 Folga na direção é normal? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
melquezedeky
MensagemEnviada: Qua Jan 06, 2010 11:59 pm    Assunto: Folga na direção é normal? Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 29 de Dezembro de 2009
acabo de comprar uma blazer 2.2 dlx 1996, porém ela está com uma folga no volante, tipo aquela folga que existe em fusca ou brasilia. o que poser? obrigado pela ajuda amigos!!!!
ATT. Melque Azevedo
Blazer DLX 2.2 1996.
JEAN MOREIRA BRITO
MensagemEnviada: Qui Jan 07, 2010 12:16 am    Assunto: Responder com Citação
É NORMAL!! TER UMA PEQUENA FOLGA MESMO! APESAR DA MINHA BLAZER SER 97 V6 TBM TEM. MAS NADA QUE VC SINTA FALTA DURANTE O USO DO VEICULO.
BLAZER DLX 4.3 V6 1997
MensagemEnviada: Qui Jan 07, 2010 4:42 am    Assunto: Responder com Citação
O sistema de setor e sem fim, á tão antiga como a invenção do automóvel, o sistema foi inventado para ter folgas. (folga = 1 : 200)
Muito diferente do sistema pinhão e cremalheira (folga = 1:1)
Mas um bom ajuste e bom alinhamento minimiza isto.
melquezedeky
MensagemEnviada: Sáb Jan 09, 2010 12:30 am    Assunto: Responder com Citação
obrigado galera pela informação!!!
Wagner Leone
MensagemEnviada: Qui Jan 21, 2010 3:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 14 de Mai de 2009
Minha Blazer estava com uma grande folga e quando fui ver era a junta do acoplamento da coluna de direção e a caixa que estava rebentada!
Dai-me Senhor: mãos seguras, boa visão e prudência, para que ninguém seja ferido por onde eu passar!
cilmolina
MensagemEnviada: Sáb Abr 24, 2010 2:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 24 de Abril de 2010
Minha Blazer estava com folgas na direção, minimizei com o aperto de cerca de 1/2 volta no parafuso de ajuste que fica em cima da caixa de direção, com acesso fácil retirando o filtro de ar (pra cada caixa e folga é um tipo de ajuste, para sua Blazer, pode ser mais ou menos). Outra observação importante é verificar a junta do acoplamento, mencionado pelo colega Wagner, e ainda nesta mesma peça, o encaixe que vai até o volante. Explicando melhor, as peças nessa ordem: caixa de direção, acoplamento, tubo oval que contém outro tubo oval (encontrei folga nesse encaixe), barra maciça oval que se encaixa dentro dos anteriores e volante (é claro que tem rolamentos e algumas buchas de que não acessei). Nessa mesma questão de dirigibilidade por causa da folga no volante, troquei buchas da balança (superior e inferior), pivôs superior e inferior, braço auxiliar, e um terminal de direção, ajustei rolamentos das rodas dianteiras, e principalmente fiz o alinhamento de direção. Vc vai falar: trocou tudo? - troquei aos poucos, conforme o bolso permitia e de acordo com a gravidade do desgaste da peça. Diria que estou começando a sentir o prazer de dirigir.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Abr 26, 2010 9:55 am    Assunto: Responder com Citação
Como o Kiko disse, a folga é de fábrica, mas deve ser discreta.
Além do já mencionado, verifique também os braços auxiliar e pitman.
Igor Mendonça
[Fred]
MensagemEnviada: Seg Jun 28, 2010 12:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 9 de Agosto de 2009
Alguém sabe aonde eu posso encontrar a " junta do acoplamento da coluna de direção" ou se é sinônimo de junta elástica (código 93.291.243)?
Abs
Momento concurso público. O bicho não é grande, mas tá mordendo muito!
S10 DLX CE 2.2 EFI
Editado pela última vez por [Fred] em Ter Jun 29, 2010 11:38 am, num total de 1 vez
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Yahoo Messenger MSN Messenger Skype
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Jun 28, 2010 1:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu comprei a minha na concessionária.
No momento não posso verificar o código.
Igor Mendonça
lucasgalodoido
MensagemEnviada: Ter Jun 29, 2010 2:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 21 de Julho de 2009
procura no www.pecapecas.com.br
[Fred]
MensagemEnviada: Qui Jul 01, 2010 7:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Respondendo a minha própria pergunta. A junta do acoplamento da coluna de direção é sinônimo de junta elástica (dentre outros nomes) e seu CEP é exatamente 93.291.243.
Lucas, interessante esse site... Tá no favoritos...
S10 DLX CE 2.2 EFI
Bekian2009
MensagemEnviada: Ter Ago 31, 2010 10:37 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 21 de Janeiro de 2009
[Fred] Acho que estou com o mesmo problema, quando viro levemente o volante para um lado e para o outro vejo uma folga nas juntas.
É facil de achalas, trocalas e quanto custou as suas ?
Robekian
Blazer DLX 4.3 V6 97
MensagemEnviada: Ter Ago 31, 2010 10:45 am    Assunto: Responder com Citação
Lembrando... pode estar com trica na longarina onde é fixado caixa de direção.
Este é pior que folga, vc não consegue controlar o carro. (as curvas do Tamoios ficaram muito mais fechadas)
Veja tópico de trica no chassi.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=5138
Bekian2009
MensagemEnviada: Ter Ago 31, 2010 11:22 am    Assunto: Responder com Citação
Kiko, a caixa não se mexe só acoluna e a folga que eu reparei é na junta da coluna de direção.
Robekian
Bekian2009
MensagemEnviada: Ter Ago 31, 2010 11:24 am    Assunto: Responder com Citação
Eu achei um fabricante chamado Rolemar, ele tem o terminal mais não sei onde compralo.
Robekian
