 MOTOR PERKINS 3.9 PRESTA????? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Emilio Carlos
MensagemEnviada: Qui Abr 15, 2010 10:52 pm    Assunto: MOTOR PERKINS 3.9 PRESTA????? Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 10 de Novembro de 2007
PESSOAL, VOCÊS QUE SÃO CONHECEDORES DA LINHA CHEVROLET, SE PUDEREM ME ESCLAREÇAM.
ESTOU VENDO A POSSIBILIDADE DE COMPRAR UMA VERANEIO DIESEL DE ANO 90 A 92. GOSTARIA QUE FOSSE UMA 94, MAS NÃO TENHO $$$$ PARA ISSO.
DAI PERGUNTO A VOCÊS, A VERANEIO QUE VI É UMA 91, E MOTOR PERKINS SEM TURBO. ISSO PRESTA? POIS SÓ VEJO FALAREM DOS MAXION 4ST E 4ST PLUS.
ESSE MOTOR PERKINS É DURAVEL???
TEM BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO?
É ECONÔMICO?
A VERANEIO FICA A DESEJAR COM ESSE MOTOR? (E SE INSTALAR O TURBO)?
NÃO PERGUNTEI QUANTAS MARCHAS E NEM ATENTEI AO FATO. MAS LEMBRO QUE ELE FALOU QUE A 1 MARCHA É PARA BAIXO. ESSE CÂMBIO DIFERENTE (1 para baixo) é bom?
POR FAVOR ME ORIENTEM QUANTO A UMA VERANEIO COM ESSE MOTOR. DE REPENTE É FRIA ESSE CARRO COM ESSE MOTOR E A MELHOR COISA É VER SE ALGUM DIA TEM $$$$$ PARA COMPRAR AS 94>
OBRIGADO .
MensagemEnviada: Sex Abr 16, 2010 2:46 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Emilio Carlos,
Pesquisa aqui no Fórum que encontrarás ampla discussão sobre esses dois motores. Resumidamente, o Perkins 4236 é o precursor do Perkins Q20B e dos Maxion S4. As D10 usavam o 4236 e as D20 de 85 a 91, o Q20B. Em 92 houve a transição para o Maxion, que melhorou em desempenho. Os Perkins são muito robustos, mas mais antiquados e fumacentos que os Maxion.
MensagemEnviada: Sex Abr 16, 2010 6:42 am    Assunto: Responder com Citação
Esta pergunta é mesmo q perguntar, Fusca com motor refrigerado a ar é bom?
Se fosse ruim não teriamos tantos D-10 e D-20 deste periodo.
Os cambios até a versão Turbo, todos tinham relação ultima marcha 1:1, e velocidade maxima em torno de 120 km/h. Com o motor Turbo vieram os over drives.
Emilio Carlos
MensagemEnviada: Sex Abr 16, 2010 8:16 am    Assunto: Responder com Citação
BOM DIA KIKO,
OBIRGADO POR RESPONDER, POR FAVOR QUE TODOS ENTENDAM A MINHA PERGUNTA. NÃO TENHO QUALQUER INTENÇÃO EM DESMERECER O MOTOR . É QUE EU NÃO CONHEÇO NADA DE MOTORES DIESEL. APENAS SEI QUE O PERKINS FOI SUBSTITUIDO PELO MAXION E TEM MENOR POTÊNCIA. E JUSTAMENTE POR NÃO CONHECER NADA DE MOTOR DIESEL, GOSTARIA DE MAIS DETALHES, COMO NA PERGUNTA QUE FIZ.
AGRADEÇO A INFORMAÇÃO.
Emilio Carlos
MensagemEnviada: Sex Abr 16, 2010 8:23 am    Assunto: Responder com Citação
PauloRS escreveu:
Olá Emilio Carlos,
PAULO, BOM DIA!
TAMBÉM AGRADEÇO A MENSAGEM. SIM , VOU PROCURA MAIS DETALHADAMENTE NO FORUM.
MAS O QUE GOSTARIA DE SABER É SE ESSE MOTOR DA CONTA DO RECADO NA VERANEIO SEM VOCÊ TER UM INFARTO LÁ DENTRO. OU SE É NECESSÁRIO INSTALAR O TURBO.
INSTALANDO O TURBO, TEREI QUE TROCAR O CAMBIO, POIS COMO FALOU O KIKO, A RELAÇÃO FINAL É 1:1, OU BASTA TORCAR RELAÇÃO DO DIFERENCIAL, E NESSE CASO TROCANDO A RELAÇÃO PARA FAVORECER VELOCIDADE FINAL, O CARRO FICARIA SEM FORÇA PARA UMA LADEIRA POR EXEMPLO???
ESSE MOTOR PERKINS ELE PASSA NESSA LEI DE FISCALIZAÇÃO QUE ESTÁ TENDO EM SÃO PAULO, SOBRE EMISSÃO DE POLUENTES???
NOVAMENTE OBRIGADO.
MensagemEnviada: Sex Abr 16, 2010 8:47 am    Assunto: Responder com Citação
Veranaio é um carro pesado, Perkinho com seus 90 CV e 28 kgf/m de torque leva o carro, mas sem muita pressa.
O turbo ajuda em muito.
Alongar diferencial pode ser feito, o ideal para manter a força é 2,90:1 mesmo da F-1000 turbo de fábrica.
Nas subidas vc tera que passar marchas.
O inspeção veicular é por categoria do motor, motores desta epoca é menos exigido, pois a construção do motor eram fabricados com outras especificações.
MensagemEnviada: Sáb Abr 17, 2010 4:09 am    Assunto: Responder com Citação
Emilio Carlos,
Pelo que o pessoal comenta aqui, o Maxion é mais experto. Mas quanto ao alongamento, o melhor é colocar a turbina e se não agradar, aí sim mexe-se na transmissão. Particularmente, acho mais razoável e mais barato, colocar pneus mais altos, equivalentes à transmissão que se pretende alongar.
MensagemEnviada: Sáb Abr 17, 2010 6:26 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo
O uso de pneus maiores tem um agravante, os freios, vejo muito em Dakotas com 33" como o diametro é maior o raio também será maior, raio sendo maior o efeito alavanca aumenta, ai para parar o carro, o freio terá q fazer mais força que se estivesse usando um 255/75 ou 31"
lucasgalodoido
MensagemEnviada: Sáb Abr 17, 2010 12:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 21 de Julho de 2009
A minha S10 ta com o 255/75 R15. e anda e freia bem, para efeito de comparação, a 100Km/h de 5ª ela fica com 2.400rpm. Acho que ajuda um pouco no consumo também. Segundo o teste da 4 rodas, a S10 com 225/75 T15 a 100 de 5ª anda a 2.800rpm. Motor 2.2 a gasolina e relação de 4,78:1
MensagemEnviada: Sáb Abr 17, 2010 7:54 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Ter Mai 20, 2014 9:32 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Abr 18, 2010 1:52 am    Assunto: Responder com Citação
lucasgalodoido escreveu:
O seu freiar bem depende do ponto de vista Shocked
Fiat Ducato Minibus 14/14
Fiat Palio Economy 11/12 1.nada
MensagemEnviada: Dom Abr 18, 2010 6:31 am    Assunto: Responder com Citação
Para ver relação de marcha X relação diferencial X pneus, o site tem uma planilha de calculo.
http://www.picapesgm.com.br/dicas/calculoMarchas.php
lucasgalodoido
MensagemEnviada: Dom Abr 18, 2010 10:35 am    Assunto: Responder com Citação
Desde que não esteja correndo, molhado e decida, até que freia bem sim! Very Happy
Até semana que vem chegam mais 4 BF 30x9,5 zerados, aí vai freiar melhor ainda, hehe.
MensagemEnviada: Qua Abr 28, 2010 5:41 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo
Olá Kiko,
Realmente, há esse problema, mas você está citando um pneu muito largo. Imagino colocar um 235x85R16, por exemplo, ao invés do padrão 215x80R16. O maior inconveniente em trocar a transmissão é o ajuste, pois é comum mecânicos fazerem o serviço "de qualquer jeito".
MensagemEnviada: Qua Abr 28, 2010 10:06 am    Assunto: Responder com Citação
mais largo e consequentemente de maior diametro! maioria das picapes atuais (mérdias) usam discos de freio que mais parecem um cd de tão pequenos
