| Motor pesado da A-20 |
| GHELFI |
Enviada: Sex Fev 24, 2006 8:59 am Assunto: Motor pesado da A-20 |
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Fevereiro de 2006 Mensagens: 3 Localização: São Paulo
E ai pessoal, sou novo no forum e queria agradecer desde já as respostas para minhas duvidas.
Eu comprei recentemente uma A-20 91 e ela ja possui o kit gnv, ela pega muito facil quando esta fria e o motor vira facil, acontece que quando eu ando por muito tempo, desligo ela e tento ligar em seguida o motor fica pesado, dando a impressão de problemas com bateria ou motor de arranque, pois troquei a bateria e o motor de arranque e ela continua com o mesmo problema. |
Enviada: Sex Fev 24, 2006 11:29 am Assunto: |
Olá Ghelfi,
você trocou o motor de arranque completo?
Eu nunca vi isso acontecer em picapes GM ou outros carros, mas nos Fords, geralmente com a idade tem que por um rele auxiliar da partida, porque os fios são subdimensionados, ocasionado problemas de partida.
Já nos Palios, acontece diferente: o cabo que sai da bateria e vai para o motor de arranque, esquenta muito quando o motor está quente, modificando sua resistência, fazendo com que o carro fique com problema igual ao seu. Esse caso, nunca vi acontecer em picapes GM. Nos Palios, se não me engano é problema do fio, mas não dizer se é subdimensionamento ou de fabricação.
Não custa dar uma verificada né?
Enviada: Sex Fev 24, 2006 2:24 pm Assunto: |
Manda da um checkup no arranque, as vezes pode ser escova no fim da vida ou algo com mal contato criando resistencia. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| GHELFI |
Enviada: Sex Fev 24, 2006 5:36 pm Assunto: |
| Quarta feira vou levar no Auto Elétrico e vou pedir para verificar tudo o que me vcs passaram, obrigado pelas dicas. |
| GHELFI |
Enviada: Ter Mai 02, 2006 5:19 pm Assunto: Thales Pimenta |
Bom pessoal, descobri o problema da minha A-20, o ponto estava muito adiantado, agora funciona perfeitamente, mas eu queria tirar uma duvida com o Thales, o meu pai tem uma Palio Weekend ano 98 e esta com o mesmo problema quando o carro esquenta e ele da partida, o motor não vira, como vc falou que o palio tem esse problema, seria de grande ajuda
a sua experiência, levando em conta que esse problema ja persiste por 06 meses.
Um Abraço |
Enviada: Ter Mai 02, 2006 10:35 pm Assunto: |
Olá GHELFI,
este problema é comum nos Palios G1, seu caso. No meu, G2, nunca tive este problema, apenas tinha visto falar dele no clube do Palio tuning www.clubepaliotuning.com.br. Pelo que me parece o problema é no cabo que sai da bateria e vai para o motor de arranque. Então deve ser verificado os cabos que saem da bateria. A solução, se for esses cabos, é a troca deles.
