 Capacidade do cárter da S-10 2.4 Flex « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
mklitzke
MensagemEnviada: Ter Dez 22, 2009 10:13 am    Assunto: Capacidade do cárter da S-10 2.4 Flex Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 22 de Dezembro de 2009
Qual a capacidade real deste cárter? No manual consta 4,25 ou 4,5 litros (com filtro), mas com este volume nem a ponta da vareta mostra óleo. Nas concessionárias e em algumas comunidades do orkut é dito que a quantidade correta é 5,75 ou 6 litros.
Olhei todos os manuais na internet, e apenas na linha 2009 aparece este volume. Já no SAC da Chevrolet, bem...Deixemos pra lá...
Alguém mais no fórum possui S10 ou Blazer com este motor para comentar sobre isto?
Editado pela última vez por mklitzke em Dom Mar 07, 2010 6:57 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Jan 02, 2010 9:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Este site traz algumas informações.
https://wwws.br-petrobras.com.br/ns606p01/csp.melhorlubrificante.cls
davantel
MensagemEnviada: Sex Jan 08, 2010 3:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 8 de Janeiro de 2010
Meu amigo , tenho uma s-10 2.4 2009, sao 6 litros com filtro. valeu
mklitzke
MensagemEnviada: Dom Jan 24, 2010 7:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko, infelizmente o site não ajudou muito, está desatualizado (usando o ano 2005, informou 1 litro...).
Davantel, vc alguma vez teve problema com desencontro de informações sobre a capacidade?
No meu cao, passei preventivamente a colocar 6 litros com filtro, mas estou monitorando as velas para ver se ocorre excesso de passagem para a camara de combustão.
MensagemEnviada: Dom Jan 24, 2010 8:28 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Ter Mai 20, 2014 9:44 pm, num total de 1 vez
mklitzke
MensagemEnviada: Qui Jan 28, 2010 8:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Daniel, foi o que fiz: com seis litros ficou um pouco acima da metade (diria dois terços). A vareta é a original, pois S10 foi comprada de um amigo da família. Meu receio maior é se o carter comporta realmente este volume, sem causar problemas no blow-by ou mesmo nas velas. O pior é que a GM diz no manual para colocar 4,5 litros: se esta situação é incorreta, poderá haver perda de lubrificação, ou é apenas uma falha de projeto na vareta?
MensagemEnviada: Qui Jan 28, 2010 10:08 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
mklitzke
MensagemEnviada: Seg Fev 01, 2010 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Nisso o manual é claro: são 4,25 sem filtro e 4,5 com filtro. Mas daí ser verdade, são outros 500... Ou neste caso, 1500ml...
heheh
anpb2010
MensagemEnviada: Qui Fev 25, 2010 10:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 25 de Fevereiro de 2010
Atenção pessoal!
O manual está correto ao afirmar que são 4,5l para o motor flex. (4,25 + 0,25 filtro)
A vareta é que está errada em muitos casos. O código da vareta correta é 94.724.344, conforme manual de peças e serviços.
Quem não consegue nivel com os 4,5l pode olhar que está com a vareta errada (e por culpa única e exclusiva da GM). O código fica na parte amarela do medidor.
O número de S10 flex com vareta errada é tão grande que muitas oficinas autorizadas teimam em dizer que o manual está errado e que o certo é colocar quase 6l.
Cuidado, eu tive um problema por excesso de óleo e gastei R$2.500,00 para descobrir essa grande mancada da GM.
A conclusão é que o motor é muito bom, porque com tanta caminhonete rodando com excesso de óleo (1,5l a mais) era p/ ter muito mais reclamações por aí!
mklitzke
MensagemEnviada: Dom Fev 28, 2010 5:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Qual o problema que vc teve?
Vou checar esta semana o código da vareta (perdi o número, e o meu pai está numa região sem sinal de celular). Espero não ter causado muitos problemas rodando com óleo a mais, quando tiver com ela aqui de novo, vou trocar a vareta e drenar o excesso de óleo. Rodou em torno de 1000km nesta condição...
anpb2010
MensagemEnviada: Qui Mar 04, 2010 7:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Foi que nem F1 quando estoura o motor. Nuvenzona branca atrás do carro (saiu somente pelo escapamento). Minha caminhonete é 2007 e tava com uns 57.000Km.
Desde de 0Km só faz revisão em autorizada e sempre colocaram 6l nela. Apesar disso, a autorizada ainda insiste que são 6l. Recebi a pouco a confirmação oficial do SAC da GM que a vareta correta é mesmo 94.724.344.
Quanto ao conserto, me passe seu email que eu lhe envio a copia da nota fiscal com os itens.
A vareta errada que estava na minha 93.314.?21(? apagado parece um 9)
Um abraço
MensagemEnviada: Qui Mar 04, 2010 7:23 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Ter Mai 20, 2014 9:41 pm, num total de 1 vez
mklitzke
MensagemEnviada: Dom Mar 07, 2010 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Confirmando a vareta: 93.314.921. Abri o carter e drenei parte do óleo, e olhei o antichamas, não tinha óleo demais. Vou numa oficina esta semana para checar as velas, mas imagino que mil km nesta condição não criaram problemas. Solicitei também as duas veretas na concessionária para comparar o comprimento da haste (não quero nem levar a picape lah...).
Obrigado!
darkomen0
MensagemEnviada: Sáb Abr 17, 2010 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 21 de Março de 2010
Tenho uma blazer 2.4 flex, qdo eu troquei o óleo, foram 6 litros!
Até mais
Geraldo Ramos
MensagemEnviada: Dom Jun 19, 2011 12:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Visitante
Ontem troquei o Óleo e seu respectivo filtro do meu S10 2.2 1996.
Deixei drenando até não cair uma gota de óleo.
Coloquei 4,25 litros e liguei o motor até o mesmo aquecer a temperatura normal de funcionamento.
Após isto o motor ficou desligado por 1 hora e voltei a medir o nível, o qual nao atingiu o máximo, para isto tive que colocar mais 250 ml, totalizando 4,5 litros e o manual fala em 4,25 com o filtro.
No meu outro carro GM as indicações são as mesmas, mas o carro exige 5 litros por possuir radiador de óleo e no manual também não considera este fato.
Complicado, mas fazer o que, nao podemos despezar o que aprendemos no cotidiano e nem sempre quem diz que sabe muito possui o devido conhecimento dos fatos.
