josareis |
Enviada: Qui Set 25, 2008 9:02 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 21 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 52 Localização: Imperatriz-MA
Olá! amigos.
Retornando ao assunto do relé duplo, meu eletricista recomendou que eu colocasse um pra cada farol. É certo isso? pois de acordo com comentários desse forum,eu entendi que apenas um seria o suficiente para melhorar a qualidade daluz dos faróis de minha Brasinca. |
Sekiya |
Enviada: Qui Set 25, 2008 10:05 pm Assunto: |
Josareis, na verdade o nome "duplo" já diz que são 2 relés em forma de um. Daria para instalar 1 só para os 2 faróis, pois cada um suporta a potência das lâmpadas (tanto alto quanto o baixo de ambos os lados).
Eu por exemplo usei 2 relês duplos, por questão de localização da fiação, a fim de evitar perdas por resistência nos fios e facilidade na instalação (na verdade estou subutilizando os relês). _________________ Abraços
Enviada: Qui Set 25, 2008 11:12 pm Assunto: |
Uma só é suficiente, a capacidade de cada relé é de 200W.
Mas nada impede de instalar 2 relé duplos., pois melhora a durabilidade.
Igor_VDM |
Enviada: Ter Set 30, 2008 4:21 pm Assunto: |
Eu estou usando dois duplos da MarÃlia, até 150w por via.
Se tuas lâmpadas forem as permitidas pela lei, pode usar apenas um relé duplo para os dois faróis.
Preferi usar dois duplos porque se tiver algum defeito no relé, perco apenas uma lâmpada (na Blazer as lâmpadas do alto e baixo são separadas).
Meu pai usa apenas um relé duplo para os dois faróis na Dakota. _________________ Igor Mendonça
josareis |
Enviada: Ter Set 30, 2008 8:07 pm Assunto: |
Olá amigos!, obrigado pelas informações. Baseado no que voces me informou eu optei por usar apenas um relé duplo e ficou legal.....
abraços |
Igor_VDM |
Enviada: Sáb Out 04, 2008 1:27 pm Assunto: |
Mesmo na lâmpada H4, com os dois filamentos juntos, meu pai não enfrentou problemas com o uso do diodo para manter o filamento do baixo acionado quando acionar o alto. Eliminou a zona escura que se formava perto do carro.
Esta zona escura era bem mais sensÃvel na Blazer. A impressão é que o farol foi projetado para manter o baixo ligado quando usando o alto, mas alguém veio e "cortou custos"... Na Blazer ficou nota 10 com o diodo. Valeu Kiko! _________________ Igor Mendonça
Thales Pimenta |
Enviada: Dom Out 05, 2008 1:25 pm Assunto: |
Olá Igor,
no Gol, que ainda não tem rele, notei uma coisa que vc relatou que ocorria na blazer também... ao segurara a alavanca do farol alto, ele ilumina mais... muito estranho isso não??
leofs |
Enviada: Dom Out 05, 2008 2:31 pm Assunto: |
Thales, minha Parati tb era assim. É que ao segurar a alavanca do alto até o final, o baixo tb fica acesso, enquanto em situação normal é farol alto ou farol baixo aceso, nunca os 2 ao mesmo tempo. _________________ Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
Enviada: Dom Out 05, 2008 5:14 pm Assunto: |
Isto é a amostra gratis de como ficaria alto e baixo ligado juntos.
Igor_VDM |
Enviada: Seg Out 06, 2008 9:44 am Assunto: |
Na Blazer, quando segurava a alavanca, mesmo a lâmpada do alto sozinha ficava mais forte. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Seg Out 06, 2008 12:29 pm Assunto: |
Neste caso é amostra de como ficaria se tivesse relé duplo de farol.
Pois na alimentação normal a energia chega por um fio apenas (o que passa por interruptor), qd aciona o lampejo vem tb de uma outra linha passando pelo interruptor do lampejador.
Ai vc vê a perda de corrente que ocorre no circuito. Se tiver rele duplo de farol, q é alimentada diretamente da bateria, esta perda fica nulo.
Enviada: Dom Nov 30, 2008 8:26 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10055 Localização: Rio de Janeiro
Hoje descobri que a D-20 não tem relê duplo de farol, a brasinca tinha e eu nem me dei conta de procurar na D-20 como se já estivesse instalado eu ia colocar somente o diodo. Só que fui procurar o relê no lugar onde tinha colocado na brasinca, quando cheguei lá não tinha nada em lugar nenhum.
Vou colocar. Se não me engano ia ser colocado um tutorial nas dicas mas fui procurar e não encontrei, será que procurei no lugar errado? se alguém souber onde esta por favor me indique o lugar. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Rodrigo Luvison |
Enviada: Seg Dez 01, 2008 9:29 pm Assunto: relé de farol |
Olá César Oliveira,
Na primeira página deste tópico tem um esquema de ligação do relé duplo para farol.
Nessa imagem, tb tem uma ilustração de como deve ser colocado o diodo.
A instalação do relé é coisa super simples de se fazer:
-Fixar o rele no paralamas;
-Cortar o chicote do farol, de forma que NÃO precise fazer emenda na parte que vai na saida do rele até o farol. Na entrada (comando) do relé, não tem problema em se fazer emendas;
-Puxar alimentação (+12V) p/ o relé direto da bateria.
Como o relé não custa muito, eu tenho preferido utilizar dois relés, ou seja, um para cada farol. Instalando um em cada lado do paralama.
Não é necessário colocar diodo nos dois relés. Somente em um.
Enviada: Seg Dez 01, 2008 9:49 pm Assunto: |
Beleza, comecei a instalar hoje, já acabei um lado falta o outro, o tempo é curto.
Amanhã eu acabo e no teste realmente modifica para melhor, vou usar dois rêles, mas é por preguiça de buscar o chicote lá em baixo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Dez 01, 2008 11:48 pm Assunto: |
Por que só em um? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
