Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  Próximo
 FAROL ALTO E BAIXO JUNTOS... « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2005 2:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales o diodo é um componente semi-condutor, geralmente composto de sílicio na maioria deles, podendo ser também de germânio, possui 2 camadas que são elas P e N, eles sofrem processo de dopagem, no qual é inserido "impureza" pentavalentes e trivalentes, podendo esta "impureza" ser o fosforo, ou boro respectivamentes. Mas basicamente ele é um componente que só permite a condução de corrente se polarizado corretamente, ou seja se aplicado uma tensão com polaridade inversa ao mesmo ele funcionará como circuito aberto, se polarizado corretamente funciona como circuito fechado permitindo a passagem de corrente, mas cada um tem suas caracterisitcas como por exemplo tensão reversa que se for ultrapassada pode danificar o mesmo Wink
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2005 2:51 pm    Assunto: explanação sobre diodos Responder com Citação
Quanta informação...
Aqui mais alguma coisa sobre diodos
http://www.lsi.usp.br/~eletroni/milton/diodos.htm
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2005 2:54 pm    Assunto: Diodo Responder com Citação
O diodo é facilmente encontrado em qualquer loja de materiais eletronicos, u se conhecer alguma oficina de eletronica ou de computadores.
Ou pode ser retirado de qualquer eletro eletronico quebrado, principalmente de fontes eliminadores de pilhas.
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2005 3:01 pm    Assunto: Diodo Responder com Citação
Andreson,
desculpe minha ignorância, mas não entendi nada(não gosto muito de física e química). Gostaria de saber como funciona e qual melhoria traz.
Grato,
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2005 3:08 pm    Assunto: Re: Diodo Responder com Citação
Realmente foi bastante tecnico meu comentario, mas um diodo nada mais é que um componente que só permite o fluxo de corrente se ligado corretamente, pois ele possui a grosso modo terminais + e - ou seja se ligar invertido ele bloqueia a passagem de corrente, no caso da ligação no relé duplo, quando acionado apenas o contato do relé que aciona a luz baixa ele está inversamente polarizado nao permitindo passagem de corrente para o contato de luz alta, acontecendo o inverso quando é acionado a luz alta, ele fica polarizado corretamente e permite a passagem de corrente que aciona o contato do relé de luz baixa, tornando assim possível esta forma de ligação. Espero ter sido mais "formal" nesta explicação Wink . Qualquer coisa só perguntar
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2005 3:21 pm    Assunto: diodo Responder com Citação
foi bem claro, mas mesmo assim ainda não consegui absorver tudo... vou tentar mostrar o que compreendi:
quando ele é lgado invertido, deixa passar apenas uma corrente(luz baixa) e quando ligado normalmente permite as duas correntes(baixa e alta). Seria isso?
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2005 3:27 pm    Assunto: Re: diodo Responder com Citação
Thales pense no diodo sozinho e uma bateria e uma lampada comum, se vc ligar o positivo da bateria no positivo do diodo e entre o negativo dele e o da bateria ligar a lampada em serie, a mesma vai acender, se voce ligar invertido ou seja positivo da bateria no negativo do diodo, e negativo da bateria no positivo do diodo isso não irá acontecer. No caso do farol é devido a forma como ele é ligado nos contatos do relé que vai permitir acender os dois, peço apos ler isto de uma verificada no esquema de ligação que o Sr. Kiko postou na pagina anterior
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2005 3:27 pm    Assunto: Diodo Responder com Citação
Thales Pimenta escreveu:
Em suma, a melhora q essa ligação faz é a do farol baixo permanecer aceso quando vc estiver com a luz alta acionada, ou seja, os dois polos da lampada vão permanecer acesos
Simplificando bem, o diodo vai fazer a corrente do farol alto acionar o relé do farol baixo. Assim ele fica acionado simultaneamente com o alto.
Espero ter ajudado um pouco.
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2005 3:45 pm    Assunto: Diodo Responder com Citação
Agora sim entendi.... quando o farol baixo está ligado o relê obviamente tem a corrente para este e o diodo fica inversemente polarizado para não chegar uma nova corrente no farol baixo. Já quando aciona o alto o relê não recebe a corrente do baixo e pondo o diodo ela fica polarizado normalmente deixando passar a corrente para o farol baixo.
Agora em suma: diodo: permite luz alta e baixa ao mesmo tempo.
Relê duplo: ligação direta do farol, sem perdas na fiação, mas sem colocar o diodo não acende alto e baixo juntos.
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2005 3:49 pm    Assunto: Re: Diodo Responder com Citação
Bom aluno hein Thales Very Happy , parabens, entendeu tudo direitinho Wink
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2005 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko, olá pessoal, gostei desta dica para ligar o farol alto e baixo juntos porém, tem um problema que eu estava pensando, isso faz com que o consumo de eletricidade seja maior, será que não vai fazer o alternador trabalhar mais ou não dar conta do recado e não recarregar a bateria o suficiente?
Bem vou aproveitar e fazer mais uma pergunta, alguém tem idéia de como e onde eu poderia colocar mais uma bateria em uma Blazer V6 com 1 cilindor de GNV na mala?
MensagemEnviada: Dom Abr 17, 2005 7:15 am    Assunto: Farois Responder com Citação
Olá Sérgio
Vai consumir mais energia, mas não a ponto de descarregar a bateria.
Os veículos a gasolina com ar condicionado, na maioria possuem alternadores de 75 a 100A, em 12V são 900 a1200 W de energia, não vai ter problemas com 100W a mais.
E em congestionamentos urbanos por exemplo que vc vai andar em marcha lenta, vc está usando só a baixa.
Pior é este pessoal que poe 4 farois auxiliares no para choque e mais 8 no santo antonio.
A bateria extra seria para que?
Pode existir a possibilidade de colocar na longarina do chassi, como nos caminhões.
LEANDRO-CE
MensagemEnviada: Dom Abr 17, 2005 11:39 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 7 de Fevereiro de 2005
Srs. voltando ao que o Kiko ja escreveu será que esse esquema nao queima os farois?? Ja que sao de acrilico?? E sao projetados pra uma lampada somente (alta ou baixa)? Quem ja fez? Ha qto tempo?
MensagemEnviada: Dom Abr 17, 2005 12:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá gente, olá Kiko,
Obrigado pelo seu esclarecimento, afinal eu fico preocupado com o consumo elétrico do carro pois, no meu carro autal, além dos itens normais de série de uma Blazer Executive eu acrescentei mais um DVD com sintonizador de TV e 2 telas, ainda vou colocar mais uma no futuro. Não tenho amplificador de som pois considero desnecessário, afinal o sistema de som é só para entreter os passageiros, não para ficar se exibindo como um trio elétrico. Bem, aonde quero chegar com isso, tenho notado que depois que coloquei estes extras, a carga gerada pelo alternador indicada no painel está sempre pouco abaixo do que normalmente ficava, claro que ainda não medi com o multimetro, mas me deixou preocupado e por isso pensando em colocar uma bateria extra, já que não conheço quem aumente a capacidade de carga do alternador aqui no Rio.
MensagemEnviada: Dom Abr 17, 2005 1:03 pm    Assunto: Bateria Responder com Citação
olá Sérgio,
se for por outra bateria o alternador talvez tenha que ser aumentado também... porque em vez de uma serão duas a ser carregadas, fora o que o carro já consome como disse.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 15
