Andreson Melo |
Enviada: Qua Jun 25, 2003 9:42 am Assunto: RuÃdos ao esterçar toda a direção |
Ao manobrar a veraneio 1991 do meu pai, em locais irregulares com elevações ou buracos e "enrolar" toda a direção quando ela passa na irregularidade ela da uma chiada como se algo raspasse em outra parte, depois dando uma rápida inspeção por baixo do veÃculo constatei que o batente estava raspado como se fosse ele o responsavel pelo ruido, os pivos e buchas de suspensao como tambem os rolamentos foram verificados e trocados e nada de resolver o ruido o que devo fazer? |
Eduvelo |
Enviada: Qua Jun 25, 2003 2:43 pm Assunto: Direção |
Andreson , vc já tentou mexer na regulagem do batente , diminuindo um pouco o curso , talvez isso resolva , ainda bem que é só qdo extersa toda a roda em algum relevo , isso deve ser fácil resolver ...
abraços _________________ Eduvelo S. Andre SP
Engesa F3 - Q20B Clarck 240V
Enviada: Qua Jun 25, 2003 11:22 pm Assunto: RuÃdo na suspensâo |
Olá Andreson,
Com a direção esterçado ao máximo, o limitador está encostado e a irregularidade do piso faz com que se atritem, normalmente o ruÃdo é um estralo (treck), o macete é nunca fazer manobras esterçado ao máximo forçando o volante, e sim aliviar um pouco antes da manobra.
Obs.: As Picapes Gm não possui ajuste de batente.
Andreson Melo |
Enviada: Qui Jun 26, 2003 10:32 am Assunto: Re: RuÃdo na suspensâo |
deve ser isso mesmo quando se alivia antes ela nao da essa krekada, mas nao tem outra forma de se resolver definitivo? |
Enviada: Qui Jun 26, 2003 12:51 pm Assunto: Ruido na direção |
Olá Andreson,
Talves tenha, como colocar uma placa de um material de baixo atrito como teflon no batente, mas a carga que ela vai receber é enorme, provavelmente esmagaria.
Abraço _________________ Kiko (in-memorian)
Andreson Melo |
Enviada: Seg Jun 30, 2003 10:50 am Assunto: Re: Ruido na direção |
Vc sabe como fixa-ló ao limitador? E onde encontrar este material? Pode ser utilizado outro material? |
veraneio81 |
Enviada: Qua Out 13, 2004 11:45 am Assunto: |
Registrado em: Sábado, 17 de Abril de 2004 Mensagens: 124 Localização: Sao Paulo- SP
Ola amigos. A minha veraneio tinha esse mesmo problema, é uma coisa até que "normal" e resolvo o problema colocando de vez em quando um pouquinho de graxa no limitador, nas partes que se encostam. Pronto, acabou o barulho.
JC _________________ João Carlos - Uma vez picape, sempre picapes. |
Andreson Melo |
Enviada: Qua Out 13, 2004 8:37 pm Assunto: |
veraneio81 escreveu: |
JC |
Boa dica amigo JC, bem nossa veraneio já foi vendida como vc pode ver na minha assinatura. MAs é válida. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
