se eu levanto o giro ela fica ok, e quando passo pro GNV não tem problema algum. Prá sair da garagem eu tenho que subir uma rampa de uns 2m de aclive, e tenho sempre que passar primeiro pro GNV pq na gasolina ela pára no meio da rampa...
Já troquei velas, cabos, alternador, testei com outra bobina, com outra tampa do distribuidor, já troquei a aranha, testei outro módulo e o problema persiste...
Além disso, quando estou com o motor quente e diminuo de autoestrada para o ritmo da cidade - saio da Dutra e entro no trânsito da Salim Farah Maluf, eventualmente a lenta fica ruim (mesmo no GNV) e o motor fica trepidando um monte, com oscilação no giro... Dá prá sentir o motor com a lenta "quadrada" nesta situação... O interessante é que não é sempre que acontece da lenta ficar ruim, porém a engasgada da gasosa é diária.
Minha oficina é de confiança (Auto Eletrica São Paulo em SCS-SP), porém ainda nao conseguimos descobrir a origem do problema...
Sempre que abasteço gasolina ponho meio tanque de aditivada em postos do Carrefour ou do Extra...
Alguém tem alguma dica? |
| JEAN MOREIRA BRITO |
Enviada: Dom Jul 19, 2009 11:32 pm Assunto: |
GASOLINA ADITIVADA SEMPRE E DA UMA OLHA NO ALTERNADOR VEJA NO PAINEL SE A BATERIA TA CARREGANDO DIREITO, O PONTEIRO DE AMPERAGEM TEM QUE ESTAR NO MEIO OU ACIMA DO MEIO NO PAINEL!! FORA ISSO PODE SER A BOMBA DE GASOLINA OU ALGO NA LINHA DE ALIMENTACAO. ANTES DE TORCAR A BOMBA DE GASOLINA O CARA TEM QUE MEDIR A PRESSAO DA BOMBA.
AQUI NO SITR VC PODE ACHAR ALGUMA COISA SEBRE A BOMBA DE GASOLINA!! _________________ BLAZER DLX 4.3 V6 1997 |
| tecnica |
Enviada: Qua Jul 29, 2009 9:11 pm Assunto: |
Mario,
Provavelmente é bomba de combustivel, um dos calcanhares de aquiles da Blazer V6. _________________ Alexandre Piza
