| cepalopoli |
Enviada: Sex Out 29, 2004 6:08 pm Assunto: Trava do capô D10 |
Oi Turma ,
Será que alguém teria uma dica de como travar o capô da D10 para só abrir quando a gente quer se tiverem ficarei muito grato .
Nestes dias de feriados estarei fora mas retorno logo no dia 3 .
Bom Feriado para todos .
Abraços .,
Carlos Eduardo |
Enviada: Sáb Out 30, 2004 5:40 am Assunto: O método mais simples |
Olá Carlos
A maneira mais fácil é fazer um furo na trava de segurança, e colocar um cadeado por baixo, pela grade do radiador.
Antigamente existiam travas eletricas, mas acho que hoje acho dificil encontrar.
Outro é adaptar sistema de abertura por cabo, adaptar o da D-20 ou no próprio da D-10
| cepalopoli |
Enviada: Qua Nov 03, 2004 7:33 pm Assunto: Trava do capô D10 |
Olá Kiko ,
Realmente já cansei de procurar esta trava elétrica não fabrcian mais creio eu , o jeito é fazer o furo para o cadeado na trava de segurança esteticamente não deve ser uma beleza mas sem dúvida que não conseguiriam abrir sem a chave o problema e´mais uma chave , utimamente estou paraecewdo S. Pedro .
Abraços ,
Carlos Eduardo |
| Tigues |
Enviada: Qui Nov 04, 2004 10:16 am Assunto: |
Eu nunca fiz isso mas um amigo adaptou um motor que empurra
o embolo do arranque de fusca na tampa da mala de uma veraneio.
Talves dê pra fazer isso no capo dianteiro. _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4. |
| ajccesar |
Enviada: Sex Nov 05, 2004 8:47 am Assunto: |
Oi Tigues,
Acho que você está se referindo ao solenóide de acionamento do bendix.
Eu acredito que seja uma boa opção pois ele possui uma força de acionamento relativamente grande.
Eu também tenho esse problema de abertura do capo pelo lado de fora, acho isso o tipo de economia burra, o que custava colocar um cabo e o botão do lado de dentro. A gente enche a picape de sistema de segurança e o cara abre o capô por fora!!!!
Vou analisar sua ideia e talvez amanhã mesmo vou ver quanto custa o solenóide. Dependendo do valor acho que vou fazer uma experiência e dando ou não certo eu conto para todos depois.
Outra opção é verificar o sistema de abertura do porta malas do Monza que usa um solenóide também e não um motor. Como eu tenho um Monza com este sistema vou analisar e testar a força dele.
Na semana que vem eu conto as novidades.
Abraços, _________________ CESAR
Maravilha!!!! |
Enviada: Sex Nov 05, 2004 11:39 am Assunto: Para D-20 |
Eu tenho em casa um kit completo do sistema original de abertura do capo novo em casa (novos), mas para adaptar tem que fazer furos na lataria.
Um lembrete, sistema eletrico de abertura, se a bateria arriar, não tem como abrir o capo e nem trocar bateria.
| cepalopoli |
Enviada: Sex Nov 05, 2004 6:34 pm Assunto: Trava do capô D10 |
Olá Pessoal ,
Creio que temos um impasse, se colocar o sistema elétrico podemos correr o risco de não conseguir abrir o capô se as bats. arreiarem como disse o amigo kiko, sistema mec. tem que ser na base do jeitinho (gambia), mas acho que a gambia é o mais viavel principalmente por causa da manutenção que no caso poderia ser caseira, mas a ideia do solenoide é muito boa só me falta conhecimento da causa, ajccesar, se der certo coloque o esquema no site que provavelmente vai ajudar outros amigos .
Carlos Eduardo |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Sex Nov 05, 2004 6:53 pm Assunto: Fecho de segurança do capô |
Sem dúvida, o sistema de abrir o capô por fora deixa tudo muito vulnerável. Segundo o catalago foi em 91 que a GM sanou esse erro, ao colocar o sistema de abertura interno.
A observação feita pelo Kiko no caso de se adaptar um sistema elétrico foi muito boa. Se vocês puderem colocar o sistema por cabo, acredito ser a melhor opção.
Na minha, certa vez aconteceu de escapar o cabo lá no fecho de segurança. Eu estava no auto elétrico, pois ia fazer manutenção no motor de arranque. Não foram capaz de abrir o capô de jeito nenhum lá....
Quem abriu foi eu. Hehehe....
Fui para casa e comecei a ver como fazer para destravar o capô. Resumindo, tive que pegar uma chave de fenda com uns 40 cm de comprimento e ir entortando-a até atingir um angulo para alcançar o mecanismo de destrava, e tendo muito cuidado para não estragar a pintura da grade dianteira. Depois de algum tempo consegui abrir o capô e colocar o cabo do sistema de destrava no seu devido lugar. Por precaução, coloquei uma presilha plástica para ele não fazer isso de novo.
Isso evidencia a eficácia do fecho de segurança do capô (com sistema de abertura internamente por cabo).
Essa foi a experiência que tive.
Enviada: Sex Nov 05, 2004 9:08 pm Assunto: Re: Trava do capô D10 |
| cepalopoli escreveu: |
Olá Pessoal ,
Creio que temos um empace se colocar o sistema elétrico podemos correr o risco de não conseguir abrir o capô se as bats. arreiarem como disse o amigo kiko , sistema mec. tem que ser na base do jeitinho (gambia), mas acho que a gambia é o mais viavel principalmente por causa da manutenção que no caso poderia ser caseira , mas a ideia do solenoide é muito boa só me falta conhecimento da causa , ajccesar, se der certo coloque o esquema no site que provavelmente vai ajudar outros amigos .
Carlos Eduardo |
Carlos se possÃÂvel escreva as palavras por completo evitando abreviações para mantermos o nivel do nosso forum. Abraços |
| cepalopoli |
Enviada: Sex Nov 05, 2004 11:03 pm Assunto: Trava do capô D10 |
Andresom aqui em São Paulo as vezes abreviamos as palavraa mais populares só para ganharmos tempo mania de Paulistanos em função da dinamica que aquié muito acelerada, jamais tive a menor intenção em baixar o nÃÂvel ou enchovalhar o nosso forúm com linguagens chulas e torpes .
SDS.
Carlos Eduardo |
Enviada: Sáb Nov 06, 2004 4:59 pm Assunto: Re: Trava do capô D10 |
SDS.
Carlos Eduardo |
Carlos entendo sim, mas aqui creio que devemos nos dedicar um pouco mais e escrevermos tudo direitinho evitando abreviações, sou usuario de outro forum e lá como tem muitos topicos usamos muitas abreviações e etc, como numa sala de bate papo. Abraços |
Enviada: Sáb Nov 06, 2004 5:14 pm Assunto: |
Olá Kiko,
esse sistema que você tem casa é elétrico? Da linha 10 ou 20 ou serve em ambas? Você venderia? (Desculpe pelo interrogatório, mas não encontrei maneira melhor...) _________________ C-10 1971 - Tanque, pro pau!
Enviada: Dom Nov 07, 2004 5:39 am Assunto: Sistema de abertura do capô |
Olá Thales
O sistema é manual com cabo de aço, é original dos modelos D-20 93 ~, que tinha comprado para instalar em uma D-20 88, que acabei vendendo antes da instalação.
Para montar, precisa de adaptações, até mesmo para D-20 antes de 93.
Se tiver interesse, posso vender sem dúvida.
Enviada: Dom Nov 07, 2004 4:14 pm Assunto: Re: Sistema de abertura do capô |
| Kiko escreveu: |
Olá Thales
Abraços |
Opa Kiko, acho que houve equivoco, a partir do modelo 91 se nao me engano já possuia esse sistema de acionamento por cabo. Abraços |
| cepalopoli |
Enviada: Qui Nov 25, 2004 10:27 pm Assunto: Trava do capo D10 |
Olá Cesar ,
Chegou a fazer o teste de força com a solenoide do porta malas do monza ?
Carlos Eduardo |
