 Restauro de uma c10 72 *atualizado em 01/11 CHASSIS JATEADO* « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
marlon72
MensagemEnviada: Qua Ago 19, 2009 1:56 pm    Assunto: Restauro de uma c10 72 *atualizado em 01/11 CHASSIS JATEADO* Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 19 de Agosto de 2009
Esta é a Chevy c10 1972 da minha familia, vamos ter que trocar a cabine ou o teto, pois a moldura do vigia traseiro está muito comprometida, vamos fazer a reforma na casa de um amigo!
Presciso da ajuda dos amigos para descobrir a solução de alguns problemas:
-Quando se esterça muito o volante as rodas deitam como as de uma patrola ficam assim /--/
-O capô do motor não fecha direito em cima da dobrdiças fica erguido tem pressionar com a mão para abaixar
Por enquanto é desses que eu lembro!
A qualidade das imagens é baixa pois foram tiradas com celular!
Editado pela última vez por marlon72 em Dom Nov 01, 2009 9:26 pm, num total de 4 vezes
ARISMAR
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2009 2:56 am    Assunto: Responder com Citação
Caro MARLON
Quanto à Cabine, você encontrará dificuldade encontrar uma em bom estado. Com paciência faça a restauração que ficará muito bom.
Para isso, não utilize solda de acetileno, somente a"'MIG", pois irá assim evitar queimar a chapa nos pontos de solda.
As rodas, em fazer curvas mais fechadas, inclinam um pouco, caso contrário seria muito dificultosa essa operação. Mas essa inclinação é quase imperceptível a olho nu.
Pela sua explanação, nota-se desgaste excessivo no conjunto. Examinar todo esse conjunto dos sistemas de suspensão e direção.
O fechamento do capo do motor é normal e sem qualquer dificuldade. Se faz necessário examinar as condições dessas "dobradiças" e o alinhamento do capô.
Por aqui sempre à dsposição.
Abraços, ARISMAR(914).
marlon72
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2009 8:34 am    Assunto: Responder com Citação
ARISMAR escreveu:
Caro MARLON
Obrigado pela força amigo, Quanto a mig na minha cidade o preço é inviável e tenho a Oxi-acetileno em casa então vai ter que ser na oxi-gas mesmo. Valeu, Abraço!
Parick
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2009 9:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 20 de Agosto de 2009
essa vai c a melhor de sao chico Surprised [/b]
MensagemEnviada: Ter Set 08, 2009 7:55 pm    Assunto: Responder com Citação
O capô com certeza são as dobradiças/molas. Tenta trocar a molas primeiro. São baratas se não me engano. Agora se as dobradiças estiverem com muita folga, aí convém mexer nelas. A minha está assim também.
Quanto a carroceria da picape, o ideal seria trocar o costado traseiro, mas acho que essa parte seria somente do vigia para baixo... aí não seria interessante...
marlon72
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2009 10:09 am    Assunto: (Atualizando)Fotos teto trocado e desmontagem Responder com Citação
Em breve vai para o jateamento!!
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2009 11:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Mantenhos atualizados da reforma. É muito prazeroso acompanhar esse processo!!
marlon72
MensagemEnviada: Ter Set 22, 2009 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales Pimenta escreveu:
Pode deixar que eu vou atualizando, estamos fazendo o melhor possivel pois a cabine estava destruida acredito que não vá ficar muito bom Embarassed as solda estão quase todas prontas e vamos jater primeiro o chassi depois a lataria!!!
MensagemEnviada: Ter Set 22, 2009 10:51 pm    Assunto: Responder com Citação
É vc mesmo que tá metendo a mão na massa??? E o primeiro carro que tá mexendo???
marlon72
MensagemEnviada: Qua Set 23, 2009 10:21 am    Assunto: Responder com Citação
Sim! Eu, meu irmão Patric e o amigo Cassius, já mexi em outros carros antes mas uma reforma completa assim nunca tinha feito!!
marlon72
MensagemEnviada: Qua Set 23, 2009 10:27 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal alguem tem um volante original para venda, pois a minha está com volante da linha VW e está horrivel!
Augusto
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2009 6:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 23 de Novembro de 2008
Caro Marlon,
Até chegar no volante voce vai ter muito trabalho, até la acho que já devo ter montado a minha JABIRACA, ai vai sobrar muita coisa, pois comprei duas para montar uma.
Bem amigos das picapes estou pedindo ajuda!!!!
marlon72
MensagemEnviada: Sex Out 02, 2009 9:16 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal estamos indo com calma e está complicado para levar para o jateamento pois a uma semana chove aqui na cidade!
marlon72
MensagemEnviada: Sex Out 02, 2009 9:18 am    Assunto: Responder com Citação
Augusto escreveu:
Caro Marlon,
Ok Valeu pela força amigo! e sorte no seu projeto!
marlon72
MensagemEnviada: Dom Nov 01, 2009 9:38 pm    Assunto: 31/10 Responder com Citação
Pessoal ontem 31/10 chegou o chassis jateado! a idéia era jatear tambem a cabine mas o senhor não quis fazer o serviço então vamos usar removedor pastoso, está com muito material deve ter umas 3 repinturas mal feitas seguem algumas fotos do chassi jateado e do inicio da aplicação do primer universal, nós tinhamos comprado wash primer e acamos esquecendo de aplicar mas vai para a cabine.
