 Como instalar o 4X4 em sua D-20? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Jun 30, 2003 10:54 am    Assunto: Como instalar o 4X4 em sua D-20? Responder com Citação
Informem aqui o que fazer para instalar o kit 4x4 em sua D-20. nao precisa ser muito detalhado, apenas o essencial. É possivel instalar na D-10?
Fernando Figueiredo
MensagemEnviada: Seg Jun 30, 2003 9:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Anderson
Há 2 sistemas de 4x4 utilizados na linha ACD20. Um é original da GM. A suspensão dianteira é semelhante às 4x2. O engate é feito por alavanca dentro da cabine. A reportagem da A20 que tem no site é desse sistema. Durou pouco tempo, acho que só saiu em 89.
O outro é o mais encontrado. Foi instalado pela Engesa. É bastante encontrado nas picapes utilizados pelos órgãos de governo. A minha é desse sistema e foi adquirida em um leilão da CPFL. A suspensão dianteira tem feixe de molas, o engate é feito girando a borboleta na roda e pelo cabo no painel. As peças são mais fáceis de encontrar (numas, estou penando para achar os terminais de direção, a fábrica não faz mais (Driveway) a solução será recondicioná-los. As outras peças como retentores, rolamentos etc estou achando). Acho mais fácil comprar uma já pronta.
Até mais
Fernando Figueiredo
MensagemEnviada: Seg Jun 30, 2003 10:31 pm    Assunto: 4 X 4 Responder com Citação
Olá pessoal.
Antes de mais nada, analise sua real necessidade deste equipamento na sua picape.
Pois com este equipamento, o consumo aumenta (maior peso, relação mais curta), estabilidade fica pior, custo de manutenção aumenta etc...
Na minha opinião, se quer veículo 4X4 deve comprar os de fábrica como Toyota Bandeirante, Hilux, Ranger, S10 e outros.
Não tenho dados da transmissão, mas será que agüentaria torque do motor diesel, pois as do Cia de eletrificação e outros órgãos são gasolina ou ÃÂlcool.
Se pretende fazer trilhas com jipeiros, lembre que a bitola é diferente (largura entre rodas), terá problemas para andar na mesmo sulcos deixados pelos jipes. E também na largura da trilha, pois a picape é muito mais larga que Jipe.
As peças que tem que ser trocadas ou adaptadas são:
Diferencial dianteiro
Sistema de suspensão dianteiro (molas de feixe, suportes, jumelos, amortecedores).
Caixa de transferência (se o cambio tiver janela para adaptação)
Eixos cardãs
Levantar a suspensão traseira para nivelar o carro.
MensagemEnviada: Ter Jul 01, 2003 9:24 am    Assunto: Re: 4 X 4 Responder com Citação
eu possuo em casa uma copia do catalogo da picape serie 20 4x4 e nele encontram-se informaçoes de que podia ser usado qualquer motor até mesmo o diesel na epoca Q20b, e tem as relações de diferencias que se nao me engano são iguais dianteiro e traseiro o que muda eh a caixa de cambio e o adicional da caixa de transferencia. Os diferenciais são do tipo trak-loc com esgorregamento limitado na diant. e tras.
MensagemEnviada: Ter Jul 01, 2003 12:07 pm    Assunto: D-20 4X4 Responder com Citação
Olá Andreson
A picape série 20 com 4X4 de fábrica, é ralidade, será muito dificil encontrar as peças dele. Muito mais raro que F-1000 4X4.
Kerosene
MensagemEnviada: Dom Dez 26, 2004 7:53 am    Assunto: Transferencia Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 26 de Dezembro de 2004
Esse sistema da D20 4x4, se não tiver falando besteira, é montado com uma caixa ZF de alumínio com reduzida e um clark 240 FS.
Só que essse sistema tem a saída do cardâ para o lado esquerdo, não me recordo legal, mas as D20 traçadas não tem o diferencial direito ???
