 Trocando a junta elástica direção da S10 95-00 [+FOTOS] « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Gilson_Roberto
MensagemEnviada: Sáb Dez 11, 2010 11:00 am    Assunto: Trocando a junta elástica direção da S10 95-00 [+FOTOS] Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 14 de Março de 2010
Bom pessoal, mais um dia de folga é dia pra mexer no carro, rsrs.
Comprei a junta elástica pra trocar pois a que tava no carro estava causando umas "férias" na direção.
Paguei R$35,00 na junta na Alvorada Auto-Peças (Portão) em Curitiba.
Aproveitei também comprei umas lâmpadas brancas p/ os faróis da frente. 4x HB4 + 2x HB3 + 2x Led Meia-luz = R$130,00
Segue fotos:
Assim que trocar posto os resultados.
Chevrolet S10 CS 2.4 2001
Editado pela última vez por Gilson_Roberto em Sáb Dez 11, 2010 3:56 pm, num total de 1 vez
Gilson_Roberto
MensagemEnviada: Sáb Dez 11, 2010 3:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom pessoal, fiz a troca da junta elastica na coluna da direção.
Teoricamente não é dificil, mas como foi a 1ª vez demorou mais e tirei coisa que nem precisava.
Só pra constar, minha S10 tá com bodylift de 3" (7,5cm), então pode ser que ela na altura normal precise soltar a caixa da direção hidráulica.
Como não sabia acabei soltando ela, tive que comprar a chave L 16 pra retirar os 3 parafusos nas longarinas, mas descobri que a barra de direção é articulada e telescópica, então dá pra trabalhar com ela livremente pra desconectar da caixa de direção.
Segue fotos e informações:
Primeiramente deixe a direção reta e afrouxe o parafuso que prende ao pino da caixa. Essa junta que está aí tava com tanta folga que coloquei um "parafuso" temporariamente.
Pra desacoplar a junta da caixa, basta ir por baixo do carro, colocar uma chave L de lado e dar umas marteladas que a barra da direção irá voltar para trás.
Assim a junta sai da caixa:
Após é só ir batendo a barra pra baixo que ela vai saindo da outra (telescópica) e sai com a sanfona e tudo:
Essa é a parte mais trabalhosa. A junta original não é parafusada e sim rebitada, então é necessário serrar os rebites pra retirar a junta velha:
Após serrar os 2 rebites, remova o resto deles da barra usando um martelo e uma chave de fenda, deixando assim:
Jogue a junta velha fora Laughing :
Instale a junta nova e aperte os parafusos. Não aperte muito senão danifica a borracha. As porcas são alto-travantes.
Lubrifique a haste da barra para encaixar ela devolta. Não esquecer da sanfona laranja:
Encaixe a barra na outra com a sanfona:
Um detalhe muito importante, observar que tanto no pino da caixa de direção como na junta elástica, existe um "chanfro" que deve ser encaixado corretamente, senão o volante vai ficar torto e nunca vai conseguir um alinhamento correto.
Após encaixar a haste é só acoplar a junta com o pino da caixa, alinhando o chanfro dos dois até encaixar perfeitamente. Não deixar passar muito senão a junta vai pegar na caixa e ficar raspando. Aperta bem o parafuso e serviço pronto:
Caso a barra telescópica não seja o suficiente, basta tirar os 3 parafusos que seguram a caixa na longarina e 2 parafusos abaixo que seguram as mangueiras da direção, assim a caixa vai descer uns 7cm suficiente para o desacoplamento:
No meu caso não havia necessidade de soltar a caixa de direção hidráulica mas talvez na altura normal (sem body-lift) ou caso tenha o compressor do ar-condicionado seja necessário.
É isso aí. Pra mim houve melhoras pois sumiu uns 40% da folga que existia na direção, além de sumir um barulho da pressão da bomba hidráulica que fazia quando virava o volante.
Ainda existe uma folga dentro da caixa hidráulica mas acredito que esteja dentro dos padrões de caminhonete, rsrs. Agora vou fazer a cambagem e alinhamento.
Gilson
Gilson_Roberto
MensagemEnviada: Sáb Dez 11, 2010 8:30 pm    Assunto: Responder com Citação
No site do fabricante da junta elástica tem mais produtos de suspensão.
Segue o catálago online:
http://catalogo.viemar.com.br:8080/viemar/newcat/index.jsp
Gilson
silent_0806
MensagemEnviada: Seg Dez 13, 2010 8:01 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 17 de Mai de 2009
Opa,
Obrigado Gilson pela aula. Vou ter que fazer isso na minha também.
Valmor Cunha
"Porque andar de V6 tem um preço"
Blazer Executive 1998
Vortec V6 - GM 4L60E
Hankook Dynapro AT
AL MAGALHAES
MensagemEnviada: Ter Mar 05, 2013 2:14 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 15 de Abril de 2011
Belo trabalho amigo.
Já tentou trocar o Pitman sem o sacador? grato
Blazer 96 - 2.2 EFI
Não sou filho de dono de posto, mas ando de Blazer.
MensagemEnviada: Ter Mar 05, 2013 2:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Ótimo tutorial, parabéns pelo trabalho.
Suburban Z71 (Obama) 2004, Landau (banheirão) 1981, Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, GB... foi para um novo lar.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Qua Mar 06, 2013 10:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Al Magalhães, judia demais da caixa de direção se tentar trocar o braço pitman sem o uso do sacador.
MensagemEnviada: Seg Mar 25, 2013 8:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Fui trocar a minha e esbarrei em uma peça de péssimo acabamento, o parafuso que trava a junta na caixa é um halen e se não me engano ele foi para o espaço, acho que espanei a rosca deste parafuso que eu pensei que foce de aço e pelo visto não era, amanhã não sei se compro outra junta ou tento arrumar outro parafuso, não gostei da fisionomia da peça, ela é nova com certeza, amanhã vou verificar com mais cuidado.
Tem algum macete para montar sem que o volante fique torto?
Nathan Algren
MensagemEnviada: Ter Mar 26, 2013 6:24 pm    Assunto: Responder com Citação
César, creio que o volante somente fica torto se não deixar a direção das rodas e o volante devidamente alinhados durante a montagem. Existe a possibilidade de que seja proposital a diferença de materias com o objetivo de minimizar os custos neste tipo de ocorrência. Minha sugestão é tentar substituir o parafuso por outro semelhante antes de trocar a junta elástica.
MensagemEnviada: Ter Mar 26, 2013 7:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Resolvi o problema usando o kit de parafusos e pinos e a bolacha de borracha, usei o estriado da junta velha, e o volante ficou um pouco torto, agora só no feriado para corrigir este detalhe, mas ficou bem justo sem folga, ainda não fiz a perícia da peça mas tudo indica que com o tempo e o uso os furos foram alargando e depois de muito tempo esta folga começou a ser sentida na direção, agora ficou justo.
O desalinhamento deve ter sido porque eu tive de soltar a caixa de direção e levantei o carro para trocar a junta, fique meio grilado de soltar a coluna por dentro para evitar de sujar o interior, pois eu coloquei óleo hidráulico demais e acabou vazando, resultado uma sujeira tão grande que só de olhar eu já estava todo sujo.
Gilson_Roberto
MensagemEnviada: Sex Abr 26, 2013 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
César,
Na hora de encaixar a junta elástica no pino da caixa, existe um chanfro pra indicar a posição correta do encaixe. Se colocar fora daquilo o volante irá ficar torto.
Abs
MensagemEnviada: Sáb Abr 27, 2013 7:50 am    Assunto: Responder com Citação
O da D-20 não tem este chanfro, é só estria direto.
Ramon Tomas
MensagemEnviada: Ter Mar 03, 2015 8:23 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 12 de Fevereiro de 2015
Pessoal,
preciso muito de uma ajuda de vocês:
Tenho uma S10 americana, ano 95...estou com uma folga na direção e por isso preciso trocar a JUNTA ELÁSTICA.
Qual a minha dúvida:
A JUNTA ELÁSTICA DA S10 NACIONAL, É A MESMA DA JUNTA ELÁSTICA DA S10 AMERICANA?
Pelas fotos parecem muito iguais, mas o mecanico que viu pra mim, não tem certeza disso.
desde ja obrigado
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Mar 03, 2015 8:28 am    Assunto: Responder com Citação
Acredito que sim Ramon, a nossa S10 só tem de diferente mesmo a frente e a posição do Cambio quando é AT, pois lá a sua é SS10 e a nossa lá é a Isuzu Hombre, mas usa as mesmas peças na Direção, Suspensão e motor (quando falamos do 4.3V6, só há diferença na IE dependendo do ano).
EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Blazer 4.3V6 4x4 Automática 1998 - Space Shuttle
Ramon Tomas
MensagemEnviada: Ter Mar 03, 2015 8:53 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu Adeilson, obrigado.
Pessoal, se alguém tiver alguma informação diferente desta, me avisa, pois vou comprar a junta elastica no fim de semana
