| Som de grilo na embreagem - s10 2.4 |
| 2ponto4 |
Enviada: Qui Fev 03, 2005 5:50 pm Assunto: Som de grilo na embreagem - s10 2.4 |
Registrado em: Segunda-Feira, 10 de Janeiro de 2005 Mensagens: 19
Ola pessoal... olha eu aqui outra vez... rs..
Bom, a minha S-10 está com um barulho de grilo (baixo mas irritante ás vezes)... acredito ser na embreagem... minha S-10 era de uma mulher antes e não duvido nada que ela dirigia com o pé apoiado na embreagem.
O barulho aparece geralmente com as marchas engrenadas e, ás vezes, em ponto morto. O simples fato de dar uma apoiada de leve no pedal da embreagem acaba com o barulho.
Falei com um colega e o mesmo informou que poderia ser o "rolamento da embreagem" gasto!!!! Os senhores poderiam me confirmar essa informação, se é verÃÂdica?!?!
Caso seja o problema é só substituir o rolamento, ou este faz parte de algum conjunto maior?!?! E o preço das peças?!?!
Antecipadamente agradeço a atenção dos amigos. _________________ LUCIANO |
Enviada: Sex Fev 04, 2005 4:55 am Assunto: Embreagem |
Olá Luciano
Pode ser rolamento da embreagem sim, gastas ou sem lubrificação.
Se for, a não substituição pode acarretar desgastes nas outras peças tais como Platô, guia e garfo.
Se o carro tiver tampa na caixa de embreagem (carter seco), pode abrir para verificar, caso não temnha a tampa, só desmontando.
O desgaste de outros itens pode ser verificado na ocasião.
Mas é de rotina, trocar o conjunto "Platô, disco e rolamento", devido desgaste de algum deles indicar o fim da vida útil e também por alto custo de mão de obra para troca.
Enviada: Sex Fev 04, 2005 9:19 pm Assunto: Grilo na S-10 |
Olá Luciano,
eu dei uma olhada no catálogo e vi que S-10 tem um coxim no câmbio. Talvez o barulho venha dele por falta de aperto ou por estar "rasgado"(partido). Vale a pena dar uma olhada.
Thales |
