 Pressão baixa e luz do oleo acendendo Blazer 4.3 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
danelhuk
MensagemEnviada: Qui Dez 02, 2010 3:58 pm    Assunto: Pressão baixa e luz do oleo acendendo Blazer 4.3 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Abril de 2010
Dai Galera Blz, estou com um problema na minha viatura, de um tempo para ca a quando o motor fica quente a pressão do oleo baixa e acende a luz do oleo, quando o motor esta frio fica tudo certo mas assim que esquenta uns 4 min já baixa a pressao, já troquei o sensor e bomba de oleo, alguem sabe me dizer o que pode estar acontecendo?
Att.
Cristiano Embarassed
leofs
MensagemEnviada: Qui Dez 02, 2010 5:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Ja que trocou sensor e bomba, deve ter trocado filtro e oleo.
Qual a viscosidade que está usando e qual é esse valor de pressão baixa qd motor quente?
Metado do mostrador?
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
danelhuk
MensagemEnviada: Qui Dez 02, 2010 5:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Uso a viscosidade 20W50 e a pressão chega quase em 0 u risco a cima do 0, quando ergo o giro entre 2000 a 2500 rpm a luz apaga e a pressao chega perto dos 250
leofs
MensagemEnviada: Qui Dez 02, 2010 5:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito baixa realmente.
vc disse q trocou a bomba, a velha mostrava a mesma pressão?
Pode ser erro de leitura: a tensão que chega no sensor nao está OK, o mostrador nao está ok, algum prob de aterramento.
O Filtro é novo? Nivel do Oleo OK?
Excesso de borra no motor tb poderiam provocar entupimento do pescador e das galerias.
Qual a viatura e motorização?
Elimine as possibilidades da mais barata e simples pra mais caras e complicadas.
Leo
MensagemEnviada: Qui Dez 02, 2010 8:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Aposto mais em óleo e filtro sujos, ou entupimentos.
danelhuk
MensagemEnviada: Sex Dez 03, 2010 7:38 am    Assunto: Responder com Citação
Já troquei oleo e filtro 2 vezes, quando foi trocado a bomba dei uma olhada no carter e nao tinha borra nenhuma, vou verificar os valores direto no sensor com um multimetro, alguem tem uma idea de qual sao os valores corretos?
leofs
MensagemEnviada: Sex Dez 03, 2010 9:04 am    Assunto: Responder com Citação
Qual o modelo do motor?
Na 2.2 EFI, se não me engano, o sensor faz o aterramento. Então se vc pegar o fio que vai até o sensor e jogar no terra diretamente, ele tem que marcar pressão maxima, conforme for adicionando resistencia, a pressão vai diminuindo.
Leo
digo
MensagemEnviada: Sex Dez 03, 2010 9:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 1 de Novembro de 2010
meus amigos uma duvida, quando ligo a minha s10 (96 DLX CS EFI 2.2), de um dia para o outro ou quando ela ja esta fria, acende a luz do oleo a pressão fica em zero e da ate para escutar um barulhinho no motor, entre 10 e 15 segundos o motor fica sereno a luz do oleo apaga e a pressão sobe e fica em media dos 3/4 ao 500 kpa ate esquentar depois de quente fica em torno de 2/4 do mostrador, sera que isso é normal. e a temperatura é dificel passar do 1/4 do mostrador quando chega a 1/4 liga a ventuinha quando ele andando fica no começo do marcador que marca 60°c. alguem tem uma ideia?
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sex Dez 03, 2010 10:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Rapaz, com essas pressoes eu acredito que teu motor não dura muito não...
Ligue o motor e verifique se o mesmo está com um barulho de ferro batendo com ferro direto, um barulho forte... ou até mesmo fraco, mas que seja um barulho assim.
Caso não esteja fazendo barulho acho que o ideal é verificar se o fio do sensor está bem conectado e tals... Se o oleo é novo então acredito que não seja bem o problema...
Se estiver fazendo o barulho dai realmente a bomba não está jogando o oleo para cima, ou seja, sem lubrificação... dai pode ser a bomba que está ruim (é nova mas pode acontecer), ou tem muita borra e então o oleo não sobe...
Gasolina
Blazer 4.3V6 4x4 Automática 1998.
leofs
MensagemEnviada: Sáb Dez 04, 2010 9:51 am    Assunto: Responder com Citação
Digo,
A pressão e a temperatura estão normais. Só confirme que ao ligar o carro a luz se apaga imediatamente e a pressão no manometro sobe tb. Qual viscosidade está usando?
Leo
digo
MensagemEnviada: Sáb Dez 04, 2010 8:14 pm    Assunto: Responder com Citação
oleo recém trocado 20w50, ele da uma batida quando ligo vai ate uns 10 segundos com o carro ligado e ai sobe a pressão apaga a luz e o motor silencia
danelhuk
MensagemEnviada: Seg Dez 06, 2010 5:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Dai galera Blz, esta assim faz tempo sabe, ligo pela manha pressão oK e luz apagada, começo a andar e pressão baixa e quando fica em ponto morto cai a 0 e a luz do oleo acende, já levei no mecanico ele disse que o motor esta normal, recentemente fiz uma viagem de uns 500 KM desse jeito e o motor esta que é um reloginho, acho que deve ser algo na fiaçao mesmo. o problema é achar a onde esta o mal contato, não tem lugar pra colocar a mão dentro desse motor, e a minha ainda tem tração na frente que dificulta mais ainda o trabalho.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Dez 07, 2010 12:57 am    Assunto: Responder com Citação
Danelhuk, precisa ver rapaz, pois a luz de oleo de um carro é a "voz" do motor, se essa luz estiver falhando (mostrando dados errados) o motor simplesmente não estará falando para o dono que ele precisa de oleo, assim como a luz de temperatura...
Se o motor não está batendo seco então é mal contato, é problema elétrico...
Talvez possa ser o próprio painel, eu não sei como funciona o painel da S10, se a luz funciona de acordo com o sinal que vem do manômetro ou se ela funciona com um circuito separado do manometro e que vem do sensor... Se for um circuito integrado que funciona com o manometro então ele deve estar desregulado, ou seja, troca... precisa fazer um teste... tirar o fio do sensor e encostar ele no motor, fazendo isso o manometro tem que ir a 500Kpa e a luz se apagar, se isso não ocorrer ai precisa ver se a fiação está ruim ou o painel (o que geralmente é mais provavel)...
Digo.
Rapaz, meu tio tem um Vectra 2.2 1999 8v, quando ele liga o carro o motor fica fazendo um barulho "seco" por uns 10 a 15 segundos também, meu vizinho tinha um corsa 1.0 e era a mesma coisa, minha S10 também faz a mesma coisa, porém quando eu ligo logo a luz se apaga e o manometro sobe, alias, quando o motor de arranque começa a girar o manometro já vai subindo e luz se apaga...
Mas acredito que seja normal ela fazer um barulhinho de tucho batendo quando liga, pois eles estão carregando... é esse tempo mesmo, uns 15 segundos para carregar.
O ideal é ligar o carro e esperar ele carregar para começar a andar, ir dando umas encostadinhas no acelerador para o oleo subir mais um pouco e carregar mais rapido os tuchos (nada de ultrapassar os 2000 giros nesse tempo)...
Gasolina
digo
MensagemEnviada: Qua Dez 08, 2010 12:05 am    Assunto: Responder com Citação
ja me disseram que por ser um motor grande ele demora um pouquinho mais para lubrificar a parte de cima. sempre que vou sair com ela eu espero uns dois minutinhos depois que sobe a pressão. prefiro perder uns minutos que perder um motor. eu trabalho a semana toda e me desloco com o carro da empresa, praticamente so uso a minha s10 nos finais de semana, o que acontece, quando estou dando um tempinho para o motor esquentar eu percebo que sai muita umidade com um tipo de picumã pela surdina, me falaram que é normal porque eu ando pouco e cria umidade na descarga, acontece com vcs tambem, porem não baixa agua nem oleo.
danelhuk
MensagemEnviada: Seg Dez 13, 2010 4:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu galera pelas dicas, acho que deve ser pane elétrica mesmo, acabei de voltar de uma viagem de 1500 KM com a pressao quase a 0 e a luz do oleo acesa e não aconteceu nada no motor, tá que é um reloginho sem nenhum barulinho... vou levar num eletrecista para ver o que pode estar acontecendo. Abraços
