Alexandre Tarcitano |
Enviada: Dom Mai 01, 2005 7:40 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 12 de Abril de 2005 Mensagens: 10 Localização: Rio de Janeiro
Amigos Andreson e Kiko, obrigado pela ajuda. Vou cosultar os tópicos.
Quanto à turbina da Furglaine, realmente deve ser de caminhão pelo tamanho da dita cuja, mas como disse , o ano dela é 1986. Não é nada, não é nada, já é uma senhora,ah!ah!
Alexandre
_________________ ALEXANDRE TARCITANO
S-10 Prata com Neon e Sneeze!!!
Não é nova mas tá paga! |
Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Mai 01, 2005 10:51 pm Assunto: conexão manômetro de pressão do turbo |
Uma sugestão para ligar o tubo do manômetro do turbo é a de colocar um outro olhal e um parafuso mais longo na saÃda que vai para a LDA.
Segue anexo foto da instalação num motor HSD 2.5L da Ranger.
Descrição: |
Sugestão bem fácil de ser feita. |
Tamanho: |
19.46 KB |
Visto: |
43313 |
Descrição: |
Tamanho: |
19.46 KB |
Visto: |
43313 |
Descrição: |
Tamanho: |
19.46 KB |
Visto: |
43313 |
_________________ Rodrigo
Enviada: Qua Mai 04, 2005 6:25 am Assunto: Manometro de Turbo |
Detalhes de montagem de manometro.
Descrição: |
Tamanho: |
101.97 KB |
Visto: |
43290 |
Descrição: |
Tamanho: |
101.97 KB |
Visto: |
43290 |
Descrição: |
Tamanho: |
101.97 KB |
Visto: |
43290 |
Descrição: |
Tamanho: |
97.35 KB |
Visto: |
43290 |
Descrição: |
Tamanho: |
97.35 KB |
Visto: |
43290 |
Descrição: |
Tamanho: |
97.35 KB |
Visto: |
43290 |
Descrição: |
Tamanho: |
100.63 KB |
Visto: |
43290 |
Descrição: |
Tamanho: |
100.63 KB |
Visto: |
43290 |
Descrição: |
Tamanho: |
100.63 KB |
Visto: |
43290 |
Daniel |
Enviada: Qua Mai 04, 2005 9:55 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 7 de Mai de 2004 Mensagens: 191 Localização: Rio de Janeiro
Kiko poderia escrever uma matéria com detalhes da instalação do manometro e com estas fotos que estão muito boas.
Enviada: Sex Mai 06, 2005 10:58 pm Assunto: |
Achei boa a idéia,Daniel. Pretendo instalar mais três instrumentos na S10, o medidor do turbo, um amperÃmetro e um conta giros.Acho imprescindÃveis esses instrumentos num carro diesel. Infelizmente a GM foi meio "muquirana" no painel da minha S10, ano 1999/2000. Não sei se as anteriores ou posteriores(motor MWM) possuem estes medidores.Como são três instrumentos, vou colocá-los na coluna à minha esquerda, vai ficar meio "tuning" mas acho que é um bom local.
Mestre Kiko, numa das fotos parece que o tubo do medidor está localizado no
tubo de admissão, está correto?
Abraços a todos.
Alexandre Tarcitano
Enviada: Sáb Mai 07, 2005 6:20 am Assunto: Manometro de Turbo |
Olá Alexandre T.
Sim está na conexão da mangueira no coletor de admissão, lá foi feito um furo com rosca 1/8 NPT (o mesmo da conexão que acompanha manômetro)
Eu prefiro instrumentos da Turotest.
O conta giros, são de série em modelos de luxo, mesmo ocorreu nos D-20, nos modelos CS, não tinham, mas no CDL, vinham como item de série.
A existência de manômetro de turbo e conta giros é essencial, para verificar o desempenho, o amperÃmetro não tanto.
Luiz Sellmann |
Enviada: Sáb Mai 07, 2005 9:17 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Outubro de 2004 Mensagens: 18 Localização: Niteroi/RJ
Alexandre Tarcitano,
Existe no Rio, na Rua 24 de Maio, uma loja de instrumentos originais onde provavelmente eles tem ou arranjam o quadro de instrumentos original da S-10 Luxe (tambem fazem a instalação).
Com isso voce ficaria com o painel completo e poderia usar a coluna para o que faltasse. Alem disso, normalmente quando se coloca instrumentos na coluna, eles são de 52mm e seria conviniente voce ter o conta giros de tamanho maior.
Se houver interesse o telefone de la e 2501-3077 falar com Valmer.
E so uma sugestão.
Abraço a todos.
_________________ Luiz
A-20 Custom 86/87 |
Daniel |
Enviada: Sáb Mai 07, 2005 11:01 pm Assunto: |
Olá Luiz.
Eles tem painel original para série 20?
Obrigado.
Luiz Sellmann |
Enviada: Seg Mai 09, 2005 9:23 am Assunto: |
Olá Daniel,
Acho muito dificil, aqui no Rio a procura por esta tipo de peça para Serie 20 e muito pequena, então acredito que o Valmer não compraria essas peças.
Mas vale uma ligação.
Abraço.
A-20 Custom 86/87 |
Daniel |
Enviada: Seg Mai 09, 2005 3:36 pm Assunto: |
Obrigado Luis.
Bou ligar. Se tiver contatos de quem só trabalha com peças série 10/20 eu agradeço. Para colocar na agenda em caso de necessidades. Vc sabe no Rio não é como em sampa. Tem poucos desmanchese lojas para esses carros.
Um forte abraço.
Enviada: Seg Mai 09, 2005 8:35 pm Assunto: |
Olá Daniel !
No Rio ainda tem a famosa feira de Acari (acho que é esse o nome), aquela tradicional onde se consegue comprar até um Rolls Royce tunado mas de procedencia duvidosa ?
O painel que você está precisando é completo com relógios ou só a carcaça ? Se eu souber de algo posso te dar um toque.
abraço
Daniel |
Enviada: Seg Mai 09, 2005 11:26 pm Assunto: |
A minha ta com painel original da C 20. A minha procura é porque não tem nem contagiros. Queria colocar da D20 com contagiros e relogios separados. Tem furação mas está tampado.
Obrigado.
Enviada: Ter Mai 10, 2005 9:03 pm Assunto: |
Amigo Luiz Sellman, obrigado pela dica e vou te contar um fato. Moro numa rua transversal à Rua 24 de Maio e por incrÃvel que pareça nunca prestei atenção ao fato. Se fosse uma cobra.......
Ao colega que fez menção à feira de Acari; a polÃcia deu uma dura por lá e há muito tempo não se ouve falar dela. Só tinha muamba roubada e venda ilegal de animais silvestres....
Abraços a todos.
Alexandre
PS Amigo Kiko, obrigado mais uma vez pela dica.
Daniel |
Enviada: Ter Mai 10, 2005 11:14 pm Assunto: |
É verdade. A feira de Acari já acabou faz um tempo.
Thales Pimenta |
Enviada: Ter Mai 10, 2005 11:25 pm Assunto: Contas Giros |
Olá Daniel,
acho que instalar painel da D-20 com conta giros da D-20 não vai dar muito certo... nas D-20 que vi a escala vai até 3500 rpm, e com certeza seu motor a gasolina vai bem acima disso. Procure painel de C-20 ou A-20 mesmo.
