Enviada: Sáb Mar 14, 2009 6:54 am Assunto: |
Pelos calculos aguenta sim.
Baixos 55W X 2 = 110 W
Altos 65W X 2 = 130W
Total = 240 W _________________ Kiko (in-memorian)
Sekiya |
Enviada: Sáb Mar 14, 2009 5:31 pm Assunto: |
Verdade Kiko! Bem corrigido.
É que no meu caso ainda teria os faróis de milha a serem ligados juntos com os faróis alto e neste caso não daria... _________________ Abraços
PauloRS |
Enviada: Dom Mar 15, 2009 4:06 am Assunto: |
Olá Kiko e Sekiya,
Foi também a conta que fiz.
Caso eu venha a colocar faróis auxiliares, vou lembrar dessa sua dica, Sekiya.
Abs, _________________ Paulo
Enviada: Dom Mar 15, 2009 6:27 am Assunto: |
OLá
Eu tenho milha e neblina, mas cada jogo deles tem um rele auxiliar a parte, ou pode usar mais um rele duplo usando uma parte para cada uma.
O cabo q alimenta é um 6 mm².
PauloRS |
Enviada: Ter Mar 17, 2009 5:33 am Assunto: |
Kiko escreveu: |
OLá
Abraços |
Olá Kiko,
Mas você os aciona em outra chave separada. Ela é de algum tipo especial, ou um simples botão ?
PauloRS |
Enviada: Ter Mar 17, 2009 5:34 am Assunto: |
Kiko escreveu: |
OLá
Abraços |
Olá Kiko,
Enviada: Ter Mar 17, 2009 5:45 am Assunto: |
Eu faço o seguinte.
O botão do painel dá contato na massa (negativo), ai trago apenas 1 fio para acionar o rele, pois o de longo alcance é alimentado (positivo) com o o sinal de luz alta e de milha com alimentação de lanternas.
O interruptor pode ser minuscula, 1 A é suficiente.
PauloRS |
Enviada: Qua Mar 18, 2009 2:41 am Assunto: |
Obrigado Kiko,
Abs _________________ Paulo
Enviada: Ter Set 29, 2009 9:00 pm Assunto: |
A vida util do relé Bergson B-135 (rele de farol duplo) continua ruim ainda, mesmo depois de trocar o sistema de fusivel de vidro por slip.
O meu derreteu (quase 5 anos de uso), melhor q anterior q durava ums 3 anos.
O defeito continua no mesmo lugar, porta fusiveis, q por algum motivo superaquece.
Eu sentia farol fraco mas pensei q a minha vista estava cansada, mas quem estava consado era o rele.
Com rele trocado, farol melhorou.
Igor_VDM |
Enviada: Qua Set 30, 2009 9:37 am Assunto: |
Oi Kiko,
Eu estou usando um par do MarÃlia, não lembro a referência, mas é o de 150w por via.
Recentemente inspecionei os dois relés, após cerca de três anos de uso e estavam em bom estado, apenas com um pouco de oxidação do lado de fora. O meu é o dos fusÃveis de vidro.
Só um detalhe, eu borrifei um pouco de anti-corrosivo antes de fixá-los. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Qua Set 30, 2009 8:04 pm Assunto: |
No caso da Bergson, usa isolantes de fenolite e papelão, o papelão com tempo deforma, ai o rebite que aperta e conduz energia para fusiveis, dá mal contato, ocasionando aquecimento, e derretendo fusiveis.
Os da Bergson são de 20A x 2 = 240 W X 2
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Qui Out 01, 2009 8:42 pm, num total de 1 vez |
Igor_VDM |
Enviada: Qui Out 01, 2009 9:24 am Assunto: |
Entendi.
Não percebi deformações nos relés da Blazer. As bases estão (visualmente) intactas. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Qui Out 01, 2009 8:44 pm Assunto: |
Fui ver hj como estava o relé, ele esquenta até mesmo novo com bornes bem apertados. Apertei um pouco mais, vamos ver como fica.
Igor_VDM |
Enviada: Sex Out 02, 2009 10:54 am Assunto: |
Pega solda (estanho)?
Caso pegue, deve ajudar bastante. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Sex Out 02, 2009 8:18 pm Assunto: |
OK, Legal, eu tenho graxa condutiva, vou passar um pouco.
Isto ocorre por q os componentes são de aço (ferro) Bornes de conexão, parafusos, etc.
