| cepalopoli |
Enviada: Qua Nov 03, 2004 7:52 pm Assunto: Fumaça Branca / respiro do motor |
Olá Pessoal , Meu motor esta soltando fumça branca pelo respiro do motor , já vi algo no Fórum mas não consegui localizar , isto é normal , o meca diz que sim ?????.
Carlos Eduardo |
Enviada: Qui Nov 04, 2004 5:10 am Assunto: Vapores do óleo |
Olá Carlos
A fumaça branca que sai do respiro na verdade são vapores do óleo e as vezes da umidade contida no óleo.
Um pouco td motor solta, mas dependendo da quantidade??
Depende tambem da qualidade do óleo.
| cepalopoli |
Enviada: Qui Nov 04, 2004 6:30 am Assunto: Fumaça Branca / respiro do motor |
Olá Kiko ,
O cabeçote foi feito , as válvulas foram reguladas , o óleo que estou usando é URSA e está dentro da KM e esta saindo bastamte fumaça parece que depois que regulou as válvulas (seg. vez) a qtde. aumentou , o que poderia ser , é certo que a temperatura de funcinameto aumetou um pouco também ou melhor estabilisou(+ - 65 / 70 graus) depois que coloquei a válvula termostática pois estava sem , seria esta a causa do aumento de fumaça ?
Abraços ,
Carlos Eduardo |
| ULYSSES |
Enviada: Qui Nov 04, 2004 10:49 am Assunto: |
Carlos,
Normalmente qdo isso acontece em excesso é porque a compressão está vazando para o cárter, seja pelos anéis ou mesmo pelas guias de válvulas, aumentando a pressão interna. É comum ver isso naquelas F-350 "de roça" bem rodadinhas... Tem umas que o respiro parece até o escapamento.... Seu motor está ok? Consome muito óleo?
Outra coisa que pode ser é excesso de pressão no turbo (seu motor é diesel, né?). Isso acontceu na minha F-1000 4x4, qdo forçava um pouco na estrada ela fumaçava pelo respiro e ao parar ela ficava pingando óleo.
Abraço! |
| cepalopoli |
Enviada: Qui Nov 04, 2004 8:19 pm Assunto: Fumaça Branca / respiro do motor |
Olá Pessoal ,
Ulisses,
Meu motor é diesel sim e todo original , STD. fiz o cabeçote completo e o meca. disse que esta ótimo , notei que hoje já saiu menos talvés seja um muita umidade no óleo como sugeriu o nosso amigo kiko , pois ficou parada 8 dias , qto. ao consumo de óleo lubr. em 3000 KM baixou muito pouco quase nada talv´s algo em torno de 1/4 de litro .
Ojeito é contunuar a observar e relatar para vcs.
Obrigado, Abraços
Carlos Eduardo |
| cepalopoli |
Enviada: Sex Nov 05, 2004 10:31 pm Assunto: Fumaça Branca / respiro do motor |
Oi turma
Realmente só para variar todos etavão certos prinpalmente o Ulysses, e´realmente desgaste dos aneis , o kiko já sabia mas não falou acho que para não quebrar o encanto da minha viatura , mas não tem jeito vou ter que mexer.
Dúviuda :
Faço o motor todo a parte de baixo pois o cabeçote já foi feito , alguem teria uma dica para o problema ? o que teria que ser visto com mais atenção .
Obrigado
Abraços a todos ,
Carlos Eduardo |
Enviada: Sáb Nov 06, 2004 5:01 am Assunto: Motor |
Olá Carlos
Eu avalio a situação por partes.
Na minha opinião, se o motor pega fácil, desenvolve uma potencia normal, e não apresenta anormalidades no funcionamento, eu continuaria a usar o veÃculo.
Apesar q vc pretende manter a originalidade do veÃculo, mas à s vezes fica mais em conta trocar o motor por mais moderno (1/2 vida) do que fazer a retifica completa.
| cepalopoli |
Enviada: Sáb Nov 06, 2004 8:39 am Assunto: Fumaça Branca / respiro do motor |
Obrigaddo kiko,
Voce tem razão , o certo é continuar usando a viatura e ao mesmo tempo ficar de olho em alguma ocasião que possa aparecer e trocar o motor por um Maxiom ,esta mania que tenho de deixar as coisas perfeitas me mata sou uma ingüa e as vezes exagero um pouco .
Carlos Eduardo |
