Fernando furini |
Enviada: Sáb Abr 09, 2005 6:38 pm Assunto: Picapes 4x4 |
Essa é pra quem tem picapes 4x4:
Ao manobrar em baixa velocidade, virando quase todo o volante e estando com o 4x4 acionado, percebem alguma diferença no comportamento ou ela roda sempre live, sendo em 4x2 ou 4x4? _________________ Fernando Furini
tecnica |
Enviada: Sáb Abr 09, 2005 7:42 pm Assunto: |
Fernando,
Depende do piso.... em piso seco, ou asfalto, ela vai quicar uma das rodas, principalmente do lado de dentro da curva. Isso porque os 4x4 part-time, ou seja, os que vc seleciona 4x2 ou 4x4, não tem diferencial central... e os eixos dianteiros e traseiros trabalham em velocidades diferentes, da mesma forma que as rodas de fora e as de dentro da curva giram em velocidades diferentes.
Já em piso liso (lama ) essa quicada não acontece, já que a falta de aderencia permite que a roda possa escorregar. _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Fernando furini |
Enviada: Sáb Abr 09, 2005 8:24 pm Assunto: |
Sabe o porquê da minha dúvida? Por que a Ranger fica uma MERDA pra fazer manobras com o 4x4 acionando e não importa o tipo de piso. Uma MERDA! Desculpem a palavra, mas ela descreve bem o caso.
É o seguinte: 4x4 acionado e você vira mais de uma volta o volante, ela fica pesada e se você está em ponto morto, a Ranger para como se você tivesse freiado. Ela tranca. Só vai se mexer dali se você destorcer o volante ou enfiar o pé na lata pra ela se mexer. Ela até sai e consegue se mover. Mas é como se estivesse puxando um Scania. Fazer curvas de esquina com o 4x4 acionado, só com marcha engatada e acelerando, e mesmo assim, você sente ela puxar o dito Scania.
Detalhe: Não é caso isolado, TODAS as a diesel que testei são assim.
Fiquei curioso pra saber se a S10 é assim também, por usar sistema de tração semelhante. _________________ Fernando Furini
Enviada: Dom Abr 10, 2005 6:02 am Assunto: 4 X 4 |
Esta caracteristica não é do picapes 4 X 4 diesel, mas de todos os veÃculos 4 X 4, com caixa de transferencia, e não com diferencial central. Como o raio de curvatura do eixo dinanteiro é maior que do traseiro, ou patina no eixo dianteiro ou arrasta no eixo traseiro ao fazer curvas, portanto sem a ajuda do motor não vai andar.
Da mesma forma não pode ser montados pneus de Ø diferentes na dianteira e traseira.
abraços _________________ Kiko (in-memorian)
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Dom Abr 10, 2005 4:33 pm, num total de 1 vez |
Fernando furini |
Enviada: Dom Abr 10, 2005 2:39 pm Assunto: |
Enviada: Dom Abr 10, 2005 4:42 pm Assunto: Exemplo |
Olá Fernando
Supondo que para fazer uma curva (manobra) tipo 1/2 volta, a roda da frente tem que dar 10 voltas e a traseira 8, repare que nas curvas a rodas dianteiras descreve um raio de giro bem maior que a traseira, como a transmissão é rÃgida, e não tem por onde tirar esta diferença de 2 voltas, ou dianteira patina ou traseira arrasta.
Esta diferença é maior quanto for maior a distancia entre eixos.
Fernando furini |
Enviada: Dom Abr 10, 2005 4:50 pm Assunto: |
Acho que entendi... Mas e como ficam os veÃculos de 4x4 permanente?
E também, no caso das Ranger parece que o problema é na frente mesmo. Já vi que a dianteira patina fácil manobrando. Mas andar com o 4x4 acionado fica uma maravilha em termos de segurança e estabilidade. Longe de ficar segura como um carro, mas melhora muito.
Queria testar uma S-10 pra ver como se comporta em manobras. _________________ Fernando Furini
tecnica |
Enviada: Dom Abr 10, 2005 11:43 pm Assunto: |
Fernando,
Nos 4x4 permanentes, existe um 3o diferencial, o central. Ele existe justamente para compensar essa diferença de velocidades entre os eixos dianteiros e traseiros.
Em alguns carros, como o Niva e LandRover, o diferencial central é completamente mecanico (caixa de satelites). Em outros, por exemplo Grand Cherokee e EcoSport, ele é de acoplamento viscoso. Para situações 100% offroad, esses veiculos possuem botão ou alavanca para bloquear esse diferencial.
A Ranger, S10 e outros 4x4 part time (ou seja, com 4x2 e 4x4 selecionável), esse 3o diferencial não existe. Por essa razão vc nota esse peso nas manobras... as 4 tentam girar na mesma velocidade, e não tem como.... uma delas vai ter que arrastar.
E por essa razão é que o manual fala explicitamente, que o uso do 4x4 deve ser em situações de BAIXA aderência.... ignorar isso resulta em moer alguma parte da transmissão. _________________ Alexandre Piza
Fernando furini |
Enviada: Dom Abr 10, 2005 11:51 pm Assunto: |
Citação: |
E por essa razão é que o manual fala explicitamente, que o uso do 4x4 deve ser em situações de BAIXA aderência.... ignorar isso resulta em moer alguma parte da transmissão. |
Não fala. O manual da Ranger é uma droga.
Só que qualquer chuvinha é situação de baixa aderência... E por segurança, é bom usar o 4x4. _________________ Fernando Furini
