 Computador de bordo « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sex Out 05, 2007 9:51 am    Assunto: Computador de bordo Responder com Citação
Olá pessoal,
Alguém já instalou o computador de bordo da Proeltech? Por favor comentar suas impressões. Funciona corretamente? É fácil de instalar?
http://www.proeltech.com.br/produtos3.htm
Qual é o cabo de sinal do velocímetro da Blazer V6? Como localizar?
Uma das coisas que mais me fez falta quando saí do Tempra para a Blazer foi o computador de bordo. É tão bom ver o consumo instantâneo/médio a qualquer momento...
Até mais,
Igor Mendonça
alexm
MensagemEnviada: Sáb Out 06, 2007 3:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Igor.
Achei interessante ! Quantas latinhas custa o computador ?
Havia uma parte do catálogo da GM para download (seção download, na entrada do site), mas não sei se continua disponível.
http://www.picapesgm.com.br/arquivos/manual_servico_s10.zip
Alex
GM S10 CD DeLuxe 2.2 EFI 1997 (Gas/GNV) (herança para a filha ?)
Dodge RAM CD 2500 SLT 4x4 TD CC 2006/2007 (tá dificil encaixar no orçamento doméstico)
pspassos
MensagemEnviada: Sáb Out 06, 2007 4:09 pm    Assunto: Responder com Citação
nao funfa com diesel pelo que li no site, so gasola e alcool mesmo...
'95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
MensagemEnviada: Sáb Out 06, 2007 5:26 pm    Assunto: Responder com Citação
legal
pena q não da no diesel
[]'s a tds
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sáb Out 06, 2007 8:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Talvez funcione nos motores a Diesel com injeção eletrônica, pois ele conta os pulsos dos bicos. Nos mais antigos ele praticamente fica sem funções.
Uma vez vi anunciado no Mercado Livre por algo em torno de R$400,00. Se funcionar, acho que vale.
Igor Mendonça
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sex Nov 07, 2008 5:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Encontrei algo interessante para os que possuem Blazer V6 e outros carros com sistema de injeção OBD2.
Um computador de bordo que precisa apenas ser conectado na porta de diagnósticos da injeção, e ainda lê erros da injeção (informa apenas o código do erro) e apaga a luz da IE.
Ele pode mostrar até quatro funções ao mesmo tempo. O nome é ScanGauge II e custa U$169,95 nos EUA. Minha mãe foi para Miami recentemente, mas quando achei isto já era tarde...
http://www.scangauge.com/
Outro similar é o DashHawk, mais bonitinho, porém mais caro, U$299,00 nos EUA.
http://www.dashhawk.com/
Se funcionar direito acho que vale o investimento. A maior parte dos carros americanos fabricados a partir de 1996 é compatível com OBD2.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Dom Nov 09, 2008 7:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Igor,
Achei o produto interessante, tá dando uma vontade danada de comprar, principalmente porque ele parece ser fácil de instalar. Agora só preciso ver se alguém vai para os EUA para eu encomendar.
MensagemEnviada: Seg Nov 10, 2008 1:50 am    Assunto: Responder com Citação
Editado pela última vez por PauloRS em Qua Nov 12, 2008 2:41 am, num total de 2 vezes
MensagemEnviada: Seg Nov 10, 2008 1:51 am    Assunto: Responder com Citação
Olá a todos,
O primeiro computador de bordo brasileiro foi utilizado no esportivo Miura, fabricado aqui em Porto Alegre, nos inícios dos anos 80, e era fabricado pela eletrônica Migros de S. Paulo. A partir de dois sensores, um no cabo do velocímetro e outro no fluxo de combustível, ele informava consumo instantâneo, média, litros restantes no tanque, km restante e mais uns 4 itens. Para os padrões atuais a apresentação, a operação e o funcionamento dele eram rudimentares, mas funcionava. Esse computador chegou a ser vendido para ser instalado em qualquer veículo. Se não me engano a Weber comprou os direitos ou a prória empresa, e a seguir um modelo mais elaborado aparelhou os Fiat (Prêmio, e outros). Depois computadores de bordo apareceram nos Kadett SL/E e GS, e Monza Classic.
Se alguém tiver interêsse e habilidade eletrônica, pode ir atrás disso e descobrir como fazer as devidas adaptações para qualquer outro carro ou combustível.
Mesmo os Computadores Eletrônicos atuais devem ser passíveis de adaptação.
Abs
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Nov 10, 2008 9:55 am    Assunto: Responder com Citação
Sérgio,
Não tenho certeza que a S-10 2.4 é compatível com OBD2 (acho que é). É bom verificar.
Paulo, já pensei no computador de bordo do Kadett/Monza, pois entraria no lugar do relógio da Blazer, porém reprogramá-lo é uma arte que não domino. A memória deve ser ROM, deve ter que substituir o chip.
A vantagem dos CB ScanGauge e DashHawk é que liga direto na porta da injeção, sem cutucar ou cortar cabos, em poucos segundos o CB está conectado.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Seg Nov 10, 2008 10:22 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Igor,
Beeeem, pelo menos a tomada da minha S10 é igual, mas não consegui ainda informações completas se ele é OBD2, assim que eu tiver tempo vou passar em uma oficina e ver se me informam.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Nov 10, 2008 10:46 am    Assunto: Responder com Citação
Sérgio,
O conector da S-10 2.2 1996 do meu pai, era igual ao da Blazer, mas se é OBD2, eu não tenho certeza.
Da V6, tenho certeza que é OBD2.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Qua Nov 12, 2008 2:37 am    Assunto: Responder com Citação
Igor,
O Kadett e o Monza daquela época ainda eram carburados, arrecém estava aparecendo a injeção eletronica. Por isso, penso que seria uma adaptação mais simples. Mas claro, quem têm opções mais fáceis, melhor...
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qua Nov 12, 2008 9:23 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo,
O Monza que vi equipado com computador de bordo era o Classic, com injeção multi-ponto. Idem para o Kadett GSI, também com injeção multi-ponto.
Não recordo de nenhum Monza/Kadett carburado com computador de bordo, mas no Bestcars cita que havia. Alguns Kadetts estavam disponíveis com check-control.
Mesmo assim, tem que entender de eletrônica para fazer o ajuste. Não creio que compense. Mas ia ficar bonito e sem parecer adaptação no lugar do relógio.
Igor Mendonça
JEAN MOREIRA BRITO
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2009 1:53 am    Assunto: Responder com Citação
GALERA,
ESSE, http://www.scangauge.com/ DIZ ATEH EM QUE POTENCIA SEU MOTOR ESTA ATUANDO, CONSUMO, TEMPERATURA DE OLEO E TRANSMISSAO.
SERVE NAS S10 E BLAZER E VC PODE ATUALIZAR O PROGRAMA ATRVES DO SITE, ENTRETATO PODE NAO RESOLVER TODOS OS PROBLEMAS POIS ALGUMAS INEJCOES ELETRONICAS NAO IDICAM ALGUNS ASPECTOS.
ENTAO SE VC QUER APENAS SABER COMO TA O MOTOR ELE EH BOM, MAS NAO VAI RESOLVER TUDO. E APENAS PARA O VORTEC 4.3.
ABS!
BLAZER DLX 4.3 V6 1997
